Ilmalämpöpumput eli ILPit
Haaveena oli pudottaa KL lämmityskäyrää, joten oletin, että kirjoittaja ottaa huomioon toisen lämmönlähteen, ja fiksaa käyrät kohdilleen.
Just näin oli ideana, että sais tiputettua käyrää ja antaa ilppien hoitaa leudommilla keleillä suurempi työ. Kovilla pakkasilla sitten ei kummonen homma oo käydä ruksaamassa käyrää taas. En oo varma saako omaan oumanniin tallennettua eri käyriä vai ei
Mitäs mieltä raati:
LN35 pumppu oli lipsunut 21 tavotelämmöistä 24 asteeseen tällasessa 120 neliöisessä kämpässä ja normisti pumppu vastaa koko kämpän lämmityksestäkin.
Okei, ensitsekkauksella suodattimet oli aika tukossa, joten putsasin ne, itse jäähdytyssiili puhtaan näköinen ja alakautta kone itsekin. Puhallusnopeus oli ollut toiseksi ylimmällä ja ilmavirta lisääntyi kyllä tuntuvasti, kun suodattimet putsasi.
Testasin että nyt kennolta tulee n. 12-13 asteista ilmaa pitämällä hetken lämpömittaria suoraan siellä puhallusaukossa. Onko tuo spekseissä vai pitäisikö tulla jopa kylmempääkin? Lähinnä tässä tuli mieleen, että voisiko olla jotain kylmäainevajausta joka olisi hyvä tsekkauttaa? Hellepäiviä toki tässä vielä tiedossa, mutta mietinpähän vaan talvea ennakoiden, kun pumppu tekee reippaasti rajummin töitä silloin.
Mitäs mieltä raati:
Kyllä sen pitäisi kylmempää puhaltaa. Testaa alimmalla mahdollisella lämpötila-asetuksella ja pienimmällä mahdollisella puhallinnopeudella (1). Mittari siinä puhallinaukon edessä 1/2 tuntia. Mittarin pitäisi näyttää +5° tai hiukan yli.
Okei, no mäpä testaan huomenna, nyt meinaan otin ton maksimipuhallukselle, kun sain suodattimetkin vapaiksi että jäähtyy asap.
Lueskelin tässä jonnin verran taakseppäin eikä ainakaan osunut silmään kokemuksia Gree Nordiceista.
Eli onko millaisia laitteita ääneltään ja käytöltään sekä lämmityksessä että viilennyksessä 120m2 omakotitalossa? Mitään kokemuksia ko. pumpuista?
Mulla on joku gree pular nordic tms pumppu, mikä on ns se 35 kokoinen tollasessa vajaa 40 neliöisessä tallissa. Asentaja oli yksi tuttu kylmäkoneasentaja, joka oman firman kautta teki ton asennuksen ja suositteli tota selkeästi näitä premium merkkejä halvemman pumpun valintaa tonne talliin. Kommentit oli sen suuntaiset, että ei ole yhtä hyvä kuin nämä mitsut ja panat tms mutta talliin ihan ok. Laite on pari talvea rullannut aivan ongelmitta jopa matalalla 8c ylläpitolämmöllä ilman jäätämisongelmia, mutta en tietenkään voi kommentoida mitään isomman tilavuuden suorituskyvystä. Satunnaisia kesäajan tallitouhuja oon myös jäähdytyskäytössä käyttänyt. Vaakakupissa valintaan vaikutti myös se, että sain tuon ns tukkuhinnalla jonkun verran tuota perus liikkeiden ulosmyyntihintaa edullisemmin.
Omat käytännön havainnot on sellasia, että ulkoyksikkö on äänekkäämpi kuin tossa mitsussa, toki sillä nyt ei ole juurikaan väliä kun ei se sisätiloihin kuulu.
Itselle tuli yläkertaan tuo gree nordic sp-x 25 malli n. kuukausi sitten.
Pikkuriikkisen äänekkäämpi ulkoyksikkö mitä mitsun rw35, muttei paljoa kyllä. Ei haittaa yhtään vaikka makkarin vieressä melkein on.
Hinta eroa melkein tuplasti..
Sisäyksikkö ei niin hieno toiminnoiltaan ole, ja se on äänekkäämpi kun on paljon sirompi verrattuna tuohon mitsun yksikköön. Mutta tuo mitsun malli taitaa kaikista isoin sisäyksikkö ollakin mitä ilpeillä on..
Mutta suosituksen tuohon hintaan ehottomasti annan, odotellen talvea miten hyvin lämmittää. Lupaukset on kovat ainakin (-25 °C 3,6 kW ja lämmittää vielä -35).
Kiitos. Ulkoyksikkö itselläkin tulisi suoraan makkarin ikkunan viereen joten ulkoyksikön hiljaisuus plussaa. Nykyinen 2011 Daiseikai alkaa vissiin oleen jo aika loppusuoralla ja uutta pitäis ja Green saisin asevelihintaan tutulta.
Kaikki haukkuu Greeniä, mutta eipä itsellä ole 5v kokemuksella mitään pahaa sanottavaa, toki vain jäähdyttävä malli, mutta toimi juuri niin kuin piti, jäähdytti + ongelmia 0kpl.
Suositukset kyllä, etenkin tälle sp-x mallille.
Midea op+12. 3kk vanha ja ollut vain viilennys/dry käytössä, ei sammuteltu. Toissapäivänä imuroittin suodattimet, ei likaa/pölyä muualla. Nyt tuon jälkeen olen kiinnittönyt huomiota viilennysilman tuoksuun. Ei haise homeelle, ei paskalle eikä täysin tunkkaisellekkaan, mutta vähän semmoselle kostealle/oudolle. Vaikea kuvailla täysin. Onko täysin normaalia vai mistä lähetään ettiin vikaa? Aiemmin en ole hajuun huomiota kiinnittänyt.
Katso että kondenssivesi pääsee ulos ja kuivaa sen jälkeen sisäyksikkö tuuletinmoodissa puhallin täysillä.
Nyt piti laittaa kummatkin ilpit jo dry asentoo ekaa kertaa. Meinoo niin kostiata ollanna.
Mitsu rw35:sessa ei mitää säätöä sen puolesta oikee, kylmää vaa tulee.
Yläkerran Gree nordic sp-x 25:sessa sai lämpötilaakin säätää jopa dry asennolla.. Katsotaa aamulla mitenkä paljo on kosteus tippununna :tup:
Eikö pumppu sitten ollut viilentämässä? Käsittääkseni jos pumppu viilentää niin se myös poistaa kosteutta eikä tarvitse erikseen laittaa kosteudenpoistotilaa päälle.
Vähän on eri lämpötila vaihtimella, kosteudenpoistossa vaihdin pidetään kylmänä ja puhallus silloin minimissä.
Toki kosteutta poistuu normaalisti jäähdytettäessäkin, mutta ei samaan tahtiin.
Jos viilennystarve on kovin vähäinen, ei pumppu välttämättä pahemmin ehdi kosteutta poistella viilennystilassa.
Olosuhteista riippuen voi lorottaa ihan jatkuvaa kusinoroa viilennystilassakin. Olen nähnyt kun monta ämpärillistä putkeen on mitattu, kun talo oli ehtinyt hyvin kuumaksi ja kosteaksi ja pumppu kävi ihan automaattiviilennyksellä. Tuotto oli samaa luokkaa kuin datalehden mukaan viilennystilassa, noin litra tunnissa.
Tuossa ylempänä vastattiinkin jo, ei se viilennys pelkästää auta. Nyt kun ollut kuumaa ja pari päivää oli kunnon ukkosmyräkkää kaatosateilla, niin on kuin laulun kuuman kosteassa mombasassa.. Ennen noita sateita riitti pelkkä jäähytys.
Edit. Yön ollu dry asennolla kumpikin, alakerrassa missä mitsu rw35, niin lämpötila laskenut sisällä 4 astetta, ja kosteus laskenut 12%.
Yläkerran sp-x 25 gree pitänyt lämmön paremmin kohallaan (sitä kun pystyi säätämään, mitsua ei voi säätää kuivauksella), laskenut ainoastaan 1,5 astetta ja kosteutta samat 10-12 % lähtenyt.
Ei se yleensä silloin poista sitä kuivaustilassakaan, ellei ko. pumppu lisää samalla lämpötilan hystereesiä.
Mä olen tässä nyt heinäkuun aikana pari kertaa sammuttanut ilpin päiväksi jotta lämpö nousee ja kone saa taas jäähdyttää, eli kuivata pidempään.
On ne tehokkaita tuolla kiinassa.
Onko jollain Toshiba Seiya 13 plus ja wifi-moduuli? Meneekö se tuonne laitteen sisään kannen alle?
Kuivaustoiminnollako sai nyt kosteuden ILPistä poies jäähdytysmoden jälkeen? Kauan sitä pitäisi pitää päällä?
Ainakin vanhemmissa mitsuissa kuivausalgoritmi toimi niin, että se mittaa kytkentähetken lämpötilan ja asettaa tavoitelämpötilan kaksi astetta mitatun alle. Saattoi myös muuttaa hystereesiä jonkin verran. Ja tietysi samalla optimoi puhaltimen nopeutta.
Eli jos sinulla on jäähdytys pyörinyt esim 23 asteen pyyntilämmöllä ja kämppä on valmiiksi viileä, niin kuivauksen pyyntilämmöksi saattaa asettua jopa 20 astetta. Tämä selittää sitä, että lämpötila on noinkin paljon laskenut yön aikana.
Tosin, jos sen kääntää suoraan jäähdytykseltä pihallukselle, ja kenno on tosiaan märkä, sieltä tulee sellainen ikävä kostea henki..
Kuten sanottua, puhalluksella. Laitteesta riippuen jäähdytykseltä sammuttaessa ja/tai laitteen katkokäydessä tämä voi olla automaattista. Jos laite puhaltaa myös kompressorin levätessä, ratkaisu on valmiiksi käytössä.
Kolmatta kesää jäähdyttänyt ja vain jäähdyttänyt ilmalämpöpumppu alkoi päästämään vettä sisäyksiköstä pitkin seiniä. Ulkoa tuli vettä normaaliin tapaan. Suodattimia toki putsailtu ohjeiden mukaan. Takuu mennyt tietysti umpeen pari kuukautta sitten.
Mistäköhän johtuisi? Kannattaako repiä toistaiseksi nimeämättömän valmistajan ja toimittajan laitteet välittömästi helvettiin rakenteista ja jotain uutta tilalle?
manuaajäähdytys, pyynti 22, puhallus 2/5 jne asiat tiedossa
Eiköhän siellä poistoputkessa ole pieni alkava tukos. Puhalla se puhtaaksi.
Mulla ei ole modulia, mutta meinasin hommata, niin silloin mielestäni katsoin, että menee.
Edit. Modulille on paikka (pieni syvennys) siinä metallisen johtosuojakannen (laitteen oikeassa reunassa) vasemmalla puolella ja sieltä metallikannen alta löytynee sitten tiedonsiirtokaapeli (toivottavasti, en ole kurkannut). Näin siis luulen, en tiedä varmasti. Virrat pois, kun avaat sen metallikannen.
Kokeillaanpa huomenna imuria. Pienellä aiheeseen tutustumisella aika paljon vaatii auki repimistä että näkisi mistä kiikastaa.
Imuri toiseen päähän, märkämallia mielellään. Sitte suodatin pois ja kaataa jollaki kannulla sinne sisäyksikön kennoon vettä niin tulee huuhdeltua se samalla vaivalla.
Reactions: Sid
Suosituksia ilmalämpöpumpusta OKT:hen, ILP lämmitettävää alaa olisi reilu 100m2 yhdessä kerroksessa (koko taloa ei pohjaratkaisun takia pysty lämmittämään yhdellä ilpillä)? Pääpaino on lämmityksessä. Saisi olla hiljainen, hyvä hyötysuhde lämmityksessä, mielellään joku järkevä etäohjaus (hyvä HA integraatio plussaa). Toimiva takkatoiminto pitäisi myös löytyä kun on leivinuuni, niin voisi sitä sitten hyödyntää kovemmilla pakkasilla tai kun sähkö on kallista. Onko näiden suodattimissa minkälaisia käytännön eroja? Löytyy allergioita, niin voisi olla mukava ilmanpuhdistimien lisäksi, jos se ILP myös vähän puhdistaisi pahimpia siitepölyjä. Paperilla hyviä vaihtoehtona näyttää olevan paljon Mitsubishi RW35, Toshiba Premium+, Panasonic HZ35, Daikin Perfera N 40.. Sen verran tullut aiheeseen tutustuttua, että osassa on ainakin ollut ongelmia sulatuksen kanssa, osassa lämmitysvastus on aina pakkasella päällä jne.
Toshibassa taitaa olla lämmitysvastus aina pakkasella päällä? Eli hyötysuhde vähän kärsii.
Mulla on toisessa talossa Mitsu RW35 ja täällä viime lokakuussa asennettu Daikin Perfera 40N. Mitsu on toiminut pakkasillakin, eli on jo kai vähän uudempaa sarjaa, jossa sulatukset on jo korjattu. Silti Daikinissa on ilmeisesti vähän muita parempi sulatus.
Daikinin sovellus on hyvä ja Mitsussa melko huomattavasti "vanhanaikaisempi". Itse vertailin, niin Daikin oli ilmeisesti tehokkain. Daikin olo asennettuna 2440€, eli hintakin oli kohdallaan muihin verrattuna. Muistaakseni Toshiba olisi ollut aavistuksen kalliimpi ja Mitsu kallein. Panasonic sitten ehkä samoissa hinnoissa, kuin Mitsu. Aika pitkä takuu ainakin Daikinissa.
Kokemuksia siis Myös RW35. Mutta Daikinin sisäyksikkö on tarvittaessa noista kaikista tehokkain. On leveä sisäyksikkö Daikinissa. Daikinissa myös "järein" kompressori.
Talo on 1981 tehty ja 120m2. Daikinin teho riitti viime talven hyvin. Kahtena päivänä oli vaan takassa tuli ja sekin osittain vain huvikseen. Sijainti Etelä-Pohjanmaa.
Daikinin sovellus on toki myös suomeksi, mutta puhelimen kieli on englanniksi, niin sama kieli on sovelluksessa. Daikin näyttää kulutuksen hyvin tarkasti, kun vertaa sitä Shellyn kulutusmittaukseen.
Daikin:
Aiempaa
Tähän palatakseni:
- vesi alkoi tippua kun puhallinnopeus tiputettiin 2 -> 1
- vesi tuli sisäyksikön ja seinän välistä
- kippasin juuri puolitoista litraa vettä kennon päälle, ei vuotoja ja ulkona ihan kunnon virtaus
Mistähän tämä nyt kiikasti?
Aiempaa
Tähän palatakseni:
Eli enää ei vuoda? Siellä on ollut joku pieni paskakökkäre mikä lähti liikkeelle kun tuli virtausta.
Ei tuon lotraamisen jälkeen ollut vuotoa. Kone nyt käynnissä mut ei kauheesti luottoa herätä, pitkin seiniä lentää vesi heti jos taas vuotaa.
Kokemuksia Viessmann pumpuista? Lämpöykkönen tarjoaa tällaista. Vai pitäisikö mennä Mitubishillä? Pelkkään viilennykseen tulossa.
Sitä joskus tapahtuu. Kondenssi valuttaa niin hitaasti että pienikin pölypallo estää virtauksen ja veden pinta nousee ja alkaa valumaan sisälle. Pieni vedenpaine niin klöntti irtoaa ja homma skulaa. Ei tuota kovin usein pitäis tapahtua. Mulla kävi noin ekaa kertaa toissapäivän 8v aikana mitä tässä asuttu.
Nojoo, ehkä joku voisi tippuvan nyt taas jäähdytyksen ollessa päällä hieman rivakammin oikeasta paikasta. Mitenköhän näissä ei ole minkäänlaista tunnistusta tuolle kaukalon ylivuodolle? Pahimmillan ihan kunnolla vettä väärässä paikassa jos ei satu heti huomaamaan.
Mutta jatketaan seurailua, virittelin pyyhkeen yksikön ja seinän väliin niin näkee heti jos on taas tilanne päällä.
Mulle vasta sanoi pumppuasentaja, että kunnon helteillä kun ilmankosteus on kova niin puhallusta pitäisi aina olla yli minimin. Ainakin hän väitti, että puhelin soi koko ajan helteillä kun ihmiset kyselevät takuuhuoltoa vettä tiputtelevalle pumpulle ja ongelma poikkeuksetta poistuu kun puhallusnopeutta nostaa.
Olisi siis tuon asentajan mukaan ominaisuus eikä vika, tiedä sitten onko todella noin.
Tosin olettaisin tuollaisessa tapauksessa veden tulevan ennemmin puhallusilman mukana kuin seinän ja koneen välistä. Sikäli se poistoputken tukos kuulostaisi osuvammalta.
edit: joku hämärä ohikliksautus puhelimessa, saa poistaa.
Ei kyllä kuulu toimia noin eikä ole käyttäjän tehtävä arpoa pitäisikö se puhalluksen olla 1 vai 5. Automaattiasetus hoitaa tarvittaessa.
Nuo tukosten tsekkaus taidetaan mainita ihan ohjekirjassa, jolloin tieto on (pitäisi olla) käyttäjällä asti.
@Rami_666 käyt puhaltamassa/imemässä (ihan omalla suulla) sieltä kondenssiletkun päästä silloin tällöin huoltotestimielessä, että onko varmasti auki. Ja voithan sä rassata sen letkun vaikka jollain muutaman euron rassilla ulkoota päinkin jos tahot. Ei ne mitään megapitkiä yleensä oo, niin hyvin helposti siitä on havaittavissa jos ei vedä tms... Kannattaa toki ehkä kattoo kourujen sisään, ettei joku "asentaja" oo vetäny sitä ruttuun esim. nippusiteellä kannakointi ja kireelle veto kylmäputkiin kiinni ja/tai perskaato.
Daikin:
Näitä käytännön kokemuksia on mukava kuulla, niin tietää miten nämä oikeasti toimii. Myyjien puheet nyt on mitä on. Tuo Daikin Perfera N 40 vaikuttaisi kyllä huokuttelevalta..
Tiedän tän vastaisuudessa, mutta koko ajan tuli myös oikeasta paikasta vettä, ja sitä toki aina ulkona ollessa kyttäänkin. Ainoa indikaatio tukoksesta oli se kun myös sisällä lorisi vesi.
Melko varmaan perskaatoa siis jossain "vaakaosuudella" -> tulvii sisälle vaan kovimmilla kondenssikeleillä kun ei toimi viettoviemärinä putken ollessa täynnä.
Turde
