Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Täällä käytössä ESP presense ja Homeassistantin sovellus (ilman high accuracy tilaa) ja ei ole vielä kertaakaan jäänyt ovi lukittumatta/ aukeamatta.
Linuksesta ilmestynyt L2 versio, ei ainakaan vielä Suomessa. N. 7mm kapeampi, 4mm lyhyempi, 3mm matalampi. Ladattavalla akulla, ja sisäänrakennetulla wifillä, muuten vaikuttaa aika samalta kuin ensimmäinen versio.
Löytyy myös maininta kellonaikoihin perustuvasta lukinnasta, joten tuo lienee tulossa muillekin.
Lisäksi tullut liimattava Yale Dot -nfc tagi, mille puhelinta näyttämällä aukeaa lukko, tämä löytyy jo Doormaninkin asetuksista. Toiminee avaimena puhelimelle, eikä ole suoraan yhteydessä lukkoon.
Varsinkin linuksen kanssa ihan fiksun oloinen ratkaisu jossain varaston ovessa tms. missä ei halua automaattiavausta tai näppäimistöä käyttää. Doormanin tapauksessa ihmettelin heti alussa, miksei puhelinta voi käyttää tagin tavoin.
En löytänyt nopealla haulla maailmaltakaan myynnistä, mutta hinnan voisi olettaa asettuvan 30-50€ väliin.
Ihan hauska että kaikki nuo ominaisuudet on jo tullut värkättyä Linuksen ykkösversioon Home Assistantin kautta :think:
Esim tuo NFC avaus kännykällä toimii hienosti pelkän geneerisen 0,50e NFC-tarran kanssa.
Onko muilla ollut ongelmia uusimman Yale Home -päivityksen jälkeen? Ei enää onnistu automaattiavauksen käyttöönotto, kaatuu "Haetaan sijaintia" -kohdan jälkeen, palautuu sovelluksen alkunäyttöön ja antaa autentikointivirheen.
Automaattiavaus toiminut kyllä normaalisti päivityksenkin jälkeen, mutta käyttöönotto ei enää onnistu, edes samalle lukolle, jossa ollut jo käytössä. Sovelluksen uudelleenasennus, puhelimen reboottaus ja muut kikat kokeiltu, oikeudet ja muut asetukset kunnossa.
    43,7 KB · Luettu: 52
    42,7 KB · Luettu: 48
Tilasin kahdeksan ble lämpömittaria ympäri taloa, ja siinä vahingossa onnistuin saamaan myön Yale Linusin näkymään Home Assistantille asti. Kiitos Bluetooth Mesh. Sattuipa mukavasti, nyt saa toisesta kerroksesta etuoven auki. eRRon innoittamana pitää harkita NFC-tagia kuistille ja alkaa availemaan ovea sen avulla.
Voishan tuota uutta, tulevaa Linusta harkita oveen, jos sieltä olis vielä saatu karsittua se välitys vääntönupilta pois.
Ohjeessa on sitten virhe liittyen karan pituuteen.
Tässä netissä olevassa oikeat mitat.
Tarvitseeko HA:n kanssa tuota Yalen Bridgeä?
Mikähän on kun Yale Alarm appin kautta ei näe lukon käyttäjäkoodeja eikä voi luoda uutta pin koodia?
Kysyn toisin: Hmm... vaatiiko tuo Yalen Bridgen että toimii Wifillä HA:han? Voi tulla haasteeksi BT yhteyden kantavuus...
Ei tarvitse. Esp32 bluetooth proxy on juurikin sitä varten. Proxy kommunikoi lukon kanssa bluetoothilla ja tämä sijoitetaan lähelle itse lukkoa, esim eteiseen (linuksessa todella huono bluetooth kantama). Esp32 sitten kommunikoi homeassistanttiin wifin yli. Toki jos HA rauta sijaitsee lähellä linusta niin normaali usb bluetooth palikkakin toimii.
Pi3 sisäisellä bluetoohtilla ja kantama yletti minulla ulko-ovelta terassin ulko-oven viereen, eli koko talon läpi, mutta yhteys oli suora ja välissä vain tuulikaapin ovi. Toisaalta kun vaihdoin pi3 -> pi4 niin tuli ostettua metallinen kotelo, joka oli sinänsä pieni virhe, koska kantama ei enää riittänyt. Siirsin Pi4 pyörimään oven vieressä olevaan vaatehuoneeseen ja taas toimii. Ja ilman bridgeä siis.
Hmm... jos ei rokkaisi niin onko olemassa BT bridgeä/extenderiä? Äh tähän vastattiinkin jo... Frostin toimesta... tai siis vastattiin niin että osaan miettiä asiaa eteenpäin.
Asentelin pari (ihan uutena ostettua) Yale Linus lukkoa ja Yale Wifi Connect pulikkaa niille. Toimivat hienosti niin kuin pitääkin ja Yale appista voi ohjailla lukkojen sielunelämää.
Yritän kytkeä nämä Home Assistant:iin, mutta homma jostain syystä näyttäisi tyssäävän siihen, että minulle ei olisikaan tuolla Yalen pilvessä perustettu tunnuksia vaikka ensimmäisen lukon asennuksen yhteydessä luotiin tunnukset - lienee sitten vaan Yalen lokaali appiin?
Koetin kirjautua: email + passwordilla Yale Connect Web -sivustolle, mutta ilmoitteli että ei olisi antamani email-käytössä/rekisteröity.
Onko joku törmänyt samanlaiseen ongelmaan ja onkö löytynyt ratkaisua?
Laitoin Yale Suomelle tukipyynnön mutta pääsiäisen johdosta vastaus voi kestää todella pitkään.
Olikohan Yale connect eri asia kuin Yale Home? Mulla on ainakin tunnukset nimenomaan tuohon Homeen.
Itse asensin doormanin home assistantiin käyttämällä August integraatiota jolla homma toimi heittämällä. Sen jälkeen toimii suoraan myös Yale bluetooth joka saa tuon Augustin kautta salausavaimet.
Tuota juuri yritin, mutta ei pelittänyt. Yale Homessa tunnarit löytyy ja kaikki pelaa lokaalisti ja Wifi-etäohjauksellakin, mutta August integraatio ulisee että ei löydy käyttäjätunnus/salasana ja HA-integraatio tyssää siihen.
August integraatio
Valitsitko varmasti sen Yale homen siinä Augustin asennusvaiheessa? Siinä oli useampi vaihtoehto mielestäni ja itse ensimmäisellä kerralla otin väärän eikä myöskään tunnukset kelvanneet.
Lopulta kuitenkin oikealla valinnalla sinne kelpasi juuri ne samat millä kirjaudun puhelimen Yale Home -sovellukseen.
Jos ei ole tästä kyse niin muita ehdotuksia ei nyt tule mieleen.
Kokeilin ne kaikki kolme vaihtoehtoa. Ei kelvannyt email-username / password millekään niistä.
Uteliaisuudesta tutkin vielä itsekin tätä. En löytänyt mitään sivustoa jolle kelpaisivat nuo käytössäni olevat Yale Homen tunnukset.
Joku Yale Connect Hub olisi halunnut kirjautua sovelluksen avulla ja viskasi play storeen Yale Connectiin joka kertoi ettei kyseinen sovellus ole käytettävissä maassani. Mikä on ihan ok, ei pitäisikään olla.
En siis tiedä miksi se August ei kelpuuta tunnuksiasi mutta webistä en itsekään löydä mitään johon voisin kirjautua ja silti home assistant pelittää.
Toinen doorman l3 13kk sisään sanoi sopimuksen irti. Ensimmäinen toimi melkein vuoden mutta sisäpuolen avausnappi ei enää toiminut joten takuusta uusi.
Nyt kuukauden vanha, takuusta saatu l3 alkoi temppuilemaan. Ei aukea enää ulkopuolelta ollenkaan. Molenoidin ääni selkeästi vaimentunut normaalista. Patterit vaihdettu 3x. Lukko purettu ja koottu uudelleen. Vika jatkuu. Yalen aspassa ei ole ikinä kuultukaan moisesta viasta. Kolmatta doormania tuskin tulee näillä näytöillä.
Se lukkorunko on paskana. Vaatii uuden.
Juu lueskelinkin muutamasta vastaavasta tapauksesta. Ei tule kauhean laadukas abloy - vaikutelma kun kuukaudessa paskana.
Tuli semmonen fiilis aspan puheistakin että siellä ei joko ymmärretä lukosta mitään tai kyseenalaistetaan asiakkaan kertomaa. Video lukon toiminnasta lähetetty ja vaativat vielä purkukuvankin.
Edit. Toki tietysti kun toinen reklamaatio samalta asiakkaalta niin epäilevät kaikkea. Mää huvikseen pelleilemässä kämppään sisäänpääsyn kanssa :cigarbeye:
Mulla kävi lukkofirma hakemassa tiedot Abloylle. Tuo lukkorunko on sama kuin kakkosessa mutta se molenoidi tjsp. ei vaan kestä.
Kuulostaa niin tutulta.... asiakkaan täytyy luulla omiaan ja toteen näyttämisen taakka on hänellä.
Minulla Yale linus ollut jonkun tovin ovessa ja appi toimii.
Homeassistant on nyt hiljattain asennettu ja se pyörii miltei oven vieressä pcllä jossa myös bluetooth. Minulla ei ole vielä Yale hubia.
Kuinka saan tuon käyttöön etänä?
Ajatus on jossakin vaiheessa vielä lisätä erillinen lätkänlukija oven pieleen jolla pääsisi sisälle.
Onko mahdollista saada Yale Linusta toimimaan ovessa, missä ei ole ulkopuolella avaimenreikää?
Eli oven ulkopuolella on tuon tyyppinen hela/lukkopesä, missä ei reikää? Saako tohon yale linuksen, vai vaihtaako sitten koko lukon? Joku varalukkosysteemi pitäis keksiä, kun Doorman L3 tällä hetkellä ainoa ja toki loistavasti toiminut, mutta sen kerranku jätttää ulos, niin varakeinoa sisälle ei ole.
Itsellä Home Assistant Zerotierin päässä ja sitä kautta etäkäyttömahdollisuus.
Onkos tää joku kuvitus kuva? Aika erikoinen ratkaisu, kun LC102 runko asennettu ilman vääntönuppia... Mutta jos sulla siis todellisuudessa on vääntönuppi sisällä ja kilpi ulkona, niin meneen Linus "heittämällä" tilalle.
Ja kuinka tuolla yhdistetään lukko hassistanttiin?
Zerotier ei sinänsä liity tuohon lukkoon mitenkään, sillä ainoastaan pääsee käsiksi etänä Home Assistantiin ja sitä kautta lukkoon. Lukko yhdistetään Autumn -integraation kautta HA:han ja siihen löytyy tarkempia ohjeita tästä ketjusta.
On niitä muitakin kuin Zerotier, osa käyttää esim. Tailscalea ja osalla on Nabu Casa -tilaus. Tsekkaa mikä sopii sulle parhaiten, kaikki tekee saman homman.
Kuvituskuva, mutta tilanne todellinen. Eli sisäpuolella kahva ja vääntönuppi, mut ulkopuolella "umpihela" vai miksi tuota kutsutaan. Kai sillä on x euroa säästetty?
Pitäisköhä se sit linus laittaa, vaiko uus lukkopesä avaimenpesällä..
No on minulla jo ulkoa pääsy Ha, se ei ollut ongelma, vaan lukko toimimaan assistantissa.
Tarkoitatko August?
En saanut tuota toimimaan, salasanani jota käytän YALE appissa ei kelpaa
Pitääkö tuonne tehdä joku tili?
Aikani rämppäsin, nyt integraatio lisätty, vaan mistä saan lukon tuohon?
Linuksen kun ostat jostain alesta, niin pääset melkeinpä halvemmallakin kuin uudella lukkopesällä ja helalla. Linus tosiaan sopii suoraan vääntönupin tilalle, ja ulkopuoli jää ennalleen.
Mikä ovi on tuollainen? Joku takaovi?
Varmaan, kuitenkaan ei voi olla mikään yksiovinen tekninen tila tms. kun ei saa enää auki jos lukitsee :think:
Edit. Ei muuten ole hirveästi järkeä kuvassa, ovenhan pitäisi aueta sisäänpäin ja ruuvinkannat jäävät ulkopuolelle :hmm:
Toisaalta jos on haluja päästä sisään ilman puhelinta niin Doorman toimisi kanssa. Linusin irtonäppiksestä en ole kuullut hirveästi kehuja...
Tarkoitatko August?
Ok, luulin että se on ongelma kun kysyit että "kuinka saan tuon käyttöön etänä". Ja August joo, meni nimet sekaisin.
Tuohon lukon lisäämiseen HA:han en oikein osaa muuta sanoa, kuin että mitä täällä on asiasta keskusteltu. Ellen väärin muista, niin itsellä onnistui siten, että Augustista valitaan Yale Home ja kirjaudutaan tunnuksilla, jotka tehtiin otettaessa lukko käyttöön. Tämän jälkeen HA:han ilmestyy vielä toinen integraatio "Yale Access Bluetooth" ja lukko on integroitu.
Tuli hommailtua pari tuollaista Yale linus lukkoa. Harmi vain, että ei näytä saavan kahdelle lukolle automaattista avausta päälle yhtäaikaisesti. Onko kenelläkään tietoa saako tätä wifi Bridgellä tai millään muullakaan tavalla toimimaan?
Missään en mielestäni ostovaiheessa moisesta puutteesta lukenut, joten taitaa lähteä myyntiin toinen mikäli ei saa kumpaankin automaattista avausta.
Hankala testata toimintaa kun omistaa vain yhden lukon, mutta jos sattuu olemaan Applen puhelin, niin ehkä Homekitin (Koti) kautta onnistuisi, jos ei kerta Yalen oma sovellus tuota osaa (joka sinänsä kuulostaisi oudolta)?
Joo ei onnistu Yalen sovelluksen kautta. Ei ole itsellä applea, joten sieltä kautta en pääse kokeilemaan. Typerä rajoitus kyllä ja olisi hyvä mainita lukon tuotetiedoissakin.
Jos tuo onnistuu vain 1 lukolle taloa kohti, niin onnistuisiko lisätä nuo lukot eri taloihin vaikka sijainti on sama?
"Yale Access Bluetooth" ei ilmesty. integraatioita hakemalla tuo löytyy mutta sekään ei löydä lukkoa joten se häviää
Eli ekana olet tehnyt sen August integraation, että se toimii ja hakee tiedot? Sen jälkeen pitäisi löytää BT:lla lukko, jos BT ottaa kiinni ja kantaa eli pitää olla todella hyvä.
August integraatio kysyi tunnukset ja spostivahvistuksen. Ne meni läpi. Pitäskö tapahtua muutakin?
Ei laitteita tai entiteettejä
BT kikkareen ja lukon väli noin metri, pitäs kantaa kun puhelimella ottaa yli 10m
satayxx
