3D-tulostaminen
Anycubic Kobra S1 Combo saapui eilen, tilasin tuon suoraan Anycubicilta vajaa 2 viikkoa sitten kun 3DJakella ei ollut varaosia mitä halusin. 499 eur + lahja, joka oli 2 kilon rullaa PLA:ta, refill-mallia joten pitää tulostella laipat jotta noita voi käyttää, meh.
Käyttöönotto oli aika suoraviivainen, alle tuntiin taisin olla jo ihmettelemässä että mites tällä tulostetaan ja miten slaisserit yms. Kännyapplikaatiota koitti tuputtaa mutten siihen koe vetoa, ainakin se QR-koodin takaa avautunut sivu oli jotenkin hämynen joten LAN-moodissa sain Anycubicin slicerin kautta eka printin tehtyä. Mitään benchyjä jaksa niin suoraan tulostamaan tarveromua, itsetehty kierrätetty valkoinen PETG meni ACE Pron kautta ongelmitta kappaleeksi ja vielä kuivasi tulostaessa joten ei huono. Bed leveling ei ihan optimaalinen ollut, yhdessä kohtaa oli selkeästi suutin liian lähellä mutta loppupeleissä varsin hyvä lopputulos ja kappalekin irotosi pedistä helposti. Z-offsettiä olisi halunnut säätää juurikin tuon takia mutten koneen näytöltä löytänyt optiota tuolle, lieneekö vanha firmware vai luottaako Anycubic omaan tuotteeseensa niin että tuo on katottu turhaksi ominaisuudeksi.
Pitänee tuo rinkhals firmis tuupata koneeseen jotta saa enemmän optioita tuunata masiinaa. Ja modeja tietenkin, paskakouru ja HEPA-filtteröinti nyt ainakin. Ikävästi vaan juuri nuo kaksi erillistä modia näyttävät poissulkevan toisensa joten joutuneeko taas itte tekemään...
Aika näyttää miten tuo pelaa ja millanen taistelu tuon ACE Pron kanssa on mutta näin lyhyen kokeilun perusteella vaikuttaa hyvältä hintaansa nähden.
Putkesta itse mittaan leikattuja holkkeja oon kans käyttänyt mutta niissä pitää vähän tarkemmin tehä sitten reiän sovite että ne holkit myös pysyisi muovikappaleessa niissä rei'issä paikallaan vaikka kappaletta joskus irroittaa myöhemmin
Jos tila ei lopu kesken, niin joku joustava muoto siihen reikään auttaa, esim kuvan tyylinen.
Ko. kanavalta löytyy muutenkin kaikkia hyviä suunnitteluvinkkejä
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=IZKh6lo9SP4&t=153s
Heitetäänpäs tänne vinkkinä, että Verkkokauppa.comissa olisi filaa tarjolla.
Tuota Copymasterin PLA:ta oon useamman kilon tulostellut ja ihan toimivaa kamaa. Itsellä ei oo sen suhteen ongelmaa ollut.
Muutakin kuin Copymasteria näkyy olevan kanssa mutta esimerkkinä Copymasterin kilon rullan saa 10,44 euron hintaan.
Kiitos @ZeTakes vinkistä, eilen juuri harmittelin kun copypasterit oli täyteen hintaan. Onneksi en hätäillyt.
Onko tekkiläisillä kokemusta jo HT-PLA-GF:stä? Kuinka paljon kutistuu ja onko muuten käytössä kelvollista?
Jos joku muukin kaipaa säilytysrasiaa filamenteille, niin vahingossa löysin tokmannilta.
Ulkomailta näitä on toki löytynyt, mutta nyt löytyi ensimmäistä kertaa sopivan kokoinen purkki kotimaisesta kivijalasta.
Vähän tiukka paksuuden suhteen, eli välttämättä kaikki rullat ei ihan kivuttomasti mene. Bambun rullat tuntui menevän.
Taisin tätä itsekin katsoa Tokmannilla. Muuten hyvä, mutta kansi ei ole tiivis.
Miten saan onshapella piirrettyä kakku koristeen. Siis onnittelu teksti ja keppi kakkuun..
En saa sillä vakio text jutulla mitään kaunokirjoitusta et kirjaimet ois yhes.. vinkkejä
Connected fonts googleen. Tai sit laitat kirjaimet yksittäisinä ja siirrät ne haluamasi määrän päällekkäin.
Mjahans alkaakohan Qidi Plus 4 lahoamaan, ei enää jaksa lämmittää kammiota kuten aikaisemmin, 50C toimii vielä mutta esmes 55C pitää manuaalisesti pudottaa alemmas print alettua kun tuo Chamber Thermal Protection Sensor alkaa saavuttaa 140C ja tuossa kohtaa kone luo resetin. Viikko pari sitten tulostelin ilosesti 65C kammiolämmöllä tavaraam en muista tuon protection sensorin lämpöjä silloin...
Niin ja tuota kammion lämmitystä on modattu mm. näiden ohjeiden mukaan: Plus4-Wiki/content/tuning-for-40-percent-heater-power/README.md at main · qidi-community/Plus4-Wiki. On siis toiminut paremmin noilla ohjeilla, lieneekö sitten rasittanut jotain palikkaa liikaa tms...
Niin ja kone kadottaa Wifistä satunnaisesti, palautuu kun käyttää virat pois tai manuaalisesti naputtelee wifi-asetukset uudelleen.
Miksi pitää saada nopeasti jollain modilla kammio lämpenee. Mulla se on ihan vakioarvoissa ja kun printti tulostaa muutamia kerroksia niin sitten vasta kammio on lämmin ja käsittääkseni sitten vasta sitä tarvitaankin.. vai olenko jotain tajunnut väärin?
Miksi ei? Tuossa on useampikin modi koska vakiona tuo kammion lämpötilan luku ei ole tarkka ja tehotkin on rajoitettu ilmeisesti paskan raudan takia 40%. Ei tuo koskaan ole vakiona päässyt lähellekään tavoitearvoa eka kerroksien jälkeen. Tuon tarve kyllä on aikalailla materiaalista riipuvainen, mutta esmes Fiberlogy:n PC-ABS on aika herkkä vääntymään, ilman liimatikkua ja kunnon lämpöjä saattaa alkaa aika nopsaan irrota pedistä.
aika lämmin paikka siina 90ast pedin päällä vaikka ei koppa viel kunnolla kuuma olisikaan Imho
Sulla on luultavasti chamber heaterin puhallin rikki. Itsellä sama Plus4 : ssä pari kk sitten, CTPS mittaus nousi ja resetti tuli.
Sintoselta uusi fööni ja taas toimii : Gdstime Puhallin tuuletin 120x120x32MM DC 24V 0,5A
Puhallinvaihdon yhteydessä kannattaa katsoa onko chamber heaterin kuori pullistunut PTC elementin ylilämmöstä
Pitääpä tarkistaa tuo, jotain tuulettimeen viittaavaa muistelen tuli googlaillessa vastaan mutta silmämääräisesti katsoin että se pyörii kuitenkin. Lieneekö sitten lahonnut sopivasti ettei puhku enää tarpeeksi...
Eikös näissä laitteissa ole takuu?
Olisihan näissä mutta modattu. Qidin tuki sinänsä tuntuu toimivan, se pelastikin ihan alussa kun suutin hankasin tulostusalustan pilalle korkeammissa kammion lämmöissä, laittoivat piezo sensoreita yms. aika nopeaa tulemaan, lopullinen fixi saattoi kyllä olla ihan se että piti tulostusalusta purkaa ja säätää pedin säätöruuvit kohilleen, taisivat olla liian tiukalla tehtaalta...
Modattu tai ei niin tosiaan noita tuulettimen rikkoontumisia tuli googlaillessa vastaan. Mutta enköhän tilaa tuon omaan piikkiin, vaikka pari kappaletta ihan varalle, varmaan nopeampaa ja helpompaa kun alkaa supportin kanssa säätämään.
Itsellä myös modattu Plus4, mutta takuu toimii edelleen kun osaa vaan ns. oikeasta kulmasta kuvata kun pyytävät aina kuvaa viasta. Eli niin ettei mahdolliset modit näy.
Pääasiallisesti itsekään en lähtis modatulla kamppeella takuuta hyödyntämään. Mutta toisaalta oma mielikuva tästä Qidi Plus 4 kammiolämmityksestä on että siinä on ollut ongelmia ja uudemmissa firmiksissä lämmitin on mm. rajoitettu 40% eli saako tuosta nyt sitten edes mainostettua tehoa irti... toisekseen tuo että tuulettimia losahtelee muutaman kk käytön jälkeen kertoilee että laadusta on tingitty. Huom en ole tuotakammio tuulettimien hajoamista laajemmin tutkinut, lähinnä jäänyt mielikuva että niitä on mennyt enemmän kuin olettaisi lyhyellä aikavälillä.
Se että johtuuko ongelma omalla kohdalla modeista vai huonosta laadusta hankala sanoa. Mutta jos nyt oletetaan että tuuletin on aluperin kuraa, modaus on lähinnä nopeuttanut sen hajoamista joten viisain vaitoehto lienee hankkia oletettavasti laadukkaampi fööni Sintoselta, sillähän tuo sitten ajan saatossa näkee että jos sekin hajoaa nopealla tahdilla niin modaus syynä.
Takuukusettajamulkkujen toiminta kusee kaikkien muiden muroihin!
Lähtökohtaisesti näinhän se menee, mutta ymmärtäen miten Qidi omia laitteitansa kehittää(yhteisön kehittäessä parannuksia lisäävät he niitä seuraaviin versioihin), niin en sitä ihan noin jyrkäksi vetäisi tässä tapauksessa.
Onpa kyllä edullisesti P2S Combo tosiaan, vain kymppejä kalliimpi kuin P1S + AMS2 Pro parisen kuukautta sitten. :speechless:
Onpa kyllä edullisesti P2S Combo tosiaan, vain kymppejä kalliimpi kuin P1S parisen kuukautta sitten. :speechless:
Ite maksoin P1S Combosta 859 € tasan kolme kuukautta sitten, ja sekin oli muka himo alennuksessa.... Mitä me tästä opimme - jos joku kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta (alennus), niin tuskin se totta onkaan... vanhat "paskat" piti vaan saada pois varastosta :think:
+ tuossa on AMS 2.
+ tuossa on AMS 2.
Joo, tuli tuossa omassakin elokuun puolen välin jälkeen tilatussa AMS2 Pro mukana. Eihän tuo P1S huonoksi muuttunut tällä ilmoituksella, tyytyväinen edelleen vaikka hieman kaiveleekin..
Oho, 749€ bundlena on kyllä parempi hinta kuin odotti, joten eiköhän itselläkin jossain kohtaa A1 Mini moiseen päivity.
Saa nähdä mitä BF-tarjoukset tuovat tullessaan. Lähtökohtaisesti kuitenkaan en lähtisi odottamaan mitään romahdusta tällä hintalapulla.
Viikko sitten P1S tilanteena 739e hintaan ja luulin, että olisi ollut fiksu siihen hintaan. Vaan näköjään P2S löi hinnalla komeasti ja hieman meinaa harmittaa.
Onkos täällä kellään kokemuksia 3d skannailusta?
Onnistuuko millaiset järkevästi kotikonstein?
Ajattelin josko onnistuisi auton takakontin "poskeen" tulostelemaan paloissa sopivan kotelon subwooferille. Taitaa kuitenkin olla helpompi mallinnella ihan perinteisesti mittailemalla?
P2S ei näköjään suodata ulostulevaa ilmaa, eikä sille ole edes omaa puhallinta. Suodatin vehkeessä kuitenkin on, mutta se pyörittää kammion sisällä olevaa ilmaa ja puhaltimet vetävät ilmaa sisään. Ulostulona toimii siis kaikki pienet raot sun muut, mistä ilma nyt pääseekään pakenemaan. Todella suuri pettymys sen osalta. Odotin, että olisi HEPA- ja aktiivihiilisuodattimet ulostulevalle ilmalle.
En tutkinut tarkemmin vielä kapistusta, mutta luki, että ”Voc supported” ja jepa supported” eli lisäosalla vissiin tjsp
Timestamp kohdassa, jossa tuota käsitellään.
Omaa kokemusta ei ole, mutta tässä vuosien varrella seuraillut kyllä erilaisia kanavia, missä asiaa on käsitelty. Kyllä mä uskoisin, että tuollaisessa kohteessa se skannaus voisi varsin hyvin toimia, mutta haasteen näen kyllä enemmän siinä, että käyttäjällä on kokemusta mallintamisesta sen verran, että käytänössä sen epätarkan mallin saa sitten oikeasti "siistiksi" malliksi muokattua (ts. jos tästä ei ole kokemusta, niin on se perinteinen mallinnus todennäköisesti vikkelämpi vaihtoehto). Siinä 3D skannissa kun ei "suoraa" pintaa käytännössä ole yhtään. 3D scanning -hakusanoilla Youtube tuottaa kyllä rutkasti tuloksia, joilla pääsee alkuun. 3D skannaukseen varsinkin yksinkertaisessa kohteessa riittänee jo iPhone tms. eli ei välttämättä edes mitään 3D-kameraa tarvita.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=OsX5o2KhDbw
Tuossa joku raakasti sinnepäin. Jos ei oo muuta selkeätä tarvetta skannerille niin en lähtis investoimaan tonnista ylöspäin tönärin korvikkeeseen. Etköhän sä tiiä kuinka paljon tarvetta on kun näitä selaat. Jollain pro iphonella tms photogrammetry systeemillä saa varmasti tarpeeksi lähelle. Varmasti siis skannerilla onnistuisi parhaiten tuo homma, mutta en tiiä onko halvempi jo maksaa jollekkin firmalle tai torisankarille yhen customin teosta. Ja tuon urakan CAD osa on sitten melko vaikea. Ei siitä skannerista saa suoraan customia ulos, vaan vaatii vielä kovasti työtä sen jälkeen niin kuin videosta näkee.
Redditin puolella useampi saanu tuon nyt olemassa olevan -150€ hinta-alennuksen jälkeenpäin, kun ovat kinunneet Bambun aspasta sitä. Edit: nyt Wikissäkin maininta
Kiitoksia tästä, itse tilasin 3DKaupasta ja sinne asian tiimoilta myös laittelen sähköpostia. Toivotaan, että suomalainen yrittäjä olisi myös antelias, tai sitten lähtee boikottiin.
Edit, hyvittävät kans lahjakorttina 👌
Kyllä nuo aika hyvin noita hyvittää koska kuluttaja voi aina vedota 14 pv palautusoikeuteen ja sitten tilata alennushinnalla uuden.
Mustaa ABS:ää tarve akuutisti.
Kumpi. Verkkokauppa.comin Primavalue vai Clas Ohlsonin oma merkki?
Primavaluesta en tiiä, mutta Creality CR-ABS on ihan hyvää kamaa. Varmasti kaikki ihan tarpeeksi hyvää, en oo huonoon ABS vielä törmännyt (poislukien esun abs+). Clasun on vaan melko kiiltävää jonka takia en tykkää. Kato että on se "osta 3 maksa 2" tarjous jos clasua haet. Ite tilaisin Sunlua niiden sivuilta jos ois enempi aikaa.
Itse tuota verkkokaupan ABS tulostanut ja ihan kai tuo on palvellut. Hyvää jälkeä ihan perus generic asetuksella bambulla. Lisäksi halpaa, ostin kun tais maksaa 8e/kg. Eikös se verkkokaupan ABS ole vielä tarjouksessa?
Varmaan puhutaan Gembirdin ABS-filamentista
Pari viikkoa sitten innostuin näistä 3D tulostus hommeleista ja katselin jo hintojakin. Bambun P1S oli yksi kiinostuksen kohteista. Nyt kun katselin niin tuli tunne että hinnat olisi mukavasti tippinut tuon P2S julkaisun myötä. Muistelen että olisi ollut 500 euron pinnassa ja alle 400 euroa. Onko tuo kuitenkin ihan kelpo laite aloittelijalle?
Sen verran jo aloittelin aiheen tiimoilta, että onshape:lla tuben avustuksella muotoilin ihka ensimmäiset pari kappaletta tabletin kiinnittämiseksi autoon. Sitten niillä malleilla kirjastoon. Siellä sain vähän perehdytystä tulostamiseen. Se vaan onkin varsin hidasta, kun ohjelma ilmoitteli yli neljää tuntia, mutta opas sanoi, että menee varmaa yli kuusi tuntia. No tulostus päälle ja minä kotio. Myöhemmin opas laittoi viestiä, että toinen kappale oli pysähtynyt ja lupasi laittaa huomenna uudelleen käyntiin. Alkoi kyllä entistä enemmän kiinostaa oman tulostimen hommaaminen.
Aiemmin viikolla piti perehtyä polykarbonaatin printtaukseen, nyt vuorossa hiilikuitu nylon eli PA-CF. Onhan tämä vähän työlästä pitkän kuivauksen ja suoraan kuivurista tulostamisen kanssa, mutta näin on taas pari materiaalia lisää repertuaarissa.
Ei Raision verkkiksessä ollut oikein muuta kuin tuota Primavalueta. Eikä taida Turun seudulla muita filamenttejä myyviä "kivijalkaputiikkeja" olla kuin tuo Verkkokauppa.com ja Clas Ohlson.
Ei ollut tarjouksessa. 22e/kg maksoi. Ainakin alku vaikuttaa nyt ihan lupaavalta. Katsotaan muutaman tunnin päästä miltä valmis printti näyttää.
On kelpo laite, siinä vain miettiä, että tarvitseeko koteloa, eli mitä materiaaleja printtaa. Toki kotelo myös on hyvä pölysuoja, mutta luukut kun pitää olla auki kun printtaa PLA/PETG/TPU
Eli lähinnä A1 vai P1S. P1S combona nyt reilu 500euroon, joka on melko hyvä hinta.
Aijaa ja kun just koteloa haluasin siksi, että pysyisi käryt sen sisällä. minkäs takia luukut pitää olla auki?
PLA ei ainakaan tykkää liian lämpimästä.
Tuo P2S voisi täten vastata toiveisiisi paremmin, kun on voi pitää ovea ja kattoa kiinni uuden ilmankiertojärjestelmän ansiosta.
Kotelon sisällä sitten ilmaa pyöritellään hepa+aktiivihiilisuodattimen kautta.
Pitäisi varmaan testata joku isompi tuloste PLAlla olen p1s koko ajan tulostanu lävet kiinni. Ja ihan hyvä jälki.
Toinen asia,
Semmonen outo tuli tänää tulostelin bentoboxin tuossa petgillä. ja tänää sitten vähä asalla palikoita. Tarttu jostain syystä niin hyvin kiinni että jäi kappaleen jäljet texture plateen. Ajan aina sen bed levelin, nyt en vaa putsannut millää petgin jälkeen että sekö oli syynä?
Ei se P1S:n koppa käryjä sisällä pidä eli käryttävien materiaalien kanssa joutuu joka tapauksessa miettimään ilmanvaihtoa jos viettää aikaa samassa tilassa. Oven auki pitämistä tosiaan suositellaan noille viileämmistä tykkääville perusmateriaaleille. Itse en ole P1S:n ovia jaksanut auki pitää ja ihan kelpo laatua tullut siitä huolimatta. Itse ostaisin kyllä suosiolla P2S:n tässä kohtaa jos vaan mitenkään saa siihen säästettyä. P1S:llä on kuitenkin sen verran ikää ja montaa asiaa on parannettu P2S:ssä.
tomppa100
