Ilmalämpöpumput eli ILPit
Täällä missä asun, niin satanut joku 2-3vk putkeen. Ilmankosteus alkoi kohoilemaan, niin hieman lämpöjä välillä päälle.
Meikä on purnannut tuosta Toshiba Seiya+ 13 ulkoyksikön sirinästä täällä ennenkin. Rivitalossa on siis asennettu terassille ja pienellä terassilla käy mielestäni tympeä sirinä. Tai oikeastaanhan tuo on sirinää matalampaa, ikään kuin jokin öljyttömän moottorin tikitys. Jos ikkuna on auki alakerrassa, niin hyvin kuuluu sisälle. Ikkuna kiinnikin kuuluu vaimeasti, jos on muuten hiljaista. Videossa ulkolämpötila on vain 16 astetta ja sisälle säädetty 24 astetta.
Puhelimen desibelimittari näyttää vain 43 dB, mutta tuollainen matala tikitys läpäisee hyvin. Tympeää, kun markkinoitiin juuri hiljaisena. Mutta juuri viilentävissä on pienempi ulkoyksikkö = vähemmän eristeitä kompressorille... Eihän tuo omakotitalossa niin haittaa, mutta kun rivarissa on pieni terassi.
Mitäs mieltä raati on? Mielestäni naapurin Daikin on merkittävästi hiljaisempi.
Vanhan puutalon ja (hyvän) painovoimaisen iv:n etuja, että kosteus tulee viiveellä eikä samantien kuten koneellisessa tulo-poisto... Toki nyt esim. sisällä ilma +23,4 C / 52,0 %RH mutta ulkona paljo kostempi ja tää tuntuu ihan hyvältä. Helppo totakin olis laskea jäähdyttämällä / kuivaamalla mut ei tarvetta. Vaikka iv-koneita työkseni suunnittelen niin en kyl vanhaan torppaan pistäis ikimaailmassa, tulee landelle ääntäkin ja varmaan menis pilalle, mitä ei ole hirmu määrällä painovoimaisen hormeja tehnyt reiluun 50 vuoteen niin parempi antaa olla näin. On tossa HK Instrumentsin CO2-mittauksetkin ja hyvin pysyy kesälläkin arvot kurissa ellei nyt sit jotain sukujuhlia oo, mut tuuletusikkunoiden avaaminenkin on silloin keksitty.
Mutta se ei poista kosteutta, sitä vaan "mahtuu" enemmän lämpimämpään ilmaan. Ja kesällä monissa koneissa menee kennon ohitus päälle, joten suodatettua ulkoilmaa se vain on.
Oisko täällä suosituksia ilpille lähinnä jäähdytyskäyttöön 167m2 okt yhdessä kerroksessa 240cm huonekorkeus? Kämppä lämpenee maapiirillä+nibe s1255 joten maaviileästä tuskin saisi tarpeeksi apuja. Viilennettävää aluetta olisi ehkä noin 100 neliön edestä.
Bonusta olisi jos olisi suoraan local integraatio homeassistanttiin mutta ei se pilviriippuvuus nyt maailmaa kaataisi välttämättä tälläisen laitteen kanssa.
Pari ukkoa tulossa katsomaan tilukset ja tähän mennessä on tarjottu mm. malleja Daikin Sensira Cool 35, Mitsubishi Electric HR 35, Mitsubishi Heavy Aisu 35, Toshiba Seiya Classic ja sitten Mitsulta myös LN35/AY35 joilla onnistuisi myös tarvittaessa lämmitys mutta nämä selvästi kalliimpia kun päätoiminen tarve kuitenkin viilennys.
Omituista sirinää ja napsetta jotkut Seiya Plussan ulkoyksiköt tuottaa. Tuokin on tapauskohtaista ja kaikki eivät ääntele tai sitten äänet eivät vaan häiritse. Asennuspaikalla on suuri merkitys. Jossain talon takana kaukana ikkunoista ei paljoa häiritse, mutta kerrostalon parvekkeella alkaa helposti jo häiritsemään. Tuo sinun laite pitää selvästi omituista ääntä. Tietenkin voi äänistä asennus/myyjä firmaa reklamoida ja mahdollisesti saada ulkoyksikön vaihdetuttua. Mitään takeita siitä, että saa äänettömän ei ole vaan voi tulla samanlainen tai jopa äänekkäämpi tilalle. Daikin on premium merkin maineessa ja vaikka eivät laadussa olisikaan niin paljon parempia kuin halvimmat, niin ainakin suhtautuvat reklamaatioihin vakavasti eivätkä ala tutkimatta puhumaan ”kaikki ok., ei mitään vikaa ja kuuluu laitteen ominaisuuksiin”. Jokaiselle merkille tulee ns.maanantai kappaleita, mutta se miten reklamaatiot hoidetaan, kertoo paljon itse merkistä.
Laitoin äänestä heti asennuksen jälkeen palautetta asentaneeseen firmaan ja asentaja sanoi, että ääni on aika tavanomainen (ko. mallille?) vaikkakin vähän ikävä. Toshiba piilottelee asiakaspalautteelta, heidän nettisivuillaan oleva sähköpostiosoite ei toimi. Laitoin suoraan henkilökohtaiseen sähköpostiin palautetta. Siihen ei vastattu.
Lämpöpumput.info -sivustolla myös ketju Seiyan sirinästä. Siellä joku sanoi, että ulkoyksikkö olisi vaihdettu takuuseen mutta ääni edelleen jatkuu. Vähän on auttanut lisäeristeet. Että sellaista. Sanoisin, että välttäkää Toshiban laitteita, jos ne on tulossa kerrostalon parvekkeelle tai rivitalon terassille.
Pelkästään viilentävistä ei ole kokemusta.
Daikin on ihan laadukas merkki. Kokemuksia siis Perfera 40N (oli syksyllä 2440€). Toinen vaihtoehto voisi olla tuo Mitsu HR35. Ihan siis mutu tuntumalla omat suosikit. Toki nuo pelkästään viilentävät voi olla vähän erilaisia?
Selvästi et tiedä miten koneellinen ilmanvaihto toimii?
Selvennä ihmeessä jos iv-koneet nykyään myös kuivattaa ilman jossain kohtaa? Sama ilma siellä on ja toki lämmetessään SUHTEELLINEN kosteus pienenee koska lämpimämpään ilmaan mahtuu enemmän vettä.
Eikai siihen edes kennoa tai vastuksia tarvita jos sisälämpötila on jollain muulla tavalla hoidettu. Sori OT.
Meillä on Mitsu Hr35 jäähdyttämässä reilun 140m2 tupaa. Pumppu on teknisistä syistä lähes toisessa päässä kämppää käytävän päässä ja jaksaa pitää toisessa päässä olevan olohuoneen viileänä. Toista kesää pöhisee ja ihan toimiva peli on ollut. Sinänsä täysin karvalakki - malli, wifin olis saanu lisäpulikalla, mutta ei otettu.
Lämmitystäkin tuli tänä kesänä testattua. Vaikka on "vain jäähdyttävä", niin käytännössähän siitä puuttuu ulkoyksikön sulatus - > plussakeleillä voi käyttää lämmitykseen. Mä laitan kesäisin (kun on tarpeeksi lämmintä) koko tuvasta lämmöt pois (vesikiertonen lattialämmitys), niin yksittäisinä kylminä päivinä on kätevämpää tuolla pumpulla lämmittää (tai takalla), kun kytkeä lattialämmöt päälle.
Voiko ulkoyksikön asentaa käytännössä suoraan tuloilmaventtiilin alapuolelle? Putki on melko pitkä, pari metriä, mutta suoraan makuuhuoneeseen. Mahtaako tulla liikaa ääntä sisälle?
Eipä kai sitä mikään kiellä, mutta mietitäänpäs mikä voisi mennä pieleen? Äänihaitta ainakin, ehkä joku äänenvaimennin kanavassa voisi vähentää sitä. Sit tulee mieleen hieman kaukaa haettuna lämpöhaitta. Eli kesällähän ulkoyksikkö puhaltaa kuumaa, talvella kylmää. Taitaa puhallin puhaltaa sen kauas ulkoseinästä, mutta mahdollistahan se on, että juuri sitä ilmaa imeytyy kanavaan?
Edit. Ei se ilma kyllä taida sinne kanavaan päästä, muutenhan samalla logiikalla ulkoyksikössä olisi hullunkierto samalla ilmalla koko ajan....
Teoriassa tyynellä säällä kesällä saattaa pieni vaikutus olla kun lämpö nousee ylöspäin. Pienikin tuuli sekottaa jo ilmaa niin ettei ole merkitystä.
Melko samanlainen kysymys itelläkin. Tuo ohjaus kiinnostaa. Eli jos HA saa kiinni. Samsungin pumppu oli edellisessä talossa ja sen ohjaua oli melko hyvä. Sain mm. IFTTT ohjautumaan sen. Eikä itse pumpussakaan ollut vikaa, hyvin jäähdytti ja lämmitti.
Eka talvi oli lämmityksellä ja nyt sai oikeastaan ensimmäistä kertaa laittaa jäähdytyksen päälle ja pidemmäksikin aikaa. Daikin P40N. 22 pyynnillä näyttää pysyvän takimmainenkin huone 21.5 asteisena, eli ihan hyvin levittää tuon viileyden.
Täytyy käydä laittamassa jossain vaiheessa palju pumpun alle, niin huomaisi, että alkaako sieltä kondensivettä tippumaan edes vähän.
Jatkuvalla syötöllä tippa kerrallaan kondenssivettä. Sisälämpö 21.4 eli joku noin 22.5 onkin parempi. Tuntuu muuten liian kylmältä, kun tulee pihalta sisälle.
Juuri meinasin kommentoida että alle 22 astetta on aika kylmä pyynti jäähdytykseen, kasvattaen myös riskiä rakenteille mitä kylmemmäksi mennään.
Jep. Aiemmin on ollut kokeilussa 23.5 asteen pyynti.
Eli vielä vähän hakemista. Joku väliltä 22.5-23.5 pitäisi jäädä käyttöön Daikinissa.
Pidätkö aina tuon puhaltimen maxilla? Meillä ainakin aika pöhinää pitää ja koska ilp on keskeisellä paikalla olkkarissa niin puhaltaa liikaa.
Pohdin myös eikö ilmavirtaus ohjaukset kannata pitää päällä? Kiertäiskö paremmin niin?
Oli myös lämmityskäytössä puhallin maxilla. Pumppu on takkahuoneessa ja viereiseen vierashuoneeseen ei puhalla liikaa. Toki vierashuoneeseen ja olohuoneeseen kuuluu humina. Kolme muuta makkaria on talon toisessa päässä ja sinne toki vähän pienempi äänikin kuuluu.
Toki tuo puahaltaa kylmästi puhallin täysillä, mutta suoraan ilmavirrassa ei ole ketään. Sopiva asetus on 23.5 astetta, niin ei ole liian kylmä. Pumpusta kaiummaisena olevassa makkarissa on 22.3 astetta eli aika sopiva. 23 pyynnillä tuli jo liian kylmää.
Voisihan puhaltimen laittaa pienemmällekin, mutta kylmyys leviää huonommin ja cop varmaan ei ole aivan niin hyvä. Eli mahdollista, mutta ei ole tarvinnut laittaa pienemmälle. Daikin näyttää tuon takkahuoneen lämmöksi 23 astetta ja ulkona 30.5 astetta.
Aika vähän tarvinnut vielä jäähdyttää. Tämä vuosi 2.5kWh.
1981 talo, 120m2.
Täällä ei ole oikein hyötyä tuosta ilmavirran ohjauksesta. Eli tavallaan käytävä olohuoneen läpi, josta pumppu puhaltaa. Sitten eteinen ja sitten makkari, jossa on se ainut talon lämpömittari.
Täällä on riittänyt P40:ssä pyyntinä 24 ja puhallus kolmosella kun kone on ollut kaiken aikaa jäähdytyksellä. Nyt on pari päivää käynyt lähes tauotta, muuten aina silloin tällöin.
Perimmäisessä makkarissa on lämpötila melkein 24 astetta, mutta pystyy nukkumaan ongelmitta kun ilppi kuivattaa aika tehokkaasti myös jäähdytysmoodissa. Olen herkkäuninen, joten huomaisin jos homma ei toimisi.
Täällä alakerran mitsu rw35:sen pyynti 23 jäähytyksellä, hyvin pittää alakerran pääosin n. 22 asteisena.
Yläkertaan tuli tuo gree nordic sp-x 25, näyttää hommia urakalla nyt tekevänkin. Hiljainen se ulkoyksikkö ku mikäkin. Ennen yläkerta oli kuin pätsi kesällä, kun isoon peltikattoon 24/7 paistaa aurinko ja lämpiääpi kunnolla rakenteet..
Greellä ollu pyynti siellä nyt 23 myös, ja pitää n.22,5 asteisena yläkerran sitte :tup:
Toshiba Seiya plus 13 ensimmäistä kesää käytössä puurakenteisessa kerrostaloasunnossa pääkaupunkiseudulla. Ei ole tarvinnut kuin satunnaisesti käyttää päivisin. Eilen sitten helleaallon alkaessa käyttöön viilennys ja pyynti 23, auto fan. Kosteus pysyi päivällä noin 56 ja sisälämpötila 22c, mutta aamulla herättiin kylmään kosteuteen, kosteus 65 ja lämpötila 20,5c. Onko tämä normaalia? Nyt sitten ollut vaikea saada kosteutta alemmas.
Ainakin periaatteessa on mahdollista että puhallus täysillä ei kosteus ala kondensoitumaan, joka nostaa ilmankosteuden epäterveelle tasolle. Yleensä viileä leviää paljon tehokkaammin, eikä sen takia ole tarvetta pitää puhallinta isolla.
Ajatus: Voisiko tuo Auto Fan asetus hieman sekoilla?
Laita joku manuaalinen puhaltimen säätö ja sopivalle nopeudelle, että ei ole kumminkaan liian kova ääni?
Täällä ei ole pattereita kosteusmittarissa, niin en tiedä mikä mahtaa olla lukema täällä. Varmaan ihan sopiva prosentti olisi kyllä nytkin mutulla.
Laitat kosteudenpoiston päälle.
Kun puhutaan suomessa yleisestä koneellisesta poistoilmanvaihdosta, jossa korvausilma otetaan korvausilmaventtiilien kautta ulkoa suoraan sisään ja jos ulkoilman suhteellinen kosteus on esimerkiksi 70% ja ilpillä yritetään saada sisäilman suhteellinen kosteus vaikka 60 %:iin, niin se ilp taistelee jatkuvasti, kun ulkoa tulee jatkuvasti kosteampaa korvausilmaa sisään. Voi yrittää laitteen kuivatukselle tai valita alimman mahdollisen lämpötilan ja puhalluksen 1 (tai 2) tasolle, niin se kuivattaa sen mitä pystyy.
Kiitos vastauksista. Kuvittelin selviäväni sillä, että laitan siihen yhdet asetukset ja sillä pyörii koko kesän :). Välillä laitteesta myös tullut kosteuden hajua, ilmeisesti juurikin kun lakkaa jäähdyttämästä.
Sitten vielä siitä kylmän ilman puhalluksesta. Tuossa on viestissä #30 Sisäyksikön sijoitus, kerrostalo (60m2) | Lampopumput - Keskustelua lämpöpumpuista selitetty, kun yritetään saada viileä ilma siirtymään mahdollisimman pitkälle. Ei voida soveltaa kaikkiin tiloihin mutta sopii esimerkiksi, jos puhalletaan suoraan käytävään ja huoneet se perällä.
Nyt on siellä kyllä niin poikkeuksellisen kostea ilma, että voi joutua välillä vaihtelemaan.
Toshibat (ainakin Seiyat) jäähdyttää n. 2C alle asetuksen Cool-tilassa kunnes lopettavat jäähdytyksen. Tämä on muistaakseni laitteen huoltomanuaalissa kuvattu. Eli jos haluat esim. sisälämpötilaksi 22-23C laita asetus 24-25C ja automatiikka pitää lämpötilan kohdillaan ilman että tarvitsee laitetta itse säädellä jatkuvaan. Dry-tilassa vastaava erotus on muistaakseni 1C.
Nämä Seyiat ei myöskään cool-modessa tunnu paljoa kosteutta laskevan varsinkaan jos siirtyvät katkokäyntimoodiin. Sullakin on varmaan yöllä laite siirtynyt jo katkokäyntiin kun sisälämpötila laskenut nuin alas ja täten kosteus alkanut nousta. Itselläni edellisen asunnon Panasonic laski kosteutta huomattavasti enemmän myös jäähdyttäessä verrattuna Toshibaan, liekkö sitten ollut vain kovempi lämpökuorma vai johtuiko siitä, että se osasi pysäyttää myös sisäyksikön ulkoyksikön sammuessa ja ei täten pöläyttänyt kosteutta heti kennolta takaisin huoneilmaan. Toshibassa täytynyt käyttää dry-modea, jos haluaa myös kosteutta kunnolla alas samalla kun jäähdyttää. Quiet fan speed ja cool-mode voisi myös toimia.
Minkäslaisia ilmalämpöpumppuja Wilfa tekee? Meneekö rahat hukkaan tällaisen kanssa?
Vai saako samaan rahaan tai halvemmalla parempaa? Green lyhyt takuu ei vakuuta itseä.
Sehän taitaa olla green tekemä myös? Ainakin nuo muut mallit olleet sieltä.
Ja kannattaa tuota 7v takuuta kattoa, millä perustein annetaan.
Takuu ei ole voimassa, mikäli laitteen lain mukaiset määräaikaistarkastukset ovat
laiminlyöty. Takuu ei myöskään koske laitteen normaalia kulumista tai ole voimassa väärinkäytön, huollon tai käyttäjän ylläpidon puutteen tai väärän sähköjännitteen käytöstä aiheutuvien vikojen takia.
Takuu ei myöskään koske eläinten, nisäkkäiden (esim. jyrsijät) aiheuttamia vahinkoja tai muun ulkopuolisen ilmiön (luonnonilmiö, kuten lumi/pakkanen, ukkonen jne.) aiheuttamia vahinkoja. Takuu ei ole voimassa, jos laite on teknisesti väärä (yli/alikapasiteetti) asennettuun tilaan tai jos laite toimii ainoana lämmönlähteenä tilassa, johon se on asennettu.
Takuu ei kata poikkeuksellisesta asennuspaikasta aiheutuneita lisäkustannuksia, kuten korkealle asennetut yksiköt tai vaikeasti saavutettavia kohteita, kuten saaristossa sijaitsevat kohteet. Väärin suunnitellut ja / tai asennetut ulkoyksiköiden suojakotelot- ja katokset saattavat vaikuttaa takuun voimassaoloon."
Tiputtaahan kondenssivesiputken päästä varmasti vettä? Nyt pks ilmanala on sellainen että kondenssivettä pitäisi tulla ihan merkittävästi (ja tuleekin omassa kerrostalokämpässä olevassa Seiya 13+:ssa).
Tila, jossa ilppi on, kannattaa tietty olla mahdollisimman avonainen - ovet auki ym - pienen huoneen jäähdyttämisessä tulee tuota katkokäyntiä enemmän. Ja tilasta riippuen se swing-toiminto voi olla hyödyllinen huoneilman parempaan sekoittamiseen.
Noin muuten omien kokemuksieni pohjalta suosittelen kyllä sitä, että Seiyan puhallinnopeutta vaihtaa erityisen trooppisilla keleillä Auto-asetuksesta johonkin 4 palkkiin tjsp.. Auto-moodi asettaa välillä tuulettimen niin hiljaiselle että tuulettimen ilmanohjaimen pinnallekin alkaa kondensoitua vesipisaroita, mitä en pidä toivottavana ominaisuutena. Mutta tämä siis tuli vain tilanteessa, jossa kondenssivettä kyllä tuli joka tapauksessa melkein norona poistoputkesta.
Kuten jo edellä kirjoitettiin, jos haluat varmistaa kondenssiveden kulun, niin tuosta kuvan paikasta letku ulos ja voi tiputella katolle. Ne asennuskotelon kannet ja kulmapalat on vaan painettu kiinni, eli lähtee käsin vetämällä irti. Jos haluaa hifistellä, niin tuollaisen Asennuskotelon T-haara – Innoair Oy voi laittaa siihen kulmaan ja vetää kulmasta sitä suoraa koteloa muutaman kymmenen senttiä alaspäin. Muut putket voi jättää sen nykyisen asennuskotelon sisään. Niissä ei tarvita kaatoa.
Noin yleisesti, mites tuollainen "ulkoyksikkö 2.krsn seinään katon ylle ja kondenssivedet katolle/ränniin" asennus toimisi talvella pakkasilla? Eikö vesi jäädy katolle ja/tai kouruun ja lopputuloksena massiivinen jääpuikko räystäällä? :hmm:
nimim. seurasin hiljattain kun naapurustoon asennettiin ulkoyksikkö juuri noin
Kaikesta päätellen tarkkailemasi naapurin laite on tarkoitettu pelkästään viilennykseen, tai sitten kyseessä on vuosisadan raneasennus.
Pelkästään kesällä tulevat vedet sinne katolle. Talvella olisi saanut koko aika olla putsaamassa jäätä sieltä, tai keksiä helkutinmoine viritys että saisi jotenkin jonnekin vedet niin, ettei jäädy kesken matka.. Helpompi täällä alhaalla sen puolesta.
Ja tulipa tuosta katoksesta kysyttyä maahantuojaltakin piruuttaa, että mitä mieltä asiasta.
" Laitevalmistajan ohjeissa kuvataan kiinteitä esteitä ja suojakotelo on hiukan eriasia. Eli ilmalämpöpumpuissa saa kyllä suojakoteloita käyttää, kunhan on varmistettu, että suojakotelo ei ole liian tiukalla säleiköllä tehty, että ilma pääsee riittävän hyvin kiertämään myös kotelon sisällä. Oire on lämmityskaudella jäätyvä ulkoyksikkö, jos kotelo on liian tiivis. Scanofficen valikoimassa olevat kotelot ovat varmistettu riittävän isolla ritilävälillä ja näin ollen toimivat ulkoyksiköiden päällä eikä vaikuta laitetakuuseen. "
Tuossakin kotelosta kyse, eli katoksella pitäisi vielä vähemmän haittaa ollanna :hmm:
totta, en ole kyseisen naapurin kanssa juurikaan tekemisissä niin en tiedä mikä laite hänelle tulee, joten voi hyvinkin olla pelkkä viilennyspumppu (itseasiassa asennus 2.krseen viittaisikin juuri viilentävään pumppuun, kun yläkerrassa aina lämpimämpää)
Olen pitänyt Seiyan aina pienimmällä nopeudella tai quiet-tilassa eikä ole kyllä tuommoista ongelmaa ikinä esiintynyt edes loppukesän kosteilla helteillä. Kovempi puhallusnopeus vähentäisi huoneilman kosteuden poistoa entisestään ja tekis myös melkoisen viiman ja melun. Ei meinaa tosin tulla kondenssiakaan juuri ikinä letkusta ulos, jos käytössä cool-tila, kun kone käy lähes aina katkokäyntiä. Lähinnä dry-tilalla saan ainoastaan kondenssia muodostumaan.
Rakennusten lämpökuormat ja niiden ilmanvaihtojärjestelmät ovat toki erilaisia, niin asiat voi vaihdella eri rakennusten välillä paljonkin, joten ratkaisusi voi olla toki oikea, jos kyseinen ongelmatilanne olisi.
mikäs on tämän hetken parhaimmistoa lämmityskäyttöön? Harmittaa, ettei ehtinyt ostaa Daikinin vanhempaa mallia missä oli roikkuva kenno ilman sulatusvastuksen tarvetta, melko varmasti tuo olisi ollut ja on energiatehokkain ratkaisu.
Minkäs takia se sitten poistettiin malleista jos se olisi niin hyvä? Siis kiinnostaisi itseäkin löytää se paras tai ainakin top3 parhaat mallit. Uusissa panasoniceissa on vissii Matter tuki? Onko niitä myynnissä Suomessa vielä?
Onko missään ilmalämpöpumpussa ohjattavissa ulkoisella komennolla siivekkeet tiettyyn asentoon?
Jos nyt sattuu, että pitää ILP:llä lämmittämistä / jäähdyttämistä jatkaa vielä seuraavassa asunnossakin täytyy saada automaatio kuntoon. Lämpötila-anturidatan mukaan puhallus sinne suuntaan automaattisesti mihin sitä tarvitaan, HomeAssistant vaikka väliin sitten.
AirPatrol on ollut hyvä, mutta Fujitsun pumpussa saa vain automaattiheilutuksen päälle ja pois, ja siivekkeiden ohjaus tehdään ns. toggle loopilla jossa siivekkeiden lähtöasento voi olla mitä vain.
riginho
