Ilmalämpöpumput eli ILPit
Merkki sama, mutta vanhempi laitos: VP18C/EK9. Saattaa alkaa olla tulossa käyttöikänsä päähän, ainakin samaan aikaan alueelle rakennetuissa taloissa muutama jo mennyt luiskaan. Pitäs joku avustin rinnalle, ennenkuin menee koko höskä uusiksi.
Siis jos sulla on siellä nyt EC9, niin on ihan järkevää laittaa sinne VILP lattiakiertoon. Tuo ei ole mikään koko järjestelmän uusiminen, vaan sen sähkökattilan rinnalle kytketään vaan esim monoblock vilp, ja sammutetaan EC9:n lämmitin.
Toki voi sinne sen tavallisen ilpinkin laittaa, ja se on toki hankinnaltaan edullisempi, mutta samalla asumismukavuuden kannalta ihan paska laite.
No sinänsä ihan ok joka tapauksessa. Sen VILPin voi laittaa sinne heti, ja kun Nilan lopulta antautuu, riittää että vaihtaa sen IV ja LVV osuuden.. Käytännössä tosin tuossa kohtaa helpon ratkaisu on vaihtaa tilalle uusi vastaava Nilan ilman sähkökattilaa, vaikka toki lämmityksen kannalta LTO kone ja VILPin kaveriksi laitettava LVV onkin hieman tehokkaampi, tuolla menettää sitten sen jäähdytyksen, johon mä en lähtisi.
Sinänsä tuo nilanin laite on ihan ok IV+LVV kone, sen heikkous on sähkökattila, mutta jos sen korvaa ViLPillä, on tuvassa ihan pätevä järjestelmä.
vanha FH25 antautui ja uutta pumppua tarvisi. onkohan tämä roskaa?
Mikä on pumpun maantieteellinen asennussijainti?
Mikä on kiinteistön tyyppi; teollisuushalli, vapaa-ajan asunto, koti, toimisto?
Mikä on vaikutusalueen pinta-ala?
Mikä on pumpun tuleva käyttö; jäähdytys, pääasiallinen lämmitysmuoto, tukilämmitysmuoto?
Täällä esim on talo Etelä-Pohjanmaalla. 1981 ja 120m2 (4 makuuhuonetta).
Reipas vuosi sitten muuton aikoihin tuli Daikin Perfera 40N. 2440€. Muuten perusasennus, mutta jouset tuli ulkoyksikön alle, tosin niistä ei tarvinnut lisähintaa maksaa.
Daikinin teho on ollut riittävä. Ei oikein pienempitehoisella olisi pärjännytkään.
Gree voi olla ihan ok, mutta mietityttää se, että miten paljon sille tulisi lämmitystarvetta? Eli riittääkö lämmitysteho.
Sekin myös, että riittääkö 1kpl, vai tarvitsiko olla varalta vähän enemmän tehoa ja 2kpl pumppuja?
Vanha Mitsu FH25 on ollut aikoinaan laadukas. Gree ei toki kovin huono pitäisi olla.
IMO lähtökohtaisesti ei kannata kotikäytössä maksaa 35 tai 12 sarjan pumpusta sitä extraa, verrattuna perus 25 tai 9 pumppuun. Käytännössä sitä lisätehoa alkaa kaipaamaan vasta isommalla pakkasella, ja pääsääntöisesti isommilla pakkasilla noiden koneiden tehoero tasoittuu. Lähinnä vain isommassa tilassa, jossa kone pääsee käymään täysillä jo pikkupakkasilla tuossa on tolkkua.. tosin silloin ILP teho ei enää riitä isommilla pakkasilla, vaan edellyttäisi isompaa konetta.
Toisaalta, jos koneessa on puhtia riittävästi niin se tekee pikkupakkasilla lämmöt osatehoilla (paremmalla hyötysuhteella) eikä täysillä tarvii huudattaa kuin kovemmilla pakkasilla ja silloinkin voi lämmöt vielä riittää hyvin. Sama kuin pikkunen takka ei riitä, mutta iso leivinuuni riittää.
Mites te, joilla on ilppi esim. mökillä pitämässä ylläpitolämpöä talvella, eikä ole mahdollisuutta viikon tai edes kahden välein käydä, olette diilanneet sulatusvesien kanssa?
Syksyllä kyseinen laitos hommattiin ja ajattelin, että katselen rauhassa miten jäätä kertyy ja alan sitten kehittelemään jotain jos tarvitsee. Kyllähän sitä tammikuun alusta viime viikonloppuun oli iso tiheä kasa jäätynyt betonilaattojen päälle, ja siitä oli vielä lähtenyt rakentumaan pahaa enteilevä torni joka lähenteli jo yksikön alaosaa ja sulatusveden poistoaukkoa.
Homma on siis se, että ehkä keskimäärin 3 viikkoa on realistinen käyntiväli, jolloin pystyy toimenpiteitä suorittamaan jään suhteen. Jos jään saisi kertymään edemmäs pumpusta, sitten ei ole mitään haittaa.
Ei ole noussut _vielä_ noin korkealle. Muutaman vuoden ollut. Pulkka ohjaa vesiä mökistä pois päin. En ole edes jäätä poistanut yhtenäkään talvena. Lähellä se vuori oli pari vuotta sitten, mutta ei osunut ulkoyksikköön. 2-3viikkoa on tosiaan pisin väli mitä uskaltaa olla käymättä.
Hyvä tietää, kiitos. Haluatko muuten kertoa mikä malli teillä ja onko ylläpitolämmön pitäminen onnistunut millaisiin pakkasiin asti? Tai jos on ollut alhaisilla lämmöillä, millä pakkasilla nosto ylläpitolämmöltä asumislämpöön onnistuu?
Ensimmäinen talvi niin melkoista testailua ja kokeilua ollut.
ulkoyksikkö kannattaa asentaa mahdollisuuksien mukaan korkealle. Mulla ollut tollanen ultimaten pumppu joka oikeasti Gree, 8 asteen ylläpidolla mutta nyt kun kovat pakkaset olen pitänyt 16 asteella. Tässä juuri kävi ongelma kun mökki alkoi jäähtyä (Green softa näyttää sisälämpötilan) ja ei mitään eroa vaikka laittoi täysille. Kävin sitte katsomassa ja L3 vikakoodi (ulkoyksiön puhallinvika) joka todennäköisesti tullut siitä, että ulkoyksikkö jäätynyt häiriten puhaltimen toimintaa. Lähti onneksi käyntiin. MUTTA miksi tuo softa ei osaa raportoida vikakoodia, hölmö homma..
Kyllä se ylläpitolämpö on pysynyt melkoisen hyvin paukkupakkasillakin. Päivän aikana yleensä on saanut 11 -> 20 asteeseen nousemaan. Aamulla päälle ja illasta paikan päälle. Nyt oli ongelmaa kun oli kennot umpijäässä - niin ei noussutkaan kuin jonnekin 15-16 asteeseen. Laite on GREE Amber 35. Seuraava laite on eri merkkiä. Mökki on pohjoisessa, joten pakkasia on.
Vaikea sanoa tuon linkin perusteella, kun eivät kerro mitään tietoja tuotteestaan.
Perskohtaisesti ainakin epäilen että tuote ei ole hyvä, jos sitä joudutaan markkinoimaan pelkillä mielikuvilla, eikä uskalleta antaa mitään teknisiä numeroarvoja.
Kas itseltä löytyi lataus-kansiosta tuon edellinen versio, siinä oli myös teknisiä tietoja. Löytyy ehkä se oleellisin tieto, eli lämmitystoiminnon alin lämpötila: -15 C. Eivät varmasti kehtaa tuollaisia enää myydä, kun uudessa Nepura-mallistossa sama luku on -31 C.
Uudet Nepurat näyttäisivät olevan sääohjattuja, mitenköhän hyvin tuo toimii?
Tässä etelässä mökillä joku mitsun pumppu vuosimallia ehkä 2013. Alin pyyntilämpö laiteessa 16c, mutta kun puhallus on 1-2, niin pitää sen ~10 astetta. Katto on jyrkkä ja parvet, niin katonrajassa on varmaan sitten muutama aste enemmän. Ei mikään +100m2 mökki. Ja sivuhuoneiden ovet raollaan, niin ovat vähän kylmempiä vielä.
Sähköpatterit on säädetty 7 asteeseen, jos pumppu antaa periksi. Pumpuissakin kait sulatus lakkaa toimimasta, jos sisällä on liian kylmä.
Niin vähän vie pumppu tehoa, että ei juurikaan tee jäätä niin että ehtisi kasaantua - välissä varmaan joskus sulaa. Pumppu toimii edelleen vaikka lienee puolet kaasuista karanneet. Jäähdytys ei enää viime kesänä helteillä jaksanut toimia.
Pitää varmaan tarkistaa tämän talven sähkönkulutus. Ja hyvästä tarjouksesta poimia joku edullinen uusi laite tilalle ensi kesäksi.
Tuolla vanhalla pumpulla ei sitten kyllä onnistu lämpötilan nosto yhtään edes -5 pakkasella siitä ylläpidosta mihinkään ilman, että on takassa ja saunassa tuli. Kaikki rakenteet (ja lattia) niin kylmät, että ensimmäinen 30kWh ei tunnu missään.
Olisiko tuo vaan markkinointitermi sille, että pumpun ohjauksessa on joku kerroin pyyntilämpötilan nostolle, jos ulkolämpötila muuttuu (laskee?) nopeasti ja talo on heikommin eristetty. Laitoin itse pois päältä, koska matalaenergiatalo.
Ohjekirjassa tuo on kovin ylimalkaisesti eikä siinä mistään sää-älystä sen enemmän puhuta.
Markkinointisivulta:
  1. oF = sääkompensointi pois päältä
  2. LL = alhainen sääkompensointi, sopiva valinta modernille, tiiviille ja hyvin eristetylle, sisämaassa sijaitsevalle talolle
  3. LH = voimakkaampi sääkompensointi, sopiva valinta uudehkoon taloon vesistön lähellä, jossa ilman kosteus voi olla ajoittain suurempi
  4. HL = voimakkaampi sääkompensointi, sopiva valinta purueristeiseen rintamamiestaloon
  5. HH = voimakkain sääkompensointi, sopiva valinta purueristeiseen rintamamiestaloon järven tai meren rannalla
ohjekirjasta:
Nosta huoneen asetuspisteen arvoa ulkoyksikön lämpötilan mukaan
Ulkolämpötila
+7°C 0°C -10°C -25°C
0°C 0°C 0°C 0°C
0°C +0,5°C +1°C +2°C
0°C +1°C +1,5°C +2°C
0°C +1,5°C +2°C +4°C
0°C +2°C +2°C +4°C
..> eli hyöty riippuu, mutta ei se mitään säätä ennusta.
Meillä tuntuu toimivan parhaiten vakiopyynti 20,5 astetta. Okei, nyt on tulossa enemmän pakkasta niin nostin 21. Pumput käy aika tasaisesti pienellä kuormalla. Kun sähkökatkot sekoittivat ja lämmöt tippuivat, piti pumppujen puskea se >100kWh lämpötehoa rakenteisiin ensin ennen kuin kämpän lämpö tasaantui ja pumppujen ottoteho palasi jonnekin <500W tasolle. Tuosta päättelin, että ei kannata sahata pyyntejä eestaas pörssisähkön mukaan vaan antaa olla.
Ilma kiertää mukavasti ja t-paidassa tarkenee, eikä ole ylikuuma enää.
Meille tuli pari kuukautta sitten Toshiba polar.
- 18 asteen pakkasella ulkoyksikön kylki alkoi peittyä hiljakseen jäähän ja muutama jäähdytyslamellikin vääntyi siitä. Ajoin sulatustoimintoa muutaman kerran peräkkäin, mutta se ei riittänyt sulattamaan jäätä. Jouduin sulattamaan jäät lämpimällä vedellä.
- Tavallisellakin pakkaskelillä laitteen pohjaan kertyy jääpuikkoja, jotka joutuu irroittamaan parin päivän välein.
Onko tämä ihan normaalia toimintaa uudelle laitteelle?
Lähtökohtaisesti ei ole normaalia, että pumppu menee jäähän. Pieni huurre ennen sulatusjakson alkamista sen sijaan on normaalia.
Kannattaa ottaa kuvia ja pistää asennuttajafirmalle.
Jääpuikot pohjassa on normaalia. Sulaessa tulee vettä ja se jäätyy. Tämä olettaen, että sinulla ei ole lämmitettyä vedenkeräystä ja lämmitettyä putkea jota pitkin sulamisveden pitäisi mennä muualle.
Täällä Daikin Perfera 40N.
En ole tuota ulkolämpötilan kompensaatiota käyttänyt. Aika turha säätö minusta? Lämmitys on ollut aika pysyvästi 22.5 astetta.
Daikin jäätilanne nyt. 60L? palju "vähän" jäätynyt jumiin.
Tuli mieleen, että joku eristelevy voisi olla tuossa seinässä kiinni.
Mitä tiedä Daikin, pari Mitsu E ja Panasonic, niin eivät ole jäätyneet tukkoon.
Voisiko sää/tuuli vaikuttaa tuohon Toshibaan jotenkin?
ohjekirjasta:
Ulkolämpötila
0°C 0°C 0°C 0°C
0°C +2°C +2°C +4°C
Eli vähän ronskilta näyttää tuo kompensointi. Oma tönö on 50 vuotta vanha ja tuo kevein taso näyttäisi sunnilleen sopivalta.
Täällä laitoin palan patolevyä tuonne koneen taakse. Pääsee kuivumaankin, jos jotain pääsee sinne valumaan tai roiskumaan.
Tässä näkyy tuo kennon jäätyminen ja lamellien vääntyminen. Asennusfirma väitti tämän olevan normaalia.
Miten kaukana ulko- ja sisäyksikön on toisistaan? Onko niiden korkoero toisiinsa nähden paljon?
Minulla pari vuotta asennettu Mitsu RW35 tekee samaa. Vasen kylki menee ensimmäisenä tukkoon ja samaten takaa alkaen alhaalta vetää itsensä tukkoon. Tilannetta helpotti se kun valmistin ilpille suojan, ettei ihan niin paljon lunta pääse osittain sulaneeseen massaan kiinni pahentamaan tilannetta.
Aikaisemmin piti kerran kuussa sulattaa manuaalisesti tukkoon mennyt kenno, kun selkeästi oli lämmitysteho romahtanut. Nyt tuon kopin lisäämisen jälkeen eilen piti ensimmäistä kertaa tänä talvena tehdä sama. Samaten ekaa kertaa eilen kokeilin sitä että laitoin ilpin viilennykselle ja tuuletuksen minimille. Se nopeutti sulatusta, mutta silti piti lämpimää vettä kaadella.
Ilmeisesti pitää jatkossa pyrkiä tekemään tuo "pakko"sulatus, eli ilppi viilenykselle, useammin ettei pääse tilanne niin pahaksi.
Arvelen siis että sähkönkulutuksen optimoiseksi tuossa on sulatuksen kesto liian lyhyt sulatusväliin nähden jolloin ei kenno kerkeää sulaa vedeksi asti vaan hyhmäksi, joka jää kiinni vasemmalla sivulla ilpin metallikoteloon ja takana pellinreunoihin. Ja tämä efekti kertatutuu kokoajan ja lisäksi lumikin tarttuu hyhmään kiinni ja pahentaa tilannetta.
Meillä mitsu myös, ja voisi kokeille "manuaalista" sulatusta. Oletko koittanut huputtaa ulkoyksikköä sulatuksen ajaksi? Ja kaateletko vettä sivuista lamelleille? Olisi painepullo kotona, voisikohan sillä sumutella kennoa kuumalla vedellä....
Ei ole huppua, mutta tuntui ilmankin lämpiävän ilpin ympäristö selkeästi. Varmasti hupulla olisi tehokkaampaa, mietin kyllä sellaisen ostoa. Vettä kaadan kastelukannulla vasemmalle sivulle sivusta. Mutta taakse en pääse tuon lumisuojarankenteen takia enää sivusta, vaan sinne kaadan ilpin yläreunasta.
Lisäksi omaan ilppiin etumetalliritilä kerää itseensä lunta ja menee tukkoon, sekä propelliin tarttuu lunta. Sekä jäätä kertyy etuaukon ympärille niin, että ajankanssa propelli alkaa hakkaamaan jäätä.
Täytyy laittaa takkaan tulet viikonloppuna, ja koittaa ensin ihan vaan kaukosäätimellä. Huurretta reilusti ulkoyksikössä, vielä toimii komeasti, mutta jos saisi vielä nipistettyä lisää lämpöä ja vähemmän sähköä. Ft25
Itse asensin noin kuukausi sitten myös Polar 35:n ja meillä kävi sama temppu. Luulin tuon johtuvan ulkoyksikön päälle kertyneestä lumesta joka sulatuksien aikana sulaa ja kertyy siihen kylkeen. Pitää seurata alkaako kerryttämään jäätä uudestaan. Ennen sulatusta tuo vetää kennon kyllä melko hyvin jäähän ja ei turhaa sulattele.
Meillä on tuon rinnalla Mitsubishi LN25, joka sulattaa puolet tiheämmin ja siihen nähden olen tuohon Toshibaan enemmän kuin tyytyväinen.
Mitsuun modaan mitsurunnerin, niin loppuu turhat sulatukset
Tuo jäätyminen on sinänsä normaalia, mutta ainakin mulla on ilpin kennossa ollut tuollaisia hieman epäsäännöllisiä lamelleja ihan jo paketista otettuna.
Ei varmaan ole maailmassa yhtään ilppiä, jossa ei olisi yhtään vääntynyttä lamellia asennuksen jälkeen.
Jää kyllä testaamatta tänä viikonloppuna. Luvattu -25c yöksi. Laite toimii, ja antaa toimia. Testataan joku toinen kerta.
Lämpö kun laski alle -24c, niin huomasi että alkaa potku loppumaan omista ilpeistä.
Vielä puhalsi kyllä lämmintä, mutta alkoi tulemaan aika tiheästi sulatuksia, niin hyötysuhde laskee kyllä selvästi.
Nyt kun lauhtui tuonne -15c pintaan, niin hyvin huomasi lämpötehon nousun.
Pumpuille luvattu toiminta tuonne -30c, mutta eihän se Cop kummoinen ole, kun sitä lähestytään.
Kennot pysyneet kyllä auki.
Pumput Gree SP Nordic 35
Daikinin äppiä jos uskoo, niin COP tammikuussa 3,2 tässä etelässä. Ehkä tuosta kannattaa vähentää ainakin 20%, kun lämpöteho on laskennallinen. Toki puolivälissä kk oli hetken lämpimämpää.
Tänään vuorokauden ensimmäiset 8h oli suht kylmää. 7 aikaan aamulla oli muistaakseni -23. Iltapäivällä taas oli joku -14, nyt -19 pumpuilla. Tämän päivän osalta väittää että 2 pumppua on ottanut sähköä 31kWh ja lämmittänyt 72 kWh. Ei ole tässä kämpässä koskaan ollut näin tasaisesti lämmin <-20 pakkasella. Muut lämmöt käytännössä pois päältä.
Pörssisähkö, niin tuohon päälle vielä lämmin vesi + iv-kone + kaikki muu sekalainen. Vähintään 1e/tunti sähköstä. noh.. marras/joulukuu oli halpaa.
Kylmän yön cop näyttäisi olevan ~2 tai vähän yli.
edit. pohja talossa sellainen, että sisäyksikön puhallus ylttää about joka nurkkaan, jos vaan on ovet auki.
Toshiballe mittasin cop 3.1@-20c, sulatuksien kanssa cop 2.6.
Tammikuussa Tampereella pumpun softasta laskettuna cop 2,7. Daikin Stylish 30N. Takan polttaminen oletettavasti jeesaa tuossa, kun ainakin sulatuksen vähenee.
Tulin mun toiselle talolle pitkästä aikaa. Ulkona -24 astetta.
Pumput Mitsu RW35 ja Mitsu FD35. En muista talon ikää, ehkä 1980. Ikkunat on 2 lasiset.
RW35 saa olla puhallus täysillä ja on melko hiljainen. FD35 2/4 puhallus, että ei huuda aivan liikaa.
Talossa 155m2. Eli 4 makuuhuonetta.
Pumput on ihmeen hyvin toimineet, vaikka FD35 on jo tosi vanha? Ei valittamista ainakaan vielä -24 pakkasessa.
Pumput oli eilen 21 asteessa vaan, kun lähdin talolta. Se oli liian vähän. Nyt molemmat 24 asteessa. Eli sisälämpö ehtikin jo nousta 18 -> 20 asteeseen.
Risujen katkomista ja siivoamista täällä ainakin tiedossa:
Yöllä sähkö halpaa ja päivällä kallista niin lämmitin lattiat. Daikinin laitoin tarveohjaukselle 40% niin näyttää syövän 430W kun ulkona -18. Keväällä vie 160W. En viittiny sammuttaa.
Veikkaan, että COP on jopa alle 1. Tuo teho ei riitä pitämään kylmäaineessa lämpöä niin, että puhallusilma oikeasti lämpenisi. Itsellä on P40:ssä karkea laskenta imu- ja puhallusilman lämpötilan, ottotehon ja puhallinnopeuden perusteella ja vaatii aika reippaasti tehoa (luokkaa 1kW), jotta lähempänä parinkympin pakkasilla lämmittää sisäilmaa yli yhden hyötysuhteella.
Mikä on paras asetus levittämään takan lämpöä Mitsubishi LN pumpulla? Tarkoitus säästää kun on kallista pörssisähkö. Nyt kokeilen tämmöistä.
Laita jäähdytys käyttöön.
pyyntilämpötila mahdollisimman lämmin.
Puhallusteho täysille.
Täällä RW35 ja vanhempi FD35.
Tuollaiset säädöt. Eli se "silmä" on pois päältä. Jollain kynällä saa sitä ihan alarivin nappulaa painettua.
Toki lämmitys voisi olla vaikka 10 asteessa tai jotain muuta?
Tapana ollut pitää kiinteähintainen sähkö talvella. Kesällä pörssisähkö.
RW35 puskee hyvin lämpöä omassa tilastoinnissa 180m2 taloon.
Ulkoilma -25 C
Sisä 20 C
Pyynti 25 C
Pumpusta ulos 36 C
Samat asetukset jm82 kanssa paitsi ilmanpuhdistus pois ja jatkuva puhallus päällä max tehoilla. Sulatukset n. 90min välein.
Lisäksi en ymmärrä tätä mitsun logiikka. Nyt kun kävin näitä asetuksia uudestaan läpi ja lopuksi pistin tuon puhalluksen 4, kuten se oli aiemminkin. Alkoi hirveästi puhisemaan ja menin mittaritaululle katsomaan, niin valo vilkahti noin 4s välein. Menin uudestaan pumpulle ja käytin tuota puhallusta toisella asetuksella mutta pistin lopuksi takaisin 4:en. Nyt se puhallus loppui ja sähkötaululla välkähti valo yli 10s välein. Talossa suurin osa sähköstä kytketty pois, lämpimässä varastossa patteri päällä, pöytätietokone ja muita satunnaisia elektroniikkalaitteita päälle.
NRR
