Näyttää ulkoiselta radilta :lol: menee ehkä vähän sen itx buildin idea, jos pitää toinen möhkäle ottaa kaveriksi
Möhkäle seinälle, lattialle tai pöytälevyn alle kiinni niin pysyy pöytä tyhjänä.
Pitäisi itsekin viritellä MORA pois pöydältä jonnekin😬
Tuo on kyllä jo tosi ammattimiesten hommia :lol: ei voi muuta sanoa, kuin hattua nostaa
Taitaa riittää nämä custom loop leikit nyt kokonaan...
Kuulostipa tutulta. Tuossa viikko sitten kasailin uuden tuhnupöntön ja vuosien looppi värkkäilyjen jälkeen AIO tuli meikäläisenkin koneeseen, ja näyttis saa pärjäillä ilmalla :lol:
Ois kasapäin vesiromppeita mutta ei taida uskaltaa vielä myydä, jos tässä jonain päivänä vielä pää sekoaa ja teenkin "vielä yhden".
Like so.
Siinä on kyllä järeä radi
Tuo on mora3 420. Uuden mora 4:n iso koko on 600x600. 😄
Morassa on sekin hyvä puoli, että se siirtyy sujuvasti buildista toiseen ja itse koneen osa jää hyvin yksinkertaiseksi. Neljättä tai viidettä vesirakennelmaa tehdessä se alkaa olla aika ok juttu.
Käytännössä äänetön kuormasta riippumatta.
Mikä GPU ja CPU?
edit olikin sigussa. Joo tohon settiin aika hyvä ratkaisu mutta esim. 5080 sarja alkaa olemaan jo ns. äänetön ilmallakin.
Itse siirryin takas pelkkään ilmaan, on vaan niin paljon yksinkertaisempaa. Rakentelu hauskaa mutta ei jaksa enään oikein.
Tuo on kyllä kieltämättä hyvä puoli, mutta oma esteettinen silmä ei kyllä taivu tuohon valitettavasti.
Aika äkkiä siihen vaan silmä tottuu.Ajattelin kanssa et pitää saada Mora jotenkin piiloon mut tossa se on koneen jatkeena lattialla.Se tässä on hyvä puoli et ei tarvitse ihmetellä pahemmin lämpöjä.Mitä sä meinaat niillä 2x240 radeilla jäähdytellä?
Tällä hetkellä 9800x3d ja 3070, mutta näytönohjaimen päivityksen takia pakko laittaa toinen radi. 5070-> hakusessa, vielä mietinnässä odottaisiko nuita super julkistuksia, tosin taitaa olla aika hankala niitä saada heti julkaisun jälkeen.
5070 vie about saman verran virtaa kuin 3070 ja sen saa ilmalla helposti ns. äänettömäksi.
Esim. joku perus 5070 ja siitä vakiotuularit pois ja tilalle noctuaa/arcticia joko 92mm tai 120mm koossa, laitat kiinni suoraan emolle ja vaikkapa 50% kiinteä profiili niin metrin päästä et kuule käytännössä konetta.
Henk.koht. mieiipide useamman vesikoneen jäljiltä; Ryzen 8-core prossuja ja alle 300W GPU -komboja ei kannata viedä vesille vaan ne saa hienosti hiljaisksi ilmalla myös ITX kopissa.
Enemmänkin kyse siitä, että tykkään värkätä nuiden kanssa:lol:
Mulla on kaksi, joskin projekti vasta rakenteilla. Tulevat seinälle, kun itse keskusyksikkökin. Voi ne aika hienosti laittaa ihan näytillekin. :)
Ja tietenkin, teho ja äänettömyyshän se ratkaisee.
Tuo kuulostaa hienolta! Laitahan kuvia, kun valmistuu:)
Itelläki pienellä seinähyllyllä NR200P ja ulkonen radi sen hyllyn alla roikkumassa, jäähdyttää ~500W kuormaa aika "äänettömästi".
Parempi varmaan täällä kysyä, kun tuolla yleisellä puolella. Mikä olisi sopiva settihinta näille? Varmaa kaksi tai ehkä kolme looppia saanee rakentaa jost miettii? Millä menisi heti ja millä jos malttaa oikeaa ostajaa?
Ai että, tuossa tovin ollut käytössä kovilla putkilla tehty setti, joka korvasi löysäputkisen "madmax" rakennelman. Rakennelman, josta EK:n DCC pumppu porsi ja pumpun vaihdossa jäi joku liitos löysälle. Se oli 3070 näyttiksen menoa se siinä kohtaa. Tokihan vanha x5670 prossukin emoineen oli jo Win10 myötä ehtoopuolella.
HAVN 420 koteloon, SER prossu ja näyttis, sekä tilpehöörit. Mukavasti sai vanhan Alphacool monstan kattoon ja vähän isomman radin pohjalle. i9-9900 noin 5 GHz kelloissa ja 3080 OC (olikohan Asus Strix OC) molemmat samassa loopissa. D5 pumppuna ja noin 1,7 litraa nestettä kierrossa. Pöytätilaa kun on, niin miksei käytäisi sitä :)
Jos saisi aikaiseksi päivittää tuulettimet Gentle Typhooneista vähän modernimpaan.. Voisi laitos olla sitten hivenen hiljaisempi. Gentlet eivät oikein Octolla ohjaudu hissukkaiseen pyörimiseen. Tokihan näissä on kohtuullisen miellyttävä humina.. Ei triggeröi kuuloaistia tuo äänen taajuus. Josko tuo toimisi useamman vuoden nyt satunnaiseen pelailuun ja pikkuisia lisäviilailuja voisi tehdä sitten kokoonpanoon siinä ohessa. Ehkä virtausmittari olisi kiva lisä, samoin loopin jälkeinen lämpötilan mittaus ja näyttikseltä tulevan nesteen lämpötilan mittaus.
Aamulla kasasin Lian Li A3 mAtx koppaan 9800x3d ja 5080 kombon kahdella 240 radilla. Toinen jäähy kattoon, toinen kylkeen. Oli hieman hankaluuksia saada Ek:n pyöreä pumppu/säiliökombo mahtumaan, mutta rakentelin kiinnikkeet sille, jonka jälkeen onnistui pohjaan asentaa. Päivitellään tänne lämpöjä, kun saan loopin ilmattua ja asetukset kuntoon.
Seitsemän vuotta takana ja nyt ek d5 pumppu sanoi sopimuksensa irti. Mistä ja millaista pumppu/säiliö comboa nykyään kannattaa tilalle etsiä, kun ei ole nestejäähdytys hommia tullut seurattua ja ek saatavuus aika huono nykyään näköjään maksu ongelmiensa takia :btooth: pakko neste hommissa pysyä kun nykyinen 3090 tuli suoraan vesijäähdyllä hommattua
Kandee vaihtaa pelkkä pumppu. Näistä oli hiljan ketjussa suosituksia.
Tulipa tän foorumin kautta hankittua Mora 420, ja sit tuli vähän lisäkilkettä tilattua alphacoolin kautta sekä sit 4kpl NF20 chromax tuulettimia. Olis jonkin verran nyt rakentamista, ja ajatuksena on tehdä koteloon pikaliittimet mitkä voi irrottaa ja kääntää nestekierron pelkästään sisäisille radeille tarpeen vaatiessa.
Yhdellä D5 pumpulla aattelin pyörittää, saas nähdä riittääkö 2kpl 240mm radiin + mora.
Mulla on vanha cpu blokki EK:lta v.2011 ostettu. EK water blocks EK-Supreme hf full nickel. Ollut kiinni 1155 kannassa ja nyt ostin 1700 kantasen.
Tämä uusi 14600 K on aika lämpönen ja mietin että siirtyiskö takaisin vesille.
Mahtaneeko toi käydä tähän suoraan?
En löytänyt oikein vastausta kun yritin googlailla. Enkä viittis alkaa turhaan purkaa tota uutta joka on siis nyt ilmajäähyllä.
Nyt paremmalla ajalla tuli vielä looppi purettua ennen uuden pumpun tilausta. Irrotin pumpun ja puhdistin sen vaikkei siinä pinta jäämiä ollut ekn valkoisesta nesteestä. No sitä koitin puhdistuksen jälkeen ja se heräsikin henkiin taas :btooth: Seurataan nyt tilannetta, että toimiiko pitempään vai oliko vain hetken kestävää tekohengitystä :nb:
Ja mistä muuten huomasin että pumppu ei pyöriny? No huomasin sattumalta että veden lämpö yli 40C ja prossun lämpötila työpöydällä 99C. Siinä sitten ihmettelin että mitä hittoa ja katoin aquasuitesta että flow 0 l/s ja pump speed 0rpm. Ei ollu hälytyksiä asetettu noille. Kurkkasin kopan sisään ni oli ilmakuplia prossublokissa, eli oli ehkä jo vähän höyrystyny vesi sen sisällä. Ei onneksi mitään menny rikki.
Nykyään on sitten hälyt asetettu sekä virtaamalle että pumpun nopeudelle.
Eikö sitä huomaa jo koneen käynnistäessä jos pumppu ei pyöri ?
Itsellä kytketty emolevyn cpu_fan liittimeen pumppu ja käynnistäessä pumppu hurahtaa vähän korkeamilla kierroksilla jonka jälkeen laskee biossiin asettamiin arvoihin.
Ei. Molexilla virta pumpuille ja pumpuista säädetty nopeus kohtaan kolme (tai neljä, en muista). Eivät pidä ääntä missään vaiheessa.
Itsellä tosin Aquaero rupee huutamaan jos virtausmittari toteaa että ei ole virtausta.
Ei huomaa kun ei sitä kuule.
Se on pumpusta kiinni miten on toteutettu, minulla on kaksi piuhaa, joista toinen laitetaan emolevyyn säätöä varten.
Tiedän, vastasinkin vain kysymykseen jotta "eikö pumppuja kuule koneen käynnistyessä" :thumbsup:
Itse ajan pumppuja aina samalla nopeudella, ei tippaakaan tieteellinen tutkimukseni kertoo että vakionopeudella pumput tuntuisi toimivan vähemmillä ongelmilla kuin vaihtelevalla nopeudella.
Lämpöihinhän tuolla on hyvin vähän vaikutusta, kunhan virtausta on tarpeeksi.
Olen myös hajoittanut yhden pumpun EK:n valkoisella nesteellä. Toi on ainut neste mikä on aiheuttanut ongelmia.
Nykyään laitan aina jonkinlaisen flow mittarin kiertoon.
En minäkään nopeuksia vaihtele.
Tälläisten tapausten välttämiseksi käytän itse analogisia virtausmittareita joista näkee heti koneen ikkunasta jos pumppu ei pyöri
Ei ongelmia ole 7 vuoden aikana muuten itsellä aiheuttanut. Konetta päivittäessä ainoastaan puhdistanut eikä kyllä ole mihinkään pinttynyt ja nyt tuo pumppukin heräs henkiin putsaamalla vaikka puhtaalta näytti ja vaikuttaa toimivan normaalisti :btooth:
On mullaki aq:n vision näyttö tossa josta näkee virtaaman mutta ei sitä tuu koko ajan vilkuiltua...
Tulipas erikoinen tilanne vastaan kun tilasin Alphacoolin vesi blockin Zotacin 5080 Solidiin. Blockin laatikossa lukee 5080 mutta sisällä oli kuitenkin 5090 blokki sekä ohjekirja. Laatikon sinetti tarrakin oli ehjä joten on vissiin tehtaalla menneet sekaisin.
Piti vielä tarkistaa etten itse tilannut väärää mutta kyllä se tilattu oli juuri 5080.
Huomasin samalla että tuossa Zotacissa ei ole sinetti tarraa ruuvien päällä tai muuallakaan, siis takuun takia.
Sinettitarra on turha, oikeusasteissa testattu.
Mutta jakaako ne saman piirilevyn, jolloin se blokki käy?
Ei oo sama piirilevy, ehdin jo purkaa tuon näyttiksen ja kokeilemaan siihen blokkiin niin ei se istu siihen millään tavalla.
Kuvasta näkee koko eron ja ruuvien reiät ei osu lähellekkään.
mjuu näin oletinkin, kun kattellut jonkun 2-3 kummankin piirilevyjä, 5080 ja 5090... mutta kuhan heitin ajatusta ilmaan :kahvi:
Pari vuotta sitten tuli tehtyä hankinta joka on osottautunut hieman umpikujaksi, nimittäin näyttis alumiinisella blokilla. Erinäisten korroosio-ongelmien jälkeen sain homman toimimaan kun hankin teolliseen käyttöön tarkoitetun alumiinisen syylärin ja vaihdoin pakkasnesteet EK CryoFueliin. Niin ja aliexpressistä 10 eur geneerinen alumiininen blokki 3D tulostetuilla kiinnikkeillä 5800x Ryzenille ;). Nyt kun tuota systeemiä huolsin olin huomaavinani että näyttisblokissa olisi aavistuksen enemmän korroosiota ja tulikin mieleen että liittimet on edelleen noita geneerisiä mitkä ovat nikkelöityjä messinkisiä varmaankin. Ilmeisesti nuo ei mikään iso ongelma ole koska looppi on toiminut jo toista vuotta ok, mutta ajattelin että ehkä nuokin olisi hyvä vaihtaa alumiinisiin. Ongelma on vain se ettei niitä näytä olevan saatavilla mistään. EK:n Fluid Gaming A360G kitissä oli pari extraa, mutta tarvisi enemmän. Mutta mistä? Niin EK:lle laitoin kyssäriä että pitääkö olla alumiinia, heilläkään ei kyllä näytä olevan myynissä.
Perhana. Barrowin akryyliputket näemmä muuttavat muotoaan pitkässä juoksussa. Olivat täsmälleen oikean malliset, mutta nyt… Vähän kanittavat. Ei vuoda vettä, mutta päästää ilmaa sisään. Onko muilla tullut tämmöistä eteen?
Teköö lasi putkesta niin ei kutistu yms.
kuulostaa että ollut vajaatäytöllä¿ ravistelen ja pyörittelen konetta käsissä kun starttailee ja täyttelee, jotta radit täyttyy. Jos näin ei toimi, niin kyllä ne lopulta starttien myötä nytkähtelee täyteen ja sitten säiliö ihan piripintaan, tulppa päälle ja pyyhkästen vedet pois, jotka "tursuilee" kun tulppaa tiukkailee.
Kuinka pitkistä vedoista puhutaan ja paljonko veden lämmöt?
nymppy
