Ilmalämpöpumput eli ILPit
Tossa meidän käyrää, ohitus avautaa muistaakseni 14c ja ylitte automaattisesti. Lämmittää tai siis tässä tapauksessa viilentää vaan ajatus.
Edit. Ilpillä sit viilennys. Koneiden käyttöohjeissa on kaiken maailman yöviilennyksiä, ja sit sen kennon käyttöö viilemmän sisäilman viileän talteenotosta, mutta ei ne ainakaan meillä oikein vakuuta. Saa käyttää jos haluaa.
Tämä on juuri se mikä itseä ärsyttää, kaikkiin asuntoihin työnnetään oletuksena 22-23c ilmaa, vaikka pienemmälläkin pärjäisi.
Edellisessä asunnossa oli täysin käsittämätön ilmanvaihto, työntää 22-23c lämpöä sisään ja ilpi sitten jäähdyttää sitä samaa ilmaa. No termostaatti huomaa että sisällä on viileämpää (koska se helvetin ilpi oli sitä varten hankittu), niin ilmanvaihto alkoi lämmittämään ilmaa vieläkin enemmän! :facepalm:
Loppukäyttäjä ei tätä asiaa voinut muuttaa "koska talonyhtiö ei halunnut" niin ainoa vaihtoehto oli laittaa ilmanvaihto poissaolo asetukselle (pienentää puhallusnopeutta ja vähentää täten lämmitystä) ja kappas, sähkölasku putosi 20€/kk kun ei lämmitys ja viilennys tapellut vastakkain!
Nykyisessä asunnossa saan itse onneksi säätää kaikki raja-arvot itse juuri niin tarkasti kun haluan ja kyllä on mukavaa kun asunnossa on juuri sellainen ilma kun haluaa.
Toki tuo toimii vain siinä tapauksessa, että ilmanvaihdossa ylipäätään on viilennysmahdollisuus. Vanhemmista taloista se löytyy harvemmin, ja aika monesta grynderin mahdollisimman halvalla tekemästä kerrostalosta puuttuu myös.
EDIT: näyttää muuten tälläkin hetkellä viileän talteenotto pudottavan tuloilman lämpöä muutamalla asteella vaikka ei ole mikään erityisen jäähdytystarve ja ilppi käy maltillisesti.
Oma kone, omat asetukset. Ei tietenkään lämmitä sähköllä nyt, vasta pakkasilla. Alaraja tuloilmalle +16c. Ohituksen voisi pakottaa päälle koko kesäksi, mutta pidän sen niillä rajoilla, ettei vahingossakaan mitään kondenssia kanavistoon. Jos sattuu kylmä yö. Suositukset tuloilman lämpötilaksi on muistaakseni 16c-19c, koska ilmanvaihdon ei ole tarkoituskaan lämmittää. Löytyy virallisempi tieto kyllä jostain, jos haluaa taloyhtiölle asiaa esittää.
itse olen säätänyt aikalailla minimiin tuon ilmanvaihtokoneen etuvastuksen, ei ole ikinä huurtunut kenno, tosin taloyhtiön sähköä se taitaa säätää, ymmärsin niin, että ilmanvaihtokone on taloyhtiön sähkössä.
Se oli edellisen asunnon ongelmia, nykyään hieman eri systeemi Nilan ec9 poistoilmalämpöpumppu, missä itsessään on ilmalämpöpumppu viilentämässä, sisäilman tulo 13c juuri kun katsoin ja ulkolämpötila 24c, makuuhuoneessa mukava 19c ja muualla asunnossa 21-22c.
Nyt tuli aamulla tuo green nordic sp-x 25 malli asenneltua, vaikuttaa hyvältä kyllä. Yllättävän iso ulkoyksikkö näytti oleva myös :tup:
Älä sitten missään nimessä jätä tuota kondenssiletkua tuonne sankoon. Jos sen pää jää veden alle, saattaa se alkaa vuotaa sisäyksiköstä lattialle kaikki kondessivedet. Been there done that...
Tarkoitus lyhentää letkua viel, ja pikku katos rakentaa tuohon :tup: Ettei iha kaik paska sada sinne.
Mistä edullisin tällainen kotelo ilmalämpöpumpulle?
Nythän olisi oiva tilaisuus todistaa tuo niillekin, jotka ei sitä usko.
Puuilon avajaisista 39 € ostelin just samannäkösen ja heitin sen paskat foliosta (ikinä oo nähnykään noin ohutta väripeltiä :D) tehdyt väripeltivesikaatteet mäkeen ja TinSmith Proosta konesaumakate päälle (huonekaluputkirungolla ja seinäkannakoinnilla) + vaihdoin ja lisäsin siihen kunnon terassiruuvit (tinasta tehtyjen tilalle) ja yläsivuille vahvikkeet.
Nyt olis. Tuukko hakeen.
Tämmösen laitoin invertterille.
Joo itekki siis tuon ostelin 39 € tarjouksesta... Aika ohuet säleet toki myös :D Saa nähä kestääkö säleet heilua tuulessa tai mädäntyä ulkoilmassa kauankin.... Toki öljysin.
Ton huomasin itsekin, mutta en ehtinyt editoida viestiä. Onkohan hyvä?
Pumppu tosin ollut jo vuosia ilman koteloa, mutta jos se pitäisi ulkokennon vähän puhtaanpana jatkossa.
Hyvää ei oo nähnykään, mutta siitä saa välttävän :D Odottelisin tarjouksia, olis harmittanut jos oisin täyteen hintaan ostanut ja harmitti vähän 39 €:llakin askarrella paremmaksi / laulatella sirkkeliä ja akkuporaa vähän enemmänkin.
Paljonko hintaa tuli paremmalle katolle?
Kestäisiköhän maali, jos kotelon maalaisi paukkupullolla vai pitäisikö ihan sutilla jaksaa vedellä? :D
0 € kun sattu oleen peltiä ja työkalut ja kannakkeet olin hitsaillut ja maalaillut töissä jo aiemmin. Kyllähän se orggiskattokin jotain kestänee mut täysin naurettavasti nitojalla vedetty kiinni ja niin ohkasta peltii et repes nidontakohdista niittejä poistaessa ja sitä peltiä naapurille kantaessa ihan folioo... Se katon alainen jätevanerisoirokehikko oli kans vaan niitattu toimistoniiteillä, ois varmaan parissa talvessa kostuessaan hajonnut. Pistin filmivaneria peltikatteen alle.
En uskaltanu maalata (ois kuplinu tai tippunu pois) ku oli niin märkää ja sileetä et piti 3 vkoa kuivata klapiliiterissä ennen kasaamista -> terassiöljyllä vetäsin. Ja toi katoksen puutavarahan haisi monta viikkoa ihan pirusti, kuten tuotearvosteluissakin joku mainitsee. Eukko oli kärränny sen pakkauksessaa kaupasta autotalliin (tietysti talleista siihen mikä toimii mun kotisalina) ja seuraavana päivänä autotallin oven avatessa kohtasi melkoinen hajuylläri.
Kyllähän toi siis jo aimo kasalla terassiruuveja paljo jäykemmäks tuli.
Hyvin on tuo puuilon suojakotelo kestänyt vaikka on ollut tuulen ja sateen armoilla. Maali vain päälle ja hyvä kiinnitys seinään tms, niin tuo kotelokin muuttuu hieman jäykemmäksi.
Miksi tuo ulkoyksikkö tarvis tuommosen suojakotelon? Pari vuotta nyt itellä ollu enkä ole koskaan edes ajatellu asiaa. Naapurilla ollu kohta varmaan 6 vuotta ja ihan paljaana sillä tuo ulkoyksikkö on.
Ei se tarvi. Noita käytetään, jotta likaantuminen vähenee ja toissijaisesti siksi, että joidenkin mielestä näkyvä tekniikka on rumaa.
Ainakin aurinkoinverterin suojaa hyvin ja helppo nostaa paikaltaan pois jos tarvii, mahtuu alakautta ukkokin "sisään", mutta ei tietenkään ilpin kanssa. Ilpit mulla paljaana, joten ei siitä käytöstä kokemusta.
Jälkimmäisen takia laitoin kun vaimo sanoi monta vuotta et Tosipaha on ruma grillausterdeltä nähtävissä ja sit pakotti ostaan ku Puuilos oli 39 €. Ton pumpun laitoin 5.1.2018 ja parempihan se on ilman mitään tommosia tönöjä (pikku lippa siinä mulla oli toki päällä jos tippuis katolta taipuneita lumia lumiesteiden takia, töissä useampi paskonut kun tippunut jäät 10 m korkealta huonoeristeiseltä katolta).
Ja kolmanneksi, kun ei ymmärretä tuon tappavan laitteen hyötysuhteen ilmankierron heikentyessä merkittävästi. Vaikka eipä sen enää toki muutenkaan ole väliä kun laitetta ajetaan puhallus minimillä ettei vaan suhina häiritse. 🤣
Itsekin värkkäsin katoksen vua tuolle, ettei lumi ja roskat män sinne ihan kaik. Rumahan siit tul ku mikäki, kun meinas loppua huopa kesken nii pit vähä improvisoida.
Onpahan sivuilta avoin ainaki, et piäsöö ilma kuiteki hyvi kierthöö.
Onko tuohon joku syy miksi sulla on tuo palju tuossa ulkoyksikön alla? Mie käytän pelkästään talvella ettei jäädy vesi suoraan tuon ulkoyksikön alle, mutta kesällä annan veden valua maahan.
Ihan mielenkiinnon vuoksi nyt kesällä, näkee tuleeko tuolta yläkerran yksiköstä vettä minkä verran verrattuna alakerran mitsun rw35:seen :)
Onko joku todennut omakohtaisesti että se ei likaannu kotelon sisällä?
Mun mielestä tuohon koteloimattomaan ulkoyksikköön kertyy lähinnä pölyä ja niitä valkoisia pölytyshaituvia, jotka kone imee itseensä ilmavirran mukana. Mä en keksi miten tuo mökki sen ympärillä estäisi tuota, ainakaan samalla pilaamatta laitteen ilmankiertoa.
Tosin mä en yleensä ole viitsinyt ulkoyksikköä putsata mitenkään, kun heti lämmityksen alettua se pesee itsensä. Pelkässä jäähdytyskäytössä on varmastikin tarpeen.
Yksi uskomaton ilmoittautuu. Olisi kiva nähdä edes jonkinlainen voimassaoleviin luonnonlakeihin perustuva teoreettinen selitys mikä tälläiseen voisi johtaa. Jos siis oletetaan, että kondenssiletkussa ei ole jonkinlaista tukosta ja ILP asennuksessa ei ole tehty virheitä.
Tähänkin voi olla ihan yhtä järkeenkäyvä selitys, kuin koko aparaatin toimintaperjaatteeseen talvella. Että kuinka tehdään kuumaa ilmaa talvella pakkasessa vähän vaan puristelemalla nesteitä. En ymmärrä edelleenkään, mutta onneksi ei tarvitsekkaan. Kaukosäätimestä pyynti +23c, puhallus 3 ja nautiskelemaan lämmöstä.....
Nimimerkki FT25
Reactions: jad
Tosin noiden pönttöjen umpinaisuudessa on suuria eroja. Joskus laite näkyy olevan koteloitu aivan mielipuolisesti ja ympäröity ties millä kaapeilla, toisessa ääripäässä kotelo ei juuri eroa pelkästä kattolipasta.
Näin totta vie teenkin, vaikka laite ei toistaiseksi ole koteloitu mitenkään. Syitä on monia muitakin kuin melu.
Toki tämä ei käytännössä vaikuta energiankulutukseen lainkaan, koska talvella silloin kun ilpussa jotain tapahtuu ja 90% vuoden kulutuksesta otetaan verkosta, on puhallus kovalla.
Tuskin on, koska varmasti likaantuu. Suurin merkitys lienee sillä katto-osalla. Ulkoyksiköiden päälle valuu kaikenlaista möhnää linnunläjistä alkaen.
Kennoon menevä voikukan karva ym. varmaan kerääntyy suht samaan tapaan.
Kääntäen lienee mahdollista, että vaakatasossa päin satava vesi puhdistaa joissain olosuhteissa enemmän kuin taivasalla nököttäminen lisää likaantumista.
Taitaa olla niin, että letkusta tulevan veden paine ei riitä puskemaan tavaraa astiaan kun astiassa olevan veden aiheuttama paine laittaa vastaan. Tämä siis jos astiassa on riittävän paljon vettä suhteessa letkuun ja kondenssikaukaloon.
Itsellä on kerran tullut vedet kondenssivesikaukalosta yli kun letku oli päässyt tipahtamaan laastipaljun pohjalle ja astiassa oli aika paljon vettä. Letku tyhjeni aika vauhdilla kun älysin nostaa sen oikealle paikalleen.
Kannattaako Mitsun RW sarjalainen ottaa mielummin kuin LN sarjalaisen kun pumpun pääsäätöinen käyttötarkoitus olisi lämmittämiseen. Kohde satakunnassa ja rannikolla
RW on uudempi.
RW25 vastaa LN35 pumppua. Eli RW35 on kaikkein tehokkain noista.
En taida vielä ostaa tätä teoriaa. Sisäyksikön ja astian korkeusero kuitenkin on vähintään parin metrin luokkaa. Eiköhän tuollainen parin metrin vesipatsas jaksa painaa vedet astiaan vaikka se olisi kuinka täynnä. Jostain muusta lienee kyse.
Reactions: Sid
Ilmanpaine-erosta se johtuu.
Mitenkäs tuo vaaka osuus, eihän se haittaa tuossa kait kesällä vedelle? Kun suoraan tiputusta on kuitenkin alkuhun, ja sitten vaaka osuude jälkee taas alaspäit suorhaa? Asentaja meinasi että kyllä se valuu siitä alas asti ihan.
En sen kummemmin osaa ilmiötä selittää, mutta eräänä kesänä heräsin siihen kun ilpin sisäyksikkö tiputteli vedet lattialle. No kun menin ulos ja otin letkunpään pois ämpäristä, niin vesi valui putkesta ja sisäyksikkö ei enää vuotanut.
Varmaan valuu mutta voi olla myös että joskus ei. :think: Ja miten se poistoletku lienee taiteiltu tonne kotelon sisään?
Vois kuvitella että joku tällanen asennus ois käynyt paremmin järkeen, mutta varmaan noita kulmapaloja ei sattunut olemaan kuin 90 asteen kulmassa:
Ei ollu tosiaa muita kuin 90 ast kulmapaloja, ja nätimpi tuollait mielestän kui vinossa :hmm:
Mutta vesi menee pois kuiteki, ettei voi kertyä ja tulla sisäyksikö kautta sit? Sitä mieti ainoastaa.
Se ei haittaa jos sinne suoralle sitä vähän jää lillumaan
riginho
