Ilmalämpöpumput eli ILPit
Toshiba Seiya Plussassa saa ainakin valittua kuivatustoiminnon lämpötilan, en toki osaa sanoa paljonko se vaikuttaa mihinkään.
Itse ajattelen että se rajoittaa sitä kuinka paljon laite kuivattaa, mutta eipä tule liian kylmä.
Itsellä oli ILP jo kiinni, mutta piti panna takaisin päälle eilen kun sisäilman kosteus läheni 70%:ia.
Kuivaustoiminto jäähdyttää huoneilmaa, koska kenno jäähtyy ihan samalla lailla kuin jäähdytystoiminnossa (tai no tavallaan kenno jäähtyy enemmän, koska puhallus on automaattisesti säädetty pienemmällä, mutta joka tapauksessa ideana täysin sama). Lämpötilan valinta pitää huolen siitä, että huoneen lämpötila ei laske alle annetun lämpötilan, eli se luonnollisesti rajoittaa kuivatusta, jos huoneen lämpötila laskee liikaa tai lämpötila-asetus on liian korkea.
En ole 100-varma, mutta voisin kuvitella, että Seiyan kuivaustoiminto ei juuri eroa siitä, että asettaisi normaalin jäähdytystoiminnon ja pakottaisi minimipuhallustehon. Voi siinä toki jotain eroa olla, mutta lienee marginaalista.
Kuivauksella haetaan sitä, että huoneilmaa ei jäähdytettäisi lainkaan, mutta se ei oikein ilpillä onnistu, koska sisäyksikkö on kokonaan samassa vapaassa tilassa huoneilman kanssa. Täydellinen kuivain ottaisi huoneilmaa sisään, jäähdyttäisi ja kondensoisi vettä pois, ja lopuksi lämmittäisi sen takaisin ennen kuin puhaltaisi takaisin huoneeseen.
Onkohan tuohon talon seinän ja ulkoyksikön välisten putkien eristämiseen jotain parempaa ratkaisua vai haenko samanlaista vaahtomuoviputkea (ehkä thermaflex?) tuon hapertuneen tilalle? Tarviiko Kääriä kasaan jollain eritysteipillä?
Noita putkia ei tarvitse periaatteessa tuossa edes eristää, pääasia että sulla on se läpivienti eristettynä. Noissa putkissahan on päällä omat eristeet.
No jostain syystä aiempi omistaja on tuon eristänyt, liekkö jäätämisen syynä vaikka noiden eristäminen ei siihen liitykään. Melko haperoa tuo eriste tuossa on. Läpiviennissä on kai jotian iänaikaista uretaania. Ja totta, yleensähän noi menee sen asennuskanavan sisällä ja suoraan koneelta, ainakin nykyasennuksissa mikäli se suinkaan on mahdollista.
Joo siis paljaana ne mulla on uusissa pumpuissa siitä kanavalta koneelle ja kanavakin eristämättä niin ottaisin tuon vaan pois.
Onko se tosi että hyötysuhde on parempi mitä kovemmalla on puhallus?
Mietin jos tekisi automaation että kun ei ole kotona niin ilp saisi puhaltaa täysiä ja hidastaa kun on kotona.. Samalla voisi ehkä asteen pari tiputtaa lämöpäkin kun ei ole kotona.
On.
Mitä pienempi lämpötilaero järjestelmässä, sitä parempi hyötysuhde. Kovemmalla puhallusnopeudella sisäyksikölle riittää pienempi lämpötila pyynnin saavuttamiseen.
Pyyntiä nyt ei sinällään kannata muutella, jos ei sitten sähkön hinnan mukaan lämmitä yli ja anna jäähtyä mukavuuden sallimissa rajoissa.
Joka tapauksessa kovemman puhalluksen tuoma tasaisempi lämpötila laajemmalla alueella voittaa mielestäni pienen äänitason nousun mennen tullen.
Reactions: Vee
Oisko jotain vinkkiä mitä suojaksi tuolle ulkoyksikölle, pitääkö rakentaa joku katos? Ulkoyksikkö on siis etukuistilla, vähän tyhmä paikka, mutta on siis aiempien omistajien peruja.
Entisen omistajan mukaan ulkoyksikkö jäätää kovalla pakkasella ja lumipyryllä kun tuossa kohtaa tuuli ilmeisesti myös pyörittää tuiskua sopivasti.
Palaanpa tähän vielä, että onnistuuko tuota ulkoyksikköä miten nostaa hieman ylemmäs, siis sen rajoissa mitä noi kaapelit ja letkut menee tuonne seinän sisään. AIka tiukalla on asennus noston suhteen, mutta jos katsoo, että kondenssiputki pysyy ns. alaspäin. Nosto sen takia, että josko tuonne alle sais jonkun vedenohjaimen tehtyä talveksi. Nyt siis lepää kumijalkojen varassa tuossa ja alle on porattu lautoihin 3 n. 50mm reikää.
Tuon kondenssiletkunhan voi kääntää vaikka heti läpiviennin jälkeen 90 astetta ja kaiteen alta maata kohdin. Sen jälkeen voi ulkoyksikköä huoletta nostaa niin paljon kun putket antaa periksi.
Juu mietin, että eihän siellä ole muita letkuja tai oleellista jotka tarvii sen kallistuksen alaspäin. Mutta hyvä näin.
Moi, tuli ostettua Gree SP-X25 ilppi. Onko tarpeellista asentaa sulanapitokaapelisysteemit myös, ilppi on ympärivuotisella käytöllä.
Mihin siis mietit sitä sulanapitokaapelia? Itse tuli tuo myös kesällä hankittua, eikä miun mielestäni tarvitse sulanapitokaapelia jollei siinä kaukaloa ole alapuolella heti mikä veden kerää (eli pitäisi se kaapeli olla siinä kaukalossa sitten).
Itselläni tiputtaa vedet suoraan saaviin alapuolella.
Moi, jostain luin että talvikäytössä lämmityskaapeli tms. olisi pakollinen että kondessivesi ei jäätyisi. Tässä laitteessa on tommonen putkenpätkä mistä tulee kondenssivesi.
Lämmityksessä ei tule kondenssivettä. Lämmityskaapeli tarvitaan jos ulkoyksikkö (eli sen kenno) jäätyy tai jäätä/vettä tulee niin paljon että se pitää sulattaa pumpun alta/ympäriltä pois.
Ilmeisen aiheellista valottaa asiaa. Kesällä, kun jäähdytät sisäilmaa niin sisäyksikön kenno kondensoi kosteutta sisäilmasta ja tuo kondenssivesi menee ulos tuota mainitsemaasi putkea pitkin.
Talvella, kun lämmität niin ulkoyksikön kenno huurtuu ulkoilman kosteuden takia (lähellä nollaa ja alemmissa ulkolämpötiloissa) ja pumppusi suorittaa sulatuksen tarvittaessa jolloin ulkoyksikön kenno lämpenee ja huurre sulaa, muodostuu vettä. Pakkasella tuo sulamisvesi saattaa jäätyä ulkoyksikön pohjalevyyn ja tuon sulana pitämiseen tarvitaan se vastus (riippuen ulkoyksikön rakenteesta).
Ulkoyksikön sulatuksen aikana saatat havaita sisäyksiköstä tulevan kylmää, se on normaalia.
Jotkut ovat viemäröineet tuon ulkoyksikön kondenssiveden, se viemäri tarvitsee myös jonkun sulatusvastuksen.
Ulkoyksikön alle tulee tällöin allas, ja altaassa sekä siitä lähtevässä putkessa kulkee sulanapitokaapeli. +3 alle mentäessä termostaatti ohjaa lämmityksen päälle.
3 vuotta toiminut moitteetta, en ikinä huolisi pumppua lämmityskäyttöön ilman sulatusvesien ohjaamista viemäriin.
Tuo johtuu pumpusta, monessa pumpussa se pohjalevy toimii altaana, riittää että lisää viemäriputken.
Mulla ei ole ilpin alla mitään, eikä vielä toistaiseksi ole ole tarvinnut alkaa jäätäsärkemään.
Edellinen omistaja kertoi, että sillon ku sattuu ulkoyksikkö jäätämään niin jäähdytys kuulemma täysille niin sulaa.
Tuo on varsin hyvä konsti silloin, jos ulkoyksikkö on jäätynyt pahasti eli on sulatusten kanssa ollut ongelmia. Ulkoyksikkö hupun alle ja jäähdytys päälle niin sulaa varsin nopeasti.
Normaalisti toimiva pumppu osaa sulattaa oikein eikä kikkailua tarvita.
Näin, tosiaan tässä ketjussa on tosiaan tämän talon ulkoyksikön paikkaratkaisusta kuvia, ja tosiaan edellinen omistaja kertoi, että satunaisesti on jäätynyt. Alla ei ole ns. juurikaan tilaa minne vesi voi tippua, on sinne tosin kolme ehkä 100mm reikiä tehty lankkuihin joista sitten valuu mitä valuu niin tuon etuportaikon alle. Ymmärtääkseni tuohon pääsee ikävästi viima painamaan ja tuivertamaan sen lisäksi, että vesi ei pääse oikein pois. Pumppu on 10 vuotta vanha Mitsu ja tarkoitus on sitä ennen talvea nostaa sen verran, että josko sinne sais jonkun ohjurin tehtyä pellistä.
Näyttää aika älyttömältä ja tulee monenlaisia epäilyksiä mieleen. Jos tuo oikeasti on kuva Suomessa lämmityskäyttöön asennetusta ilpusta, niin vittuako se on tarvinnut nilkan korkeudelle seinään kiinnittää? Kuka ja miksi on näin tehnyt? Kyllähän tuossa alla saisi olla hevosenjuottoallas josta tulee 60 kilon jäämöykky kymmenisen kertaa talven aikana pois heitettäväksi.
Tuo saattaa toimia Ahvenanmaalla. Ehkä.
Laita vedenohjuriksi ohutta muovilevyä semmosta helposti taipuvaa. Siitä on helppo kopauttaa jäät pois, jos ja kun siihen jäätyy vähän kuitenkin.
Hyvä idea, katsonut noita valmiita ratkaisuja ja ei ole monimutkainen pellin pala, saan tehtyä tuollaisen pellin töissäkin, muovistakin voisi onnistua vastaava pulkka.
Mulla vesivanerin palanen samaa virkaa ajamassa näin syksyllä, jolloin ulkoyksikön kondenssivesi ohjautuu kauemmas sokkelista. Talvella sitten joku lihalaatikko tai muovipalju alle kun jäätäkin alkaa muodostumaan.
Salaojaremppa tehty 6v sitten.
Ihan mielenkiinnosta, onko joku erityinen syy miksei sulatusvesiä vaan lasketa salaojaan? Noita jääkalikoita meinaan kertyy kyllä sitten muuten aika reippaastikin.
Ei kai tätä kannata sen enempää ihmetellä, voi tehdä kuten tykkää. Monessa paikassa sulatusvesien ohjaus on suuri lisätyö ja lisäksi niiden erillinen sulanapito heikentää laitteen hyötysuhdetta. Itsekin ihan mieluusti näen sen vaivan että kerran viikossa kuskaan jääkalikan pihan reunaan. Talvella on kuitenkin omakotitalossa lumitöitä ja muita hommia ulkona kaiken aikaa niin en tiedä miksi tuo olisi jotenkin ylitsepääsemätön vaiva.
No tämä. Yksinkertainen rakenne ja kondenssivesi menee kuitenkin salaojaan lämmityskauden alusta pakkasien tuloon asti.
Riippuu toki pumpun ulkoyksikön paikasta. Mulla se on ei kulkuväylälällä talon päässä niin pieni jääpatja pumpun ympärillä ei haittaa. Ei se kuitenkaan mitään yli 10cm oo ollut pakkastalvinakaan. Kämppä falskaa sen verran lämpöä perustuksien kautta ettei seinässä kiinni ole kuitenkaan jäätä tai lunta niin sulaan salaojaan ne vedet valuu kyllä läpi talvenkin.
Lähinä siis tollanen jääpalikoiden tarpeeton kerääminen jos salaojat vetää vedet muuten on tarpeetonta.
Moi, joo eli alunperin oli tarkoitus laittaa ilppi maatelineelle ja virtajohto sisäpistokkeeseen samasta kotelosta mistä menee putket. En pääsyt paikalle asennuspäivänä (asunto vuokralla) niin asennettiin sitten seinään ja sähköpiuha seinää pitkin terassin pistokkeeseen. No toimiikai se noinkin, mutta se sulanapitoallas vastuksineen mitetityttää edelleenkin, voiko pumppu rikkoontua jos sitä vaan käytetään ja jäässä koko paketti 30 asteen pakkasella....?
Saako tämmöistä kovamuovia korjattua millään? Ilppiä takaisin kasatessa horjahdin ja astuin tuon päälle :beye:
Sulatettava metallilankavahvike + kolvi, peltivahvike + epoxi. Jotain tollasta voisi yrittää. Sen verran vanha pumppu, että joltain alan firmalta tai yksityiseltä voisi löytyä sisäyksikkö varaosiksi...
Kivillä testasin sopivaa korkeutta, tosiaan noi putket rajoittaa nostoa.
3mm pellistä alustava teline. Hieman sais vielä telinettä revisioida ku nyt valuvat vesitipat osuu telineen jäykisteeseen. Ja ehkä tekis mieli tehdä tuo alumiinista tai ruostumattomasta teräksestä. Mutta katsotaan.
Vedenohjauspelti on vielä vaiheessa, täytyy tehdä siihen olake, jolla pysyy paikoillaan ja mitoittaa paremmin yms..
Ois kyllä ollu mahdollisuus edukkaasti ihan valmiiseen telineeseenkin, hieman modifioituna, mutta ehkä tää piisaa.
Tänään kävi asentaja wilfan pumpun asentamassa. Kyllä tosiaan on varmasti gree pumppuja pidemmällä takuulla. Osanumerot löytävät netistä gree pumput ja sovelluskin jolla ohjataan on gree. Lisäksi takuu todella kattava ja ei sisällä mitään jekkuehtoja.
Kuvien perusteella kovasti tuntuu siltä, että jos et laita mitään lämmityskaapelia tuohon peltiin, niin äkkiä voi tuo olla aika tukossa jäästä. Itselläni ei ole oikein koskaan tullut hirveästi jäätä talvella, mutta monella (useimmilla?) on.
Ilman lämmitystä sahaisin noihin terassilautoihin sopivan aukon ulkoyksikön alle ja sitten päätyyn pulkan mentävän aukon, johon vesi tippuu ja jäätyy.
Olisi enemmän tilaa sille todennäköiselle jääkokkareelle, jonka voisi pulkalla nykäistä pois, ettei tuota peltiä tarvitse päivittäin käydä vahtimassa ja koputtamassa tyhjäksi.
Edellinen omistajakin on tuon asennuksen kanssa pärjännyt, mutta ei tietoa miten hän on pumppua käyttänyt, niin voi olla erilainen tilanne sulla vai onko edellinen asukas asunut tuossa terassilla lämpöpuhaltimen kanssa :)
On kyllä varsin erikoisen oloinen asennus, mutta tokihan voi toimiakin. Omassa eteläisessä Suomessa sijaitsevassa talossa Panasonicin vm. 2018 pumppu tuottaa pakkaskaudella toistakymmentä 90 litran saavin kokoista jääkuutiota. Vähintään kertaviikkoinen jumppa. En osaa kuvitella miten tän pumpun kanssa pärjäisi vastaavalla asennuksella.
Edellinen omistaja on tosiaan pärjännyt jäätämisen kanssa, alla on 3 100mm reikää joista mahdollinen vesi valuu tuonne kuistin alle. Ja silti on jäässä. Asennus on tosiaan mielenkiintoinen kun alunperin lepäsi kumitollukoiden varassa tuossa kuistin lattialla.
Ja kuten olen todennut niin edellisen asunnon vuoden vanha ilp ei tuottanut yhtään vettä viime talvena, tai niin, että siihen olisi kiinnittänyt huomiota niin mielenkiinnolla ehkä teen tämän vedenohjaamisen suoraan nyt jo tässä vaiheessa tälle 10 vuotta vanhalle laitteelle joka edellisen omistajan mukaan on satunaisesti jäätänyt talvella aiemmalla ratkaisulla. Jos tämä ei toimi niin sitten muutetaan asioita. Nyt tuonne alle jotain astioita sentään mahtuu kun aiemmin ei. Pellin saa pois ja muokkaan sitä vielä. Vaihdetaan sijoituspaikka tuolle kun uuden laitteen asennus tulee ajankohtaiseksi.
Jes. Äkkiä sinä noita sitten muokkaat, jos ei toimi. Eli aika näyttää. :thumbsup:
Meillä pumpun ulkoyksikkö asennettu seinätelineelle noin 1,5 m korkeuteen. Seinäää vasten laitettu pelt,i joka ohjaa talven sulatus vedet siitä pois nurmikolle. Ei tarvii mitään kaukkaloita alle. Toki tarkkailen tilannnetta talvisin. Viimetalvena kun vanha pumppu hajosi, niin pikkusen vanhaa jääkasaa tasottelin. Uuden pumpun asennuksen jälkeen ilmat lämpeni nii jääkasa suli itsestään
Täällä ois tuollainen Boschin Climate 6100 -kasa.. Miten se IVO-boot tehtiin, kun wifi-yhteys on taas 1,5v jälkeen alkanut oireilemaan. Kerran vaihdettu paska takuuseen ja nyt varmaan taas sama edessä.
Aikamoisia eroja on pumppujen sulatusvesien määrillä, toki siihen vaikuttaa niin pumpun ominaisuudet kuin, että laitteet on ympäri Suomea ja sääolot ja talot siten erilaisia. Tässä, kun itse asustelee kuivinta seutua lounais-Suomesta niin vedenmuodostus on aika maltillista. Alakerran kone, kun tekee suurimman lämmitystyön niin tuottaa enemmän, mutta ei joka viikko tarvii tyhjentää, jos haluaa ihan paljun kokoisia iglun tiiliä.
Yläkerran koneen sulatusveden määrä on lähes olematon, viime talvena ei ollut edes paljua alla niin ei ehtinyt jääkasaa saada aikaan, kun suli jo pois, leuto oli talvikin kyllä.
Vähän vajaa vuoden vanha Daikin Perfera 40N oli joskus yön aikana mennyt jumiin. Punainen valo vilkkui. Piti kääntää talon sisällä oleva pääkytkin nollaan hetkeksi, niin sitten alkoi taas lämmittämään normaalisti.
Ei ole aiemmin tehnyt tuollaista.
00 viittaisi siihen, että vikaa ei pitäisi olla?
U0 viittaa siihen että kylmäainetta on vähän - voi siis olla jotain vikaakin, kuten vuotoa tms. Seuraisin tilannetta, ja etenkin sitä että onko tehot laskenut. Jos tekee toiste niin yhteys asentajaan ja vaatia katsomaan, koska takuutahan pitäisi vielä olla.
Luumfi
