Yale-älylukot (Doorman & Linus)
Ihmettelinkin sitä paketissa ollutta vaahtomuovipalaa. Mihin se on oiken tarkoitus laittaa?
"Jarruksi" vääntörautaan. Samoja palasia tulee nykyään myös Doormanien mukana, niissä tarkoitettu vain lämpöeristeeksi, ettei kylmä pääsisi sisäyksikköön.
    213,2 KB · Luettu: 414
No olispa ollut kätevää, jos tämäkin lappu olisi tullut sen lukon mukana, ettei olisi tarvinnut arpoa milloin se vaahtomuovi pitää sinne väliin tunkea. Ja toinen harmaita hiuksia aiheuttanut kohta oli, että missään ei suoranaisesti kerrottu, miten se pohjalevy irtoaa itse yksiköstä. Monella tavalla sitä tuli siitä yritettyä, ennen kuin Googlasin. Vaikka muuten asennusohjeet kyllä oli lähes priimaa.
Apple Homekit juttelee tuon lukon kanssa nätisti ilman wifi-siltaa. Mutta onko mitään keinoa saada lukitusta ja aukeamista toimimaan automaattisesti, ilman että joka kerta sitä tarttee hyväksyä puhelimen näytöltä? Mun käsitys ei oikein mene yksiin Applen kanssa, kun niiden mielestä jokainen kaipaamani automaatio on niin vaarallinen, ettei sitä voi tehdä automaattisesti...
Voi olla, että homekit käsitteleen tuon sitten tuolla tapaa. Yalen omaa olen käyttänyt mutta Homekitiä en.
Joo. Tuo Homekit olis tosi kiva ja mukava, mutta kaikki järkevät automaatiot on siinä näköjään blokattu. Automaattinen oven lukitus ja avaaminen => hyväksy automaatio käsin => helpompaa ja nopeampaa kun vain lukitsee ja avaa oven avaimella.
(Lisäksi yritin taannoin tehdä automaatiota, että iPad sammuisi joka yö automaattisesti, jotta akku ei olisi aina tyhjä kun laitetta harvakseltaan käyttää. No, sekin vaatii käsin sammuttamisen hyväksymistä, joten siinähän se kysymys sitten odottelee vuorokaudesta toiseen ja laite syö akkuaan.)
Pidä latauksessa se iPad. Menee automaattisesti akun ylläpitotilaan.
Olisikohan vinkkiä kun Linus tippuu koko ajan HA:sta. ESPHome BT Proxy on 1,5 metrin päässä eteisen kaapissa.
Täälläkin alkoi Linus tippumaan HAsta uusimman päivityksen myötä. Väliaikaisesti ratkaisin ongelman näin:
Avaa yale integeraatio HAsta-> määrittele -> raksi ruutuun aina yhdistetty.
Tämä pitää BT yhteyden aina päällä ja syö enemmän paristoja.
Jaetaampa tänne kokemus Yale Linus ja Home Assistant yhdistelmästä, josko jollekkin muulle olisi siitä hyötyä. Hakkasin nimittäin hyvän tovin päätäni seinään näiden kahden integroinnissa, vaikka ratkaisu oli hyvinkin simppeli. Eli lähtötilanne se, että minulla oli jo pitkään ollut HA käytössä ja siinä lisänä ESP32 moduulissa pyörivä Bluetooth Proxy. Muutama kuukausi sitten hommasin tuon Yale Linus älylukon. Ja sitä Yalen Wifi-siltaa siis ei ole, enkä aio hankkia.
Tuo Linus lukkohan ilmestyy HA:n integraatio sivulle automaattisesti heti, kun se on bluetooth-kantaman päässä tuosta Proxysta. Mutta sitten kun sitä yrittää määritellä käyttöön...
Asensin juuri oman lukon ESP32 bluetooth proxyn kautta. Tässä ohjeessa oli aika monta virhettä ja koska tämän lukon asennus on aika tuskaista ajattelin vähän tarkentaa. Eli lukko tosiaan löytyy uudessa home assistantissa heti kun se on kantomatkan piirissä. Kuitenkaan mitään Yale Homea ei ole olemassakaan se on vain alias August integraatiolle joka lopulta asentuu. Se löytyy kuitenkin Yale Home nimellä, mutta jo ikoni kertoo että se on uudelleenohjaus. August integraation kirjautumistavaksi tulee valita Yale Home ja itse kirjauduin sähköpostilla ja salasanalla. Tämän jälkeen offline key ei yleensä kuitenkaan heti näy, joten kannattaa home assistant bootata. Itse boottailin useamman kerran, pistin integraation debug logit päälle ja katsoin logeista että kirjautuminen onnistui ja siellä oli myös offline key kohdat, joita ei kuitenkaan manuaalisesti pystynyt copy pasteamaan lukon paritukseen vaan autentikointi lukon kanssa aina tökkäsi autentikointivirheeseen. Oletan, että ne offline keyt siellä oli typistety tai todellisuudessa muuta kuin se 32b avain mitä bluetooth autentikointi oikeasti kaipaisi.
Miten tämä sitten lopulta lähti toimimaan? Kävin ovella, useamman kerran oven avaus ja lukitus kännykkäsovelluksesta, lukon asetuksista automaattinen avaus päälle ja jossain vaiheessa home assitentissa lukko (Yale bluetooth automaattinen tunnistus) vain lähti toimimaan ilman keyn manuaalista syöttöä. Se siis löysi offline keyn august integraation datasta kun lukkoa tai sen asetuksia oli manipuloitu tai sitten sopivasti vain kului aikaa. Eli käytännössä asennus pitäisi olla vain August integraatio ja tämän jälkeen homma toimii automaattisesti jos pilvessä on oikea data ja integraatio sen saa.
Eli: ESP32 bluetooth proxyn käyttöön. Home Assitant päivitykset jotta tunnistus toimii suoraan, august (tai Yale Home alias) lisättynä integraationa ja kirjautuminen Home metodilla (email, salasana) ja HA boottailut ja lukon operoinnit kännykällä. Koska tämä näyttää olevan silkkaa mustaa magiaa iso osa ohjeista on virheellisiä kun monella lukko on alkanut tuurilla toimimaan kun he ovat juuri tehneet jotain päätöntä ja sitten olettavat että lukko alkoi toimia sen seurauksena vaikka kyseessä oli todennäköisesti vain lukon manipulointi mobiililla ja sen synkkaus pilveen josta aiheutui offline keyn oikea välitys integraatiolle.
Miten ton Linuksen lukitusviivettä saisi pidennettyä? Mulla Yale Home -äppi tarjoaa max. 30 sekunnin viivettä. Mielestäni olen lukenut jostain, että saisi säädettyä 30 min asti.
    134,9 KB · Luettu: 51
Onko kellään tullut eteen Linuksessa, että tuon lukkorungon ja vääntöropellin väliin pitäisi varmaan tulla joku shimmi/rikka? Jos tiukkaa nuo ruuvit tiukalle niin tulee niin jäykkä, että ei toimi lukko oikeen avaimellakaan, eli jää jotenkin kantamaan. Jos jättää löysälle niin toimii mainiosti. Lukkorunkona 204 ja lukkona Dorma Kaba
Mun Yale Home -äppi näyttää tälläiseltä lukitusvalikossa ja saa 30 minuuttia.
    43,5 KB · Luettu: 98
Ongelma lienee enemmän tuo Kaban avainpesä. Ettei vaan avainpesän kara tule liian pitkälle, eli onko sen alta karannut korotuspala?
Tai lukkorunko painuu kasaan, pesän ruuvien välissä on lukkorungossa metallitappi, joka pitäisi estää tämä. Kyseinen tappi voi irrota jos esim. lukkorungon ruuvit löystyneet. Yleistä myös muissa kuin Abloyn lukkorungoissa, että tappi on liian lyhyt.
Soittelin tästä lukitusviiveen asettamisesta Yale aspaan. Kävi ilmi, että lukkorunko määrittää, millaisen aikaikkunan voi valita. Eli mulla sovelluksessa valittuna LC190 (tosin lukkona LC195, mut se ei ollut valittavissa) ja sille ei pysty säätämään tota 30 min viivettä.
Tässähän tuo ongelma oli, eli oli siinä rytäkässä tuo korotuspala karannut tuolta lukon puolelta. Kiitos tästä:kippis:
Tulipa tuossa testailtua Linusta 4190 lukkorungon kanssa. Linus kannattaa kalibroida niin, ettei vedä telkeä sisään asti, ainoastaan siihen asti, mistä voi jatkaa painikkeella. Tällöin ovi ei lävähdä auki linuksella, ja lukkiutuu myös jos ovea ei avatakkaan, säästänee myös pattereita.
Linuksen kautta aukipitoa en sen enempää testaillut, mutta todennäköisesti pikkuhiljaa hivuttautuu lukkoon, samoin kuin lc100 kanssa.
Kalibroinnin tekee helposti niin, että laittaa lukkorungon päiväkäytölle ja kun sovellus käskee kääntelemään vääntönuppia, niin kääntää vain siihen asti kunnes tuntuu vastusta, tai millin yli, että lukko varmasti aukeaa. Ja lukitusasentoa pyydettäessä n. puoleen väliin molemmista päistä.
Doorman jättää pakkasella välillä pihalle. Tekee samaa myös tuoreilla ja lämpimillä pattereilla. Eli ottaa koodin vastaan, mutta se moottori ei oikeastaan pyörähdä avatakseen lukitusta. Eli kahvasta kun kääntelee, niin ovi edelleen lukossa. Ei auta vaikka koittaa lukita ja avata monta kertaa peräkkäin. Pitäiskö tuonne vaihtaa notkeampaa öljyä tilalle koneistoon?
Onneksi talon toinen normi lukolla varustettu ovi päästi vielä sisään.
Minkä ikäinen? Jos ei patterien vaihtokaan auta, todennäköisesti molenoidi entinen. Surahtaako moottori kun pitäisi avautua, vai onko täysin äänetön? Jos surahtaa, niin voi olla, että moottorin päässä oleva muovinen ratas on irti akselista. Öljyä lukkorunkoon ei pahemmin kannata suihkia.
Taitaa olla 4 vuotta vanha. Ovi saman ikäinen. Se on muistaakseni täysin äänetön, kun pitäisi avautua. Tekee tätä vain kovilla alle -20 c pakkasilla.
Kuinkas tuo molenoidin vaihto onnistuu?
Ei sitä taida mistään varaosana saada, pitäisi koko lukkorunko vaihtaa, joka taas maksaa melkeinpä yhtä paljon kuin koko systeemi. Onhan kunnolliset paristot, eikä mitään Pirkkaa? Tuo pakkasella toimimattomuus kyllä enemmän viittaisi virran riittämättömyyteen.
Auttoiko tuo wifi-palikka tuohon automaattiavaukseen? Tuntuu, että iphonella ei toimi oikein tuo automaattiavaus.
ps. Jos tekee kalibroinnin 4190/lc204 lukkorungolle ohjeiden mukaan kaikki menee oikein. Ohjeissa sanotaan, että nuppi kierretään sinne asti kun tuntuu ensimmäinen vastus nupissa. Tämäm jälkeen jos vielä kiertää avautuu myös salpa.
Eikös tuo kalibrointi käske vääntämään nuppia niin pitkälle, kuin se menee? Ainakin ennen oli näin, nyt kun tuota testailin niin en kovin paljoa kiinnittänyt huomiota. Toki esim. kerrostaloasunnossa tms. ilman ulkopuolen painiketta on kalibroitava niin, että vetää teljen sisään asti.
Ohjeessa käsketään kääntämään nuppi niin pitkälle kunnes se pysähtyy eikä niin pitkälle kuin menee. Ainakin oma lc204 toimii näin tehden niin kuin pitää.
Ei toimi itselläkää iphonella tuo automaattiavaus. Ilmoittaa kyllä, että olet saapunut kotialueelle mutta sitten, kun menee oven viereen niin täytyy käynnistää tuo Yale appi ja vasta sitten avaa automaattisesti. Kaikki oikeudet on annettu tuolle ohjelmalle.
Laitoin esp32:lla HA:han tuon kiinni ni siinä toimii kyllä välittömästi avausta painettaessa.
Ainoa ongelma on että lukon/vääntimen mekaaninen käyttö eroaa hieman vanhasta toiminnasta. Takalukko-moodissa kun oven avaa sisältä, eli vääntää käsin lukituksen auki, ja sitten laittaa oven kiinni niin lukon jousi (?) ei palauta Linusin väännintä takaisin lukitusasentoon.
Onko tämä ominaisuus vai vika toiminnassa/asennuksessa?
Oliko jollain kokemusta tai ratkaisua tähän? Itsellä ollut Linus LC100:ssa nyt viikon ajan ja muuten tuntuu pelaavan hyvin, mutta takalukossa olevaa lukkoa sisäpuolelta avatessa vääntövipu jää ääriasentoon, eikä palaudu takaisin vastapäivään ellei vipua käännä itse takaisin. Onko tämä jokin tiedostettu ongelma vai asennukseen/kalibrointiin liittyvä juttu?
Onko lukon asetukset - automaattilukinta päällä? Lc100 ja 102 mahdollisti ominaisuuksia mitä muut ei ja toi taisi olla yksi niistä, jos muistan oikein.
Onko automaattilukitus päällä? Jos on, niin koittaisin kalibroida uudelleen, jos ei ole, niin se päälle, ja lähtee pelaamaan.
Nyt on taas toiset uudet paristot ja ainakin nollakelillä toimii hyvin. Saa nähdä miten pakkasella. Edelliset patterit olivat maxxel merkkiset, mutta toimivat huonosti myös lämpiminä pakkaskelillä. Jotenkin oma tuntuma on, että tuo koneisto on liian jähmeä pakkasella.
Toimii hienosti, 3-5m ennen ovea lukko aukeaa. Wifi-purkki on käytössä. Automaattilukitus toimii myös. Lokitiedot päivittyy hitaasti ja pitää aina "pyyhkäistä" sovelluksesta, jotta päivittyy.
Tarkka muuten tuo lukitus siitä, että lukon lippa pääsee helposti työntymään sinne oven koloon. Jos ovi panttaa vähääkään niin herjaa usein ettei lukitus onnistunut. Eli oven pitää sulkeutua helposti ilman nykimistä.
Asentelin itselleni tuollaisen doormanin, mutta ei suostu lukitsemaan, mistähän voisi johtua?
Tuleeko merkkiääni? Talvella yleisin ongelma on se että oven ja karmin välissä on jäätä/lunta eikä ovi pääse ihan loppuun asti. Tällöin ovi ei mene lukkoon nupista kääntämälläkään.
Automaattinen lukitus on päällä, mutta ei tapahdu mitään noinkaan.
Takalukittuuko lukkorunko edes mekaanisesti, eli kun painat pikkukiilan sisään, niin ponnahtaako telki pidemmäksi? Eli onko ongelma mekaaninen vai sähköinen? Jos ei telki ponnahda takalukittu-asentoon, niin onko esim. Sideruuvit niin kireällä, että puristavat lukkorunkoa?
Sain nyt toimimaan, kun vaihdoin lyhyemmän kahvan tapin vaikka näytti että se ei yllä perille asti mutta yltikin.
Itellä myös kovilla pakkasilla juonitellu. Auttanut asiaan kun työntää kahvaa sisään päin avatessa, ei ole kyllä mitään välyksiä yms kahvassa, mutta noin on auennut kovalla pakkasella. Vähän yli 7 vuotta vanha V2N.
Tää menee seuraavan kerran kokeiluun. Mulla on ovilevy vähän kiero niin se voisi auttaa, kun sen painaa suoraksi.
Meni takuuseen aikaisempi Doorman L3 ja ennen uuden asennusta palautin lukon tehdasasetuksille. Uusi lukko toimii hyvin ja home -sovelluskin pelaa, mutta vanha Wifi bridge ei löydä verkkoa millään. En tietenkään muistanut tuota siltaa sovelluksesta palauttaa tehdasasetuksiin ennen uuden lukon asennusta vaan tein sen vasta uuden asennuksen jälkeen.
Vanha bridge kyllä löytää uuden lukon jne. mutta tosiaan wifiin ei yhdisty millään. Olen laittanut kotiverkon wifin 2,4 ghz pakotukselle, tuonut reitittimen sillan viereen jne, mutta ei niin ei. Tuleeko mieleen vinkkejä vai onko tuo jäänyt vanhaan lukkoon jotenkin sidoksiin. Toisaalta löytää kuitenkin uuden lukon ja mutta wifiin ei vaan yhdisty vaikka löytää naapurinkin verkot.
Edit: Onnistui kun antoi toiselle käyttäjälle (rouvalle) omistajan oikeudet ja teki hänen puhelimellaan.
Kerran tullu sama ongelma vastaan, jotenkin jää kummittelemaan tilille jossa käytetty. Pitäisi tosiaan ensin poistaa silta käytöstä, ennenkuin resetoi lukon.
Ja samoin onnistui toisella puhelimella/tilillä ihan normaalisti asennus.
Vielä noista doormanin tägeistä kun muistaakseni niiden toimimattomuudesta ollut puhetta. Eli ohje sanoo KÄYTÄ tägiä lukijassa ja tuolla tavalla en saanut kyllä toimimaan. Sen sijaan kun pidin tägiä lukijassa kiinni niin kauan kunnes onnistui. Kesti kyllä lähemmäs 5s arviolta. Toki voi olla nyt uudemman päiväyksen l3 lukon tägit päivitetty, mutta ohjeistus ainakin hämää kun neuvoo vain käyttämään lukijassa.
Opetusvaiheessa lukee yleensä nopeammin tagin kuin sitten avatessa. En tiedä miksi. Avatessa kestää muutama sekunti, kun taas opetusvaiheessa luokkaa 1 sekunti.
Joo viestini oli epäselvä. Täältä muistan lukeneeni että porukat ei ole saanut aktivoitua tageja. Avaus tosiaan ottaa myös muutaman sekunin. Aktivointiin meni itsellä selvästi kauemmin.
Sain doormanin juttelemaan home assistantin kanssa. En tiedä pystyykö tuota pitämään käytössä noin, että bluetooth pidetään koko ajan hengissä vai syökö se patterit liian nopeasti mutta jos ei pysty, niin sitten mennään hitaammalla reagoinnilla kuten Yalen omankin sovelluksen kanssa.
Mutta se varsinainen kysymys, onko vinkkejä tai kokemuksia automaattisesta avauksesta ja lukitsemisesta? Miten olette saaneet niitä toimimaan home assistantin kautta vai oletteko? Yalen oma automaattiavaus tuntuu olevan turhan satunnainen toiminnaltaan, välillä ovi aukeaa just oikeassa kohdassa kun sitä lähestyy mutta välillä ei aukea ollenkaan vaikka seisoo vieressä odottelemassa. Saisiko home assistantilla toimimaan paremmin ja mitä laukaisuehtoja tämmöiselle automaatiolle kannattaa (tai ehdottomasti ei kannata) käyttää?
Myös se kiinnostaisi, että oven voisi pitää normaalisti päiväsaikaan lukitsematta jos joku on kotona. Sen voi kyllä tökätä sitten lähtiessä itse napista lukkoon mutta siinäkin olisi mukava olla joku backup, että home assistant lukitsee oven joillakin ehdoilla.
Jätä koko lukko pois yhtälöstä ja googlaa ratkaisu miten Home Assistantilla voit päätellä oletko paikalla. HA:ssa on oma geofence jos sitä haluat käyttää - ei se tosin sitä Yalea kummempi juurikaan ole. Kun todetaan että läsnäolo alkaa niin avaat lukon. Jos sitä tarkemmin haluat tehdä niin sitten pitää saada tieto joko wifi-verkkoon kytkeytymisestä tai jonkin muun laitteen läheisyydestä. Tämä sitten vaatii sen, että HA juttelee lukon kanssa joko Yalen oman sillan tai esim ESP bluetooth proxyn kautta.
Itse olen automatisoinut siten, että kun pihan liiketunnistin havaitsee liikkeen HA tarkistaa, että puhelimeni on liittynyt wifiin hetkeä aikaisemmin (unifi tarjoaa oman HA laajennuksen) ja päättelee tästä että olen saapunut kotipihaan ja avaa oven. Lukko on ESP bluetooth proxyn kautta kytketty HA:han. Tosin olen tuon logiikan rakentamassa uusiksi kun löytyy sopivasti aikaa ja se on parhaillaan disabloitu kun BT Yalen kautta toimii ihan kelvosti.
Asiaan liittyen olen myös koittanut katsoa saisiko jostain Zigbee/BT keypadin erikseen. Voisi rakentaa PIN tarkistuksen HA:han ja avata oven samalla mekanismilla.
Lukko on jo kytketty suoraan home assistantiin bluetoothilla, tuota HA:ta pyörittävä raspi on eteisen kaapissa niin lähellä lukkoa ettei se tarvitse edes proxya väliin joten se puoli on hoidossa.
Kiitos, tässä tulikin jo hyvä vinkki jota ei hoksannut itse ajatella! Pihassa on valvontakameroita ja niiden liiketunnistustiedot tulevat järjestelmään eli sieltä voisi saada triggerin sille milloin pitäisi alkaa tarkistelemaan puhelimien sijaintia.
Tiedän että HA tarjoaa itsessään tiedon sille onko joku kotona vai ei mutta pitäisi varmaan kokeilemalla tutkia miten kaukaa se reagoi. Jos se reagoi jo liian kaukaa niin sitten mahdollisesti tutkia lisäehtoja tuon kodin langattomaan verkkoon kytkeytymisen kautta.
Sanotaanko että presence detectioniin, jonka tähän nyt varmaan kaipaisit taustalle, on aika monta erilaista mahdollisuutta ja tähän saakka vain yksi metodi on omassa käytössäni toiminut siedettävästi, kun perheessä kaksi aikuista ja lasta.
NMAP pollaa lania, puhelimien staattiset ip-osoitteet vastaavat pingiin <-- ei toimi luotettavasti + vaimon työpaikan IT:ssa alkoi säpinä kun työkonetta pollataan : D
Wifi-ap:t tunnistavat puhelimien mac-osoitteiden perusteella läsnäolon <-- ei toimi luotettavasti
Kylvä talous täyteen ESP32 BLE -diy sensoreita (Home)<-- ei olla vielä tällä psykoottisuuden tasolla
simppeli ajastus <-- ei toimi luotettavasti
Home assistant companion app jokaiseen perheenjäsenen puhelimeen ja high accuracy tracking päällä toimii luotettavasti.
Sen jälkeen
-määrittelet HASS helpers -osioon booleanin joka on true jos joku on paikalla
-määrittelet kartalle geolokaation kotisi kohdalle
-teet automaation joka asettaa booleanin false kun "koti" muuttuu joksikin muuksi arvoksi kuin 0
-teet automaation joka asettaa booleanin true kun "koti" muuttuu arvoksi 0
esimerkiksi:
YAML:
alias: Alarms - someone home
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - zone.home
Sit tuon booleanin ympärille rakennat kaikki himmelit jota haluat, kuten vaikka sen lukon automaattisen avaamisen.
Mahdollinen probleema on siinä jos joku unohtaa kännykkänsä kotiin, mutta sen booleanin voi sitten asettaa manuaalisesti myös, jolloin lukko napsahtaa itsekseen lukkoon.
Kysy reippaasti jos tarvii jotain selittää.
Kiitos! Juuri tämä on se askarruttava asia, teknisesti automaatioiden rakentaminen kyllä onnistuu mutta säästää paljon aikaa jos jokaista mahdollista menetelmää kotona olevien tunnistamiseen ei tarvitse itse kokeilla ja todeta toimimattomaksi.
satayxx
