Ilmalämpöpumput eli ILPit
U0 viittaa siihen että kylmäainetta on vähän - voi siis olla jotain vikaakin, kuten vuotoa tms. Seuraisin tilannetta, ja etenkin sitä että onko tehot laskenut. Jos tekee toiste niin yhteys asentajaan ja vaatia katsomaan, koska takuutahan pitäisi vielä olla.
Aivan. Sitähän se tosiaan näyttääkin! Seurailen tilannetta ja sitä laitteen tehon alentumista en ole vielä huomannut. Shelly tuohon on asennettu, mutta se ei pitäisi mitään toki vaikuttaa.
Takuu pitäisi olla 5 vuotta, kun rekisteröin ilpin silloin aivan aluksi.
"Daikinin ilmalämpöpumppujen takuuaika pitenee viiteen vuoteen. Takuuajan pidennys koskee 15.8.2024 jälkeen asennettuja lämpöpumppuja.
Lisätakuun saaminen edellyttää lämpöpumpun rekisteröintiä Daikinin Stand by Me -palvelussa kolmen kuukauden kuluessa laitteen käyttöönotosta. Ilmalämpöpumppujen normaali takuuaika on kolme vuotta ja rekisteröinti pidentää takuuta kahdella vuodella."
Ja kuten olen todennut niin edellisen asunnon vuoden vanha ilp ei tuottanut yhtään vettä viime talvena, tai niin, että siihen olisi kiinnittänyt huomiota niin mielenkiinnolla ehkä teen tämän vedenohjaamisen suoraan nyt jo tässä vaiheessa tälle 10 vuotta vanhalle laitteelle joka edellisen omistajan mukaan on satunaisesti jäätänyt talvella aiemmalla ratkaisulla. Jos tämä ei toimi niin sitten muutetaan asioita. Nyt tuonne alle jotain astioita sentään mahtuu kun aiemmin ei. Pellin saa pois ja muokkaan sitä vielä. Vaihdetaan sijoituspaikka tuolle kun uuden laitteen asennus tulee ajankohtaiseksi.
Eri merkkien kohdalla on suuria eroja vedentuotossa. Isälläni on Lapissa Panasonic, eikä se tuota oikeastaan yhtään vettä. Itselläni on taas juuri tuollainen 10v vanha Mitsubishi ja sen ulkoyksikkö tuottaa talvella viikon aikana noin 20-30l vettä. Kerään veden laastikaukaloon, johon se sitten jäätyy ja loputalvesta minulla onkin karrikoidusti iglun rakennustarpeet jääharkkoina.
Eli tuossa on kyllä rakennettu nyt melkoinen kastelujärjestelmä ihan sokkelin viereen, kannattaisi johtaa vedet vaikka sadevesikaivoon.
Kone ei eroa tee. Sijainti ja koneen asetukset tekevät.
Jos se kone töitä tekee, eli asetukset ja siten hyötysuhde on kunnossa niin kyllä vettä tulee lämmityskaudella paljon. Tosi kylmällä tietysti ilmassa kosteutta vähemmän jne.
Lienee tyypillistä, että yölämpötilan ollessa nollan asteen tienoilla vettä kertyy runsaasti. Ilman kosteussisältö on yleensä verrattain suuri. Lisäksi monessa käyttöpaikassa kone voi käydä suuremmalla teholla kuin olettaisi; se kun on tyypillistä että sään tästä enemmän viilentyessä alkavat esimerkiksi sähköpatterit tai tulisijat tuottaa lämpöä, kun niitä tässä vaiheessa ei vielä käytetä. Mikään suositushan se ei toki ole kylmentää hormeja marraskuulle saakka, mutta usein niin tehdään.
Vanhempien pitäisi saada ilmalämpöpumppu mökilleen hajonneen tilalle. Sanoin, että kannattaisi ostaa joku halpa ja asentaa itse. Säästääkö sillä tavalla nykyään mitään ja millainen ja mistä se halpa laite kannattaisi hankkia? Onko niissä mukana vehkeet kylmäaineen laittamista varten?
Se on laitonta ja foorumin sääntöjen mukaan lienee myös ei hyväksytty aihe…
Toki säästää asennuskustannukset, mutta erinäisi laitteita/työkaluja tarvitsee, joten yhden pumpun laitto häviää tuohon.
Pikaliitin mallit lienee hieman harmaalla alueella..
Jos siellä on valmiit putket, niin eihän siihen pikaliittimiä tarvitse, mutta tyhjiöintipumppu pitää olla... Tosin taitaa tyhjiöintipumpun ja letkun saada netistä huomattavasti halvemmalla kuin asennustyö.
Ei tarvitse ei, mutta laitonta se on, mikä oli se pointti.
Pikaliittimillä viitattu niihin työkaluttomiin pumppuihin.
En tiennytkään laittomuudesta.
Ainakaan ei kannata tilata Ultimatemarketin tarjouspumppua :D Heinäkuussa piti tulla, vielä ei ole näkynyt..
E: Jos viilennyskäyttöön tulee niin parilla kaverilla tämä toiminut OK.
Ei mahda missään pumpussa tulla mukana tyhjiöpumppua, mutta kylmäaine on kai yleensä pumpussa sisällä valmiina.
Ottaisin yhteyttä alueella toimivaan liikkeeseen, ja kysyisin mitä tarjolla ja mihin hintaan. Asennuksen hintaa varmasti alentaa, jos vanhan tilalle asennetaan uusi.
Ei välttämättä, kun joutuisi ottamaan vastuun niistä olemassa olevista putkista. Läpiviennit ovat toki plussaa, paitsi jos joutuu tuntitolkulla hinkkaamaan vanhaa uretaania pois :)
Ylipäätään kyllä, asentaja siitä naapurista.
Autonkin saa ostaa jossa kylmät sisällä tai jääkaapin tai pakastimen. Pari kolme ilppiä itse asentanut, toki kaveri käynyt tyhjiöimässä jolla luvat. Ei tuo mikään amerikantemppu ole itsekkään tehdä, mutta en ole viitsinyt sijoittaa satasta siihen tyhjiöpumppuun, kun kaveri parilla kympillä tyhjiöinyt.
Siteerasin elokuvan repliikkejä, kohta taas ajankohtainen elokuva ;)
Tuli vaan tuo mieleen, kun joka asiassa pitää olla lupa, valtuutus, pätevyys tai joku kortti kumminkin.
Joo, ja niitä ehtoja kiristetään kokoajan, vaikka itse kylmäaineet muuttuvat kokoajan vähemmän haitallisiksi..
R290 kylmäainetta ei saa ostaa eikä käsitellä ellei ole koulut käytynä ja tukesin hyväksyntää, mutta sitä samaa ainetta, vaan hieman enemmän epäpuhtauksia sisältävänä myydään kelle tahansa lähiteboililla 11kg pulloissa kyselemättä. Suurin ero on siinä että merkittävä osa siitä teboilin tavarasta käsitellään humalassa.
Mitähän ilppi sanoo jos siihen päästää tavallista grillikaasua? Mahdollinen ongelmahan olisi ainakin se, että tuote ei ole lähes kokonaan propaania vaan sisältää vähintään joitakin prosentteja muuta eli lähinnä butaania. Tällainen seos ei tietysti höyrysty samaan tapaan kuin puhdas propaani vaan jättää jälkeensä butaania. Vaan kulkeeko se silti mukana ja laite toimisi? Sehän kiehuu vasta noin nollassa eli voisi olettaa ettei homma toimi ainakaan kovassa lämmityskäytössä, mutta tämä voi olla ihan väärä oletus.
Äkkiväärä mutuni olisi, ettei toimi Suomen talvessa mutta toimisi viilennysilmastoinnissa tai jääkaapissa. Sikäli kun tuote sisältää jotain varsinaista paskaa, voisi tulla muita ongelmia kompressoriin/venttiileihin. :hmm:
E: Toki myös polttoaineeksi myytävän nestekaasun propaanipitoisuus vaihtelee. Olisiko joku arktiseen käyttöön tarkoitettu puhdas kaasu oikeasti käytännössä samaa kuin kylmäaine?
No sehän se ero käytännössä on että R290 pullo on puhdasta propaania, nestekaasupullossa on varmasti kaikkea muutakin seassa. Käsittääkseni suomessa myytävissä nestekaasuissa ei käytännössä ole butaania lainkaan, koska se tosiaan voi vetää pullon jäähän talvella.
On kuulemma jotkut vanhaan ilppiin hakeneet lisää potkua laskemalla sinne vähän tavallista nestekaasua sekaan. Käytännössähän ilpit kyllä toimivat vaikka kaasut ei ole ihan justiin, mutta sitä on vaikea kenenkään sanoa mitä COPille tapahtuu.. Se voi kyllä myös parantua väärillä aineilla ja määrillä.
Mites R744, jota ihmiset juo(!) nauttien.
Vaikuttaa pikaisen haun perusteella siltä, että Suomessa myytävä pullokaasu olisi usein(aina?) vähintään 95-prosenttista ja nimellisesti 98-prosenttista.
Ilmalämpöpumppu ja maateline. Kuinka kauas seinästä? Talo on tarkoitus maalata lähivuosina, ja pumppu olisi tarkoitus laittaa sen verran kauas seinästä, että maalaus onnistuu sen takaakin.
Mutta tuleeko siinä vaiheessa katolta putoava lumi ongelmaksi?
Suositusetäisyys taitaa olla mallikohtainen ja lukea ulkoyksikön asennusohjeissa? Tarpeeksi ilmava takaa. Kyllä aika pieneen rakoseen pensseli mahtuu tuon ulkoyksikön kohdalta.
En näe erityistä ongelmaa normaalille etäisyydelle asennetun ilpin takana olevan seinän maalaamisessa. Se on niin pieni pala että homman vähäinen hankaluus ei haittaa. Kyllähän se joka tapauksessa täytyy pussittaa jottei näytä homman jälkeen ihan venäjältä eikä kenno mene tukkoon.
Yhtään mitään en näiden asentamisesta tietenkään ymmärrä ja olen amatööri. Maalaamisestakaan en mitään tiedä mutta olen maalannut aika paljon ulkoseiniä. Tarkoitankin sitä, että näkemieni seinätelineidenkin takaa pystyisi hyvin maalaamaan(vaikka ei toki telineen takia yhtä hyvin). Luulisin täten, että etäisyys voisi olla maatelineellä sama, jotta saa maalattua ja pumppu on riittävän suojassa. Ainakin ilmankierto täytyy olla sillä etäisyydellä riittävän hyvä, muutenhan seinätelineet olisivat pidemmälle ulkonevia.
Ei kyllä ilppi toimi enää, jos se on niin lähellä seinää, ettei sitä seinää voisi enää maalata. Tai sitten tarvii vaihtaa maalaria.
Ok, eli ehkäpä voisi Daikin olla sitten seuraava pumppu Mitsun sijaan. Tuo 40N pitäisi olla aika tehokas, niin ehkäpä teen niin, että hommaan nykyisen pumpun tilalle ensin yhden uuden - asennuspaikkak ja seinässä reikä valmiina kun vanhan purkaa tieltä pois. Ja tarvittaessa sitten myöhemmin alakertaan jonkin vähemmän tehokkaan (halvemman), kun siellä ei ole ikkunapintaa niin paljoa. Toki varmaan asennuskuluissa säästäisi, jos ottaisi 2 pumppua kerralla - eihän niiden tarvitse samanlaisia olla.
Yksikin pumppu riittäisi varmaan aika pitkälle suurimman osan aikaa, mutta lämmön siirtäminen tehokkaasti yläkerrasta alas vaatisi varmaan aika järeän jonkinlaisen siirtopuhaltimen porrasaukkoon. Noh, toisaalta 11v mennyt yhdellä pumpulla nytkin.
Noniin, nyt olisi 2 Daikin perferaa sitten pöhisemässä kämpässä, toinen ylhäällä (40) ja toinen alhaalla (30 sarja). Daikinilla on/oli jonkinlainen alennuskampanja, niin sain vihdoin härvelit tilattua, kun hinta vähän laski. Kotitalousvähennys on näemmä tänä vuonna aika kehno, niin jää maksettavaa noista asennettuna ~4250e.
Sovelluksen sain viriteltyä toimimaan. Kesti hetki tajuta, että asennus ei onnistu talon vieras-wlan-verkossa, koska se ei ilmeisesti salli liikennettä clienttien välillä (puhelimen ja pumpun). Jatkotakuun rekisteröinti meni jotenkin ihan sekaisin sovelluksessa, kun yritin lisätä toista samanlaista pumppua samalle asennuspäivälle. Katosi vaan jonnekin laitteet, vaikka QR-koodien skannaus meni ok -- vähän kökkö siltä osin tuo sovellus. Pitää varmaan manusti rekisteröidä sitten, että saa sen 5 v takuun.
Kääntelin kaikki muut lämmöt ~20 asteeseen, niin nyt menee sitten pumpuilla pelkästään lämmitys (21,5). Viime yönä ottaneet keskimäärin yhdessä 430 W tehoa, ei paha. Toki nyt on COP osalta about tehokkain mahdollinen keli, joku 4-5 astetta. Onpahan nyt taas yksi uusi äppi seurattavaksi ..
edit. äppi näyttää anto/ottotehon (kuinkahan tarkka tuo antoteho on) suhteeksi viime yölle 4,7. Tulin koiraa lenkittämästä, niin tuntuu että kämpässä on liian kuuma - piti pudottaa vähän pyyntiä. Säädöt vielä vähän hakusessa ja manuaali lukematta.
Äsken kävi sähkömies kytkemässä uuden liesitason, niin samalla rahalla pistin turvakytkimien sisään Shellyt mittaamaan ilp sähkönkulutusta.
On kyllä pikkuisia nuo palikat, mahtu justiinsa turvakytkimen kotelon sisään.
Näppärää katsoa kännykästä kulutuksia jne.
Green omassa apissa ei ole sähkönkulutuksen mittausta.
Minulla on Daikin Stylish Cool pelkästään viilennyskäyttöön. Kannattaako se irroittaa talven ajaksi sähköistä vai pistää vain kaukosäätimestä pois päältä? Ulkoyksikkö on lasitetulla parvekkeella
Onnea uusille pumpuille! Kannattaa näillä keleillä pitää tarveohjaukset päällä (40% ja pyyntiä isommalle 23-24) niin ei mene katkokäynnille niin herkästi, käy pikkuteholla pitempää pätkää jopa jatkuvasti. Kts. kuva. Yläkerran kone pätkii varmaan siltikin.
Voit vääntää niitä muita lämpöjä vieläkin pienemmälle, menee pelkillä pumpuilla sitten varmasti.
Minulla on samanlaiset shellyt ilpeissä asennettuna suoraan sähkökeskukseen.
jees, pitää perehtyä. Nyt kämppä ylikuumeni (kun ensin rakenteet olivat lämmenneet ensimmäisen 12h) ja pyynnin pienentämisen jälkeen pumput pyörivät "tyhjää".
Pari kWh oli mennyt 12h aikana muuhun lämmitykseen (könttänä oma kWh mittari sähkötaulussa), ehkä siellä joku lattialämpö vielä kummitteli. Todella hyvin kyllä leviää lämpö, jos on ovet auki joka huoneeseen. Lattialle laitoin mittarin kaukaisimpaan kulmaan niin näytti 21c ("matalaenergiatalo" niin ei tuule nurkissa).
Prkl, kun pumput saatiin kuntoon niin alle vuorokausi sen jälkeen hajosi yksi toinen oleellinen laite kiinteistöltä, niin yhteensä 7000e laskua vuorokaudessa talon kunnossapitoon (ennen <1000e kotitalousvähennystä). Noh, toki pumput on investointi.
edit. vanha mitsu fh-25 oli asentajan mukaan falskannut kylmäainetta, siksi toknäk toimi heikosti. Mutta oli samaa mieltä, että ei noin vanhaa (11 v) pumppua kannata lähteä korjaamaan, voi tulla kalliiksi jos itse laite vuotaa eikä laippaliitokset - ja hetikohta voi hajota jotain muuta.
Harkinnassa uuden ilp:n hankinta yli 10 v. vanhan, hieman tehottoman Samsungin tilalle. Ilp tulee ~70 neliön rivarihuoneistoon, jossa on ilp:n lisäksi suorasähkölämmitys. Jos katselee ns. kohtuuhintaisia malleja, niin onkos Gree Amber 25 ja Gree Fairy 25 mistään kotoisin? (Tai mahdollisesti Gree SP Nordic.)
Sijainti on pk-seudulla, joten paukkupakkasjaksot eivät yleensä kestä pitkään, jos niitä yleensä on. Kriteerit olisivat kohtuullisen hinnan lisäksi kohtuullinen äänitaso ja toki jonkinmoinen tehokkuus (ja tietysti luotettavuus myös).
Eidt: aloin nyt spekuloida, että jos tuo Gree SP Nordic 35 olis noista paras ja kaikkia saa karkeasti samoihin hintoihin, tää vähän kalliiimpi kuin nuo muut.
Autotallin 13v vanha Ivt alkoi taas juonittelemaan parisen viikkoa sitten niin hommasin Cooper & Hunter Arctic NG2 pumpun. Tuo on siis aikalailla sama kuin Gree Lomo, mutta luvattua lämmitystehoa C&H:ssa on himpun verran enemmän ja kompressori ottaa myös 50W enemmän, vaikka sama kompressori molemmissa. Minimiottoteho tuossa on aika korkea kun jotain reilu 400W ottaa niin käy näillä keleillä jatkuvaa katkokäyntiä 60m2 tallissa ja muutenkin käydessään aika reiluilla tehoilla näyttää käyvän. Lämmitystehoa mittailin eilen 5,2kW ja COP 3,37 kun ulkolämpötila oli +5. Ihan fiksun oloinen ja tyylikäs sisäyksikkö niin sen puolesta menisi, vaikka asuintiloissakin jos vaan teho riittää ja katkokäyntihumputus ei haittaa. Hinta oli 900e asennettuna vanhan tilalle.
Taas oli unohtunut tyhjätä kondenssiastia ja vesi oli valunut sokkeliin parin päivän ajan. On kyllä huono, kun kosteudenhallinta on ihmismuistin varassa. Onko parempia ratkaisuja?
Mulla menee putki ja sulanapitokaapeli kauemmaksi seinästä.
Tosin pitäisi kääntää se putki oikeaan suuntaan nyt, eli just kauemmaksi seinästä.
Pumppu: Daikin Perfera 40N.
Esim. Kuvanmukainen ratkaisu sulanapitokaapelilla.
Tässä on kaiketi sellainen ulkoyksikkö, jossa kennon alapuoli on peitetty pohjalevyllä tehdasasenteisesti, ja levyssä on yksi reikä sulamisvedelle? Minulla on kenno paljaana pohjasta (Daikin Perfera H), jolloin vesi tippuu koko pohjan alalta.
Onhan näitä sulamisveden ohjaimia, esimerkiksi Puuilossa:
Jos on käytössä on esim. älypuhelin, niin siinä oleva kalenteri (tai muu vastaava trendikkäämpi sovellus) on auttanut minua monen muistiongelman kanssa ;). Toki muistamattomuuden voi korjata myös sulatus- ja putkivirityksillä. Jos toimivat, niin samalla säästää aikaa ja vaivaa talven tuiskuissa.
Kosteushälytin wifillä tai pelkällä äänellä, sen anturista vaikka rautalangat sammioon sopivalle korkeudelle.
Talvisin tulee lunta aika reilusti myös sinne sokkelin lähettyville.
Viemäröintiä kehiin. Sadevesikaivoon, tai mihin nyt sadevedet johdetaankaan ja saattolämmitys mukaan yhtälöön.
noh, pakko kommentoida. Ulkoyksikkö 5m päähän talosta (tässä tapauksessa 2 kpl). Siihen vielä sitten tarvittaessa nuo em viemärit tms.
En ymmärrä, miksi sokkelin viereen pitää laittaa. Muuta kuin että asentajaa ei kiinnosta ja asiakas ei välttämättä ymmärrä.
edit. toki tietenkään joka paikassa ei ole "valmista" paikkaa muualla kuin seinässä.
itse laitatin aikoinaan 1. pumpun seinän viereen ja kiroilin 10 vuotta jään kanssa. Olisi se varmaan jollain lämmitetyllä ratkaisulla saatu viemäröityä sadevesikaivoon.
Nyt nämä uudet pumput on sellaisessa paikassa, että jäästä ei ole haittaa.
En ymmärrä, miksi sokkelin viereen pitää laittaa. Muuta kuin että asentajaa ei kiinnosta kuin bonus ja asiakas ei ymmärrä.
En kyllä noin pitkää kylmäaineputkivetoa haluaisi, ja onhan masiina myöskin hiukan räystään alla suojassa. Asennuspaikka sadevesikaivon lähelle, itsellä putkiveto pohja-altaalta on 95cm.
Yksinkertainen asia, mikä vaan pitää huomioida. Laite on näin huoleton, niin kuin pitääkin.
Mites kun lämmittää pelkällä ilpillä ja lattialämpö on ns. mukavuus asteella.
Kuinkahan tuo yläpohja voi?
Tuolla kuitenkin aika vahvasti villaa.
Talossa myös kattolämmitys elementit joita harvemmin tulee käytettyä.
Ei nyt mitään erityistä havaintoja kun tarkastus luukusta tullut kurkistettua.
Juolahti vain mieleen.
Hyvin se yläpohja voi, jos on tuulettuvaa mallia. Ihan sama millä lämmittää.
ILP mietinnässä 52m2 rivitaloasuntoon, jossa lämmitys on sähköpattereilla. Nykyisestä sähkönkulutuksesta ei oikein ole tarkempaa tietoa.
Yksi paikallinen asentaja myy noita: Panasonic, Toshiba ja Fujitsu.
Esim tuo Toshiban valikoima on hieman muuttunut viime vuodesta:
Täällä kotona on Daikin Perfera 40N, mutta tuollainen varmaan on turhan tehokas ja toisaalta ehkä myös vähän liian kallis?
Täytyy varmaan kysellä tarjouksiakin ja mietiskellä sitten vaihtoehtoja lisää.
Luumfi
