Kodin rempat(DIY)
Urakoitsijalta kysyttiin ennen remontin alkua, saadaanko kaadot tehtyä sopiviksi 15x15 laatalle. Vastaus oli että kyllä saadaan.
No sittenhän toi on selvä, jos molemmat ymmärsivät että 15x15 tarkoittaa 150x150. Yleensä mitta 15x15 tarkoittaa 15mm x15 mm ellei toisin sovita.
Laitathan meille, kuvat kun homma on tehty ja kerrot miten ne kaadot onnistuivat. Kiinnostaa miltä näyttää, kun kaivo on noin lähellä seinää
Eihän tuo ole mikään ongelma, paksumpi laasti vaan päälle ja valukorotusrengas joka kuuluu vesieristeen yläpuolelle. Tärkeintä on siinä että vesi pääsee painovoimaisesti kaivoon vesieristeen päällä olevasta massasta eli sitä korokerengasta ei saa missään nimessä tiivistää alareunasta.
No sittenhän toi on selvä, jos molemmat ymmärsivät että 15x15 tarkoittaa 150x150. Yleensä alalla mitta 15x15 tarkoittaa 15mm x15 mm ellei toisin sovita.
Laitahan meille, kuvan kun homma on tehty ja kerrot miten ne kaadot onnistuivat. Kiinnostaa miltä näyttää, kun kaivo on noin lähellä seinää.
Kuvissani ei ollut, mutta kaatohan on aivan loistava kohdassa, jossa kaivo on lähimpänä seinää(suihkun vierestä, noin 38cm seinästä kaivon reunalle kaato on noin sentin)
vesieristeen päälle ei saa tehdä mitään korjauskaatoja, ja tähän joutuisi laastia mättämään älyttömästi että kaatoja saisi fiksummaksi.
Niin joku vaan kertoi että korotusrengasta ei saisi käyttää, siksi kyselin siitä. Tuolla seinän vieressä voi olla aika haasteellista tehdä pyöreälle kaivolle noin isoilla 150x150 laatoilla kaadot OK. Tosin lastalla ne on muutenkin hyvä vedellä suihkun jälkeen, säästyy energiaa ja pysyy lattia puhtaampana.
Määrittele korjauskaato. Se mitä siihen ei saa tehdä on laittaa toista vesieristekerrosta päälle. Muualla maailmassa laitetaan 10cm tavaraa vesieristeen päälle mutta niiden lattiakaivot on erilaiset.
Niin, ennenvanhaan vedeneristeen (bitumia) päälle Suomessakin vedettiin vakiona vähintään 20mm betonia ja reunoille enemmänkin. Tosiaan kiinnostaisi mistä toi kielto on peräisin? Jotta se vesi oikeasti valuu sinne kaivoon sen kaadon pitää olla kunnollinen, muuten se jää veden pintajännityksen vuoksi laatan päälle. Sitä on helppo testata laittamalla vettä ton 150mm laatan päälle ja kallistamalla.
onko 15mmx15mm laattoja olemassa...
Onhan niitä, melkein väittäisin että on yleisempi koko kuin 150x150
Nopeasti tarkistin googlella, jännästi tuo "15x15" välillä ilmoitetaan sentteinä ja toisaalla milleinä.
Mutta yleisesti rakennusalalla millimetrit mittoina.. paitsi ovissa ja ikkunoissa :D
Minäkin haluaisin kuulla tuosta korokerenkaan kiellosta lisää. Vieserillä ihan tyyppihyväksytty tuote.
Piti itsekkin hieman tarkistaa tuota. -> Kielto koskee vanhan kaivon korottamista ns yleismallisella korokerenkaalla. Eli korottaminen saman valmistajan yhteensopivilla tuotteilla oli hyväksyttävää.
Toki näidenkin kanssa saa olla tarkkana eri vakuutusyhtiöiden ehtojen kanssa.
Tuo näyttäis todennäköisesti olevan uusi vieser ja siihen todellakin saa matalan korokkeen valmiina. Suositus on että kaivo laitetaan valmiiseen korkoon, mutta mikään ei kiellä suoraan laittamasta korotusta.
Oon itse törmännyt monesti ongelmaan kun kaivot on ketjutettu eli saunassa on kuivakaivo joka on liitetty kylpyhuoneen kaivoon. Tällöin on läytännössä usein mahdotonta saada saunan kaivolle tarpeeksi kaatoa ilman että kylpyhuoneessa käytetään korokerengasta.
Ainakin rt-kortistossa ja myös muissakin ohjeissa olen törmännyt myös kohtaan jossa sanotaan yksiselitteisesti että kaikki kaatokorjaukset pitää tehdä vesieristekerroksen alapuolelle. Tarkkaa syytä en tiedä, mutta joku rakenteellinen juttuhan se on.
Mahdollisesti halutaan ehkäistä riskiä että tasoitteet irtoavat pikkuhiljaa kosteusrasituksesta tai sit paksu laatta ei kerkeä kuivua kunnolla jolloin voi alkaa kertyä homekasvustoa.
Tyhmä kysymys, onko saunan kaadoille määritelty standardeissa eri rajat? Tulisiko kaadot olla samanlaiset saunassa kuin kylppärin puolella?
Kyllähän sauna on myös tietynlainen märkätila eli samat ohjeet mun käsityksen mukaan pätee kuin kylppärissäkin.
Käytännössä saunassa kaadot ei kuitenkaan ole aivan niin kriittiset kuin kylpyhuoneessa koska vesimäärät on pienemmät ja lämpötila korkeampi jolloin lattia myös kuivuu nopeammin. Vanhoissa asunnoissa ei siis ole syytä huolestua jos ei ole täysin oppikirjan mukainen kunhan kaivo löytyy eikä lattia kaada seinille.
Jos siinä kiellossa on ajateltu toiseen suuntaan? Nythän se vesi päätyy oikeaan reikään, mutta jos korjattaisiin liian loivaa kaatoa vesieristyksen päällä, niin vesi olisi lätäkkönä seinässä. Tuleehan sitä kakkua kuitenkin kaivon ympärille reilummin vaikka olisi ns. normaalikin tilanne. Tässä kai riittäisi, että hioisi kaivon nurkista eristeet pois, korotuskaivo ja valu ja siihen sitten eristeet päälle sen mukaan mitä vesieristystavara vaatii limitystä.
Semmoinen kysymys tuossa vielä heräsi, että miten tuo kylppärin kohta kannattaisi hoitaa? Aikaisemmin tässä oli muovimatto ja purkukuntoinen parketti, eikä niitäkään ilmeisesti tonne alkuperäisen kylppärin listan alle ole viety.
Pitäiskö vinyylilankun laajennusvara tossa kohtaa unohtaa ja vetää vaan listaan ja karmeihin kiinni, ja ehkä vielä silikonilla reunoihin apua ettei pääse vesi väliin jos nyt pisara pari jalanpohjasta tipahtaa?
En tiedä olenko ylivarovainen, mutta en kaivon vieressä vesieristeeseen koskisi (llitoksien pitkäaikaispysyvyytä miettien, saadaanlo tehtyä kunnolla).
Meillä on KPH-lattioissa yleensä lattialämmitys => Se kyllä kuivuu ennenkuin home siihen iskee, ellei ole jatkuvasti märkä.
Jos se lattia kaataa seinään päin, ongelmaksi tulee lattian rajan kitin pinnan nopeampi homehtumien.
Älä laita kiinni äläkä myöskään silikonia. Lyhennä karmeja että saat alle. Laita pieni lista tuota kynnystä vastaan. Vaikka metallinen tasolista että koppiin tulee edelleen korvausilmaa.
Vaikka näin tämän kuvan mukaan.
Miks sulla muuten on kalvo alla?
Esimerkiksi Vinyylilattiakauppa.fi ohjeistaa sivullaan seuraavasti: Betoni alustan päälle asennetaan ensin höyrynsulkumuovi (PE-kalvo), joka on pakollinen asennuksessa ja sen tehtävä on estää betonista nousevan kosteuden pääsy vinyylilankkuihin. PE-kalvon päälle tulee askeläänieriste, mikäli vinyylilankuissa ei ole valmiiksi integroitua askeläänieristettä.
Novafloor taas ohjeistaa käyttämään hengittävää reikäkalvoa kuivien alusmateriaalien päällä (kipsilevy, puinen aluslattia, lastulevy, kova muovimatto ja muut vastaavat pinnat) ja betonilla normaalia rakennusmuovia.
Komposiitti/seka rungollisissa, sekä laminaatissa se on vaadittua nykyään, betonialustoilla, mutta "normaaleissa" lvt vinyyleissä ei missään nimessä kannata käyttää kalvoa. Jos betoni alustasta kosteutta nousee, niin mielummin se tulee höyrynä läpi kuin tiivistyy siihen kalvon alle.
Kiitti, vähän pelkäsinkin että pitäisi karmeja lyhentää. No, eipä siinä kun tehdään vaan niin että tulee hyvä.
Nää on tosiaan komposiittiä (SPC) ja valmistajalta suositus että betonin päälle höyrysulkukalvo tms muovi, jo senkin takia ettei tuo integroitu askeläänieriste tarraisi kiinni alustaan jos on jotain karheampia kohtia.
Erityispisteet vihreästä laatasta. Samoin lattian hexagon on virkistävää vaihtelua.
Onkohan tuo miten paljon hankalampaa pistää paikoilleen... Äkkiseltään luulisi, että ei suurta merkitystä pl. kohdistus vaatii tarkkuutta.
Meidän kylppärin kuusikulmio oli mosaiikkityyliin "levynä" verkolla vaikka ei edes mitenkään erityisen pieni laatta :whistling:
Joskus aikoinaan laitettiin(laitatettiin) keittiön välitilaan sellaista hieman tuota pienempää 3D-kuusikolmiolaattaa jossa oli useampaa hieman eri muotoa eli piti vähän katsoa mihin ja miten päin laittaa minkäkin. Meni tekijältä työaika-arvio vähän alakanttiin vaikka ei pinta-alaa hirveästi ollut :asif:
Edit. Tuollaista:
Edit. Tuollaista:
Tästä tuli mieleen yks remontti, jossa about 5 vuoden jälkeen remppaaja huomas, että yksi laatoista (kuvalaattoja) on säännönmukaisesti ylösalaisin :D
Kyllähän tuossa asentaja noita on varmasti saanut väkertää paikoilleen, kun yksittäispakattuja ovat ja noin 20 neliötä oli lattiaa tehtävänä.. :lol: ja tuo vihreä laatta oli sävyltään kyllä juuri sellainen mitä etsittiinkin, onneksi löytyi.
Ammattilainen tekee tollasen aika vauhdilla, tässä vielä kuvista päätellen hyvin. Noita 8-kulmaisia käytettiin 60-80 luvulla hyvin yleisesti.
Syksyn kestänyt kylppäri-/pukkari-/saunaremppa kotona saatu ihan viimeisiä hieromisia lukuunottamatta maaliin eilen ja lasitkin tulivat sopivasti joulusaunaa varten:
Kontrastiksi myös ennen kuva:
Hienolta näyttää, onhan se vähän erilainen kuin vanha :), eurojakin lienee kulunut.
Tosta kuvaparista Uusi/vanha näkee hyvin miten silmää voi harhauttaa. Kun kattolaudat on pituussuunnassa huone näyttää kapealta ja pitkältä.
Uudessa niiden suunta on käännetty => huone näyttää leveämmältä, tässä parantaen kokonaisuudesta saatavaa kuvaa.
Toi peilaava lasi antaa myös lisää tilantuntua.
WC-istuin lienee ns. pakon sanelema? ja n.1600 levyiseen tilaan piilottaminen hankalaa.
OT?: Vanhemmat ihmiset saattaisivat laittaa vielä tartuntakahvoja, jotta saavat kiinni jos liukastuvat saippuaveteen. Nyt on saatavilla imukuppikahvoja tuohonkin tarkoitukseen.
@leissaaja tollasella 8-kulmaisella ne kaadot olisi helpompi tehdä. Sua tuskin auttaa, mutta muille isojalaattoja kaipaaville vinkiksi.
Tosin muistelen, että Tapio Rautavaaran tapauksessa juuri noita käytettiin. => Vielä tollasillakin (luikkautta estäviä saumoja kohtuu paljon)
voi liukastua => siksi itselle en laita yli 50x50mm laattoja kph:seen.
Kyllähän tuohon rahaa sai palamaan, mutta sinänsä oli onneksi ainut isompi remontoitava kokonaisuus talolla (vm. -62), joka siis alkuvuonna ostettiin ja on laitettu nyt asumiskuntoon juhannuksesta alkaen. Pari viikkoa nyt asuttu. Itse tehtiin asuintiloissa pintaremppaa ja tämä kokonaisuus ulkoistettiin pl. oma suunnittelu ja osa materiaalien hankinnoista.
Tuo paneelien suunta käännettiin siitäkin syystä, että tila oli sen verran pitkä, että muuten olisi tarvinnut tehdä jatkos melko keskelle kattoa. Itse olin alkuun sitä mieltä, että olisi ollut hyvä ikkunan takia olla toisin päin, mutta urakoitsijan suunnittelija sai tämän onneksi perusteltua näin päin. Ja jatkuu ja menee loogisesti nyt myös pukuhuoneen osuudella, jossa on samanlainen katto. WC-istuin tilassa on kyllä pakollinen, koska talossa on yläkerrassa vain pieni erillinen WC ja kaksi istuinta on pakko olla. Seinä-WC:n sai tuohon hyvin toteutettua, kun ulkoseinälle tehtiin valeseinä koko matkalle ja samalla sai myös tuon shampoosyvennyksen. Toimii myös toki ihan rakenteellisenakin ratkaisuna kellarissa. Tuo kylpyhuoneen osuus on mitoiltaan noin 3,6 m x 2 m ja tuossa korkeaa kaappia vastapäätä saunan vieressä on vielä syvennys, jossa on pesukone. Saunan lasiseinän alle on jätetty tilavaraus ammeelle, katsotaan jos sellaisen siihen mahdollisesti joskus vielä hankkii. Hyvä ratkaisu oli myöskin saunan oven siirtäminen, niin joka tapauksessa pieneen saunaan sai kaiken tilan käyttöön lauteita varten. Saunan kasvattaminen tuossa ei oikein ollut ikkunan takia mahdollista, mutta lasiseinällä sieltä saadaan myös valoa hieman saunaan.
Lasinen saunan seinä on kyllä aika karsea ratkaisu, näyttää puhtaana hyvälle, mutta muuten ihan järkyttävä.
Mutta eipä tuo oma sauna olekaan ja muuten kyllä ihan tyylikäs.
Ero vanhaan niin valtava, että eihän noita nyt voi edes verrata. :tup:
Missasin varmaan jotain, mutta tarkoitatko 6-kulmaisia, vai mistä tuo "8-kulmaisia" tuli?
Tämä pisti myös silmään että onko se mukavaa istua saunassa ja katsella kun joku istuu paskalla/peseytyy,
mutta eipä siinä..
Ihan hyvältähän tuo muuten näyttää.
Täällä kans lasinen saunaseinä ja olihan se edellisen omistajan jälkeen suht paskassa kunnossa kun kalkkia yms paskaa joka ei siis peruspesullä irtoa. Muutaman tunnin käytin aikaa ja sain siitä ihan ok. Pitäis vielä käyttää kovempia aineita, mutta menköön ja tuohan vaatii jokakertaisen lasin kuivauksen, että pysyy edes hyvänä.
Kylppäriremppa on varmasti tulossa jossain kohtaa niin täytyy katsoa mitä siinä saa asialle aikaan.
Teitkö täysin itse tuon rempan ja mitä tuli maksamaan?
Valoa / avaruutta tuolla on haettu pääasiassa saunaan, koska saunaan ei omaa ikkunaa ole ja tilana se on muutenkin melko pieni. Katsotaan mitä mieltä tuosta tulee käytön myötä olemaan, mutta ainakin ulkonäön puolesta miellyttää (vielä) omaa silmää.
Lähtökohtaisesti kukaan tuskin paskalla tulee istumaan, kun saunotaan. Eikä nyt ainakaan itseä ole muissakaan vastaavissa ratkaisuissa häirinnyt olla itse suihkussa tai saunassa, jos joku toinen samalla suihkuttelee. Mutta tämä toki kunkin henkilökohtainen asia ja preferenssi, ymmärrän toki ajatuksen tässä.
Työ ja osa hankinnoista oli tässä täysin ulkoistettu. Osa hankinnoista tehtiin itse (kalusteet ja varusteet pääosin, laatat). Hinnan puolesta kokonaisuudessaan mennään jonkin verran yli 50 k (työtä tästä melko lailla 50 %). Kuvien ulkopuolelta uusittiin lisäksi myös vieressä oleva pukuhuone täysin.
Wow, aikaimoinen panostus toki lopputulema on hieno. Samaa mieltä noista ikkunoista eli en itse ehkä olisi laittanut ikkunaa saunaan mutta se on puhtaasti makuasia.
Osaatko arvioida miten tuo 25k suurinpiirtein jakautuu materiaalien osalta, mitkä oli suurimmat kuluerät?
Hieno kylppäri on tullut, mutta viimeistelyssä olis pitänyt saada laatat jiiriin ja lasiseinän kattokisko upotettua paneelien tasoon tuolla hinnalla.
Omat hankinnat tiedän toki tarkkaan, ne karkeasti ao. mukaan:
- Laatat, laattalistat, saumausaineet ja silikonit n. 3500 e. Ylijääneet poismyymällä näistä sai muutaman satasen takaisin. Laattaa yhteensä juuri alle 70 m².
- Vesikalusteet, rättipatteri, WC-istuin, seinävalot, kaapit ja taso, allas, suihkuseinä ja varusteet n. 4000 e
Omiin hankintoihin sai melko hyvät suunnittelija-alennukset monilta eri toimijoilta, mutta kyllä näihin silti sai rahaa uppoamaan. Mutta toki kaapit ym otettiin esim. Ikeasta ja näihin olisi halutessaan saanut äkkiä uppoamaan vaikka tuon saman summan mitä meillä meni kaikkiin kalusteisiin yhteensä, jos olisi ottanut kylpyhuonevalmistajien premiumia.
Urakoitsijalta tulleisiin osuuksiin uskoisin, että puutavara näyttelee melko suurta osuutta materiaaleissa. Kattopaneeli, pukuhuoneen sormipaneeli, saunan puutavara kaikki lämpöhaapaa. Ja toinen suuri erä heillä varmasti myös lasiovi pukuhuoneen ja kylppärin väliin sekä tuo saunan lasiovi+-seinä. Toki myös kaikki sähköt ja vesijohdot + viemärit menivät uusiksi samalla ja uusittiin keskukselta lähtien sähköt ja vesijohdot lämppäristä lähtien ja samalla myös yläkerrassa saunan yläpuolella olevaan keittiöön vesijohdot menivät uusiksi nyt samalla kertaa.
Myönnettävä, että budjetti nousi jonkin verran siitä mitä itse tälle alun perin arvioin, mutta useampi melko saman hintainen tarjous meillä oli pöydällä, niin sen puoleen suunnitelmatasolla asiat olivat kuitenkin sen verran tarkkaan määritetty, että moni sai saman hinnan laskettua ja täten siis varmasti ihan markkinahinta hommalle. Halvemmalla olisi varmasti päässyt hankkimalla erikseen itse tekijät eri osuuksille, mutta omien kiireiden takia en tällaiseen hallinnointiin voinut tämän osalta ryhtyä. Ja silti tähän sai hukattua myös omaa aikaa homman seuraamisen ym. osalta ihan riittävästi. Ja jälkikäteen, kun tätä on miettinyt ja arvioinut kustannuksien puolesta, niin on tajunnut, että melko lailla pienen kerrostaloasunnon kylpyhuoneremonttiin (n. 5 m²) saa helposti uppoamaan tuon 20 k ja tässä puhutaan kuitenkin kertaluokkaa selvästi suuremmasta urakasta kuin noissa, niin ei sinänsä tuo hintalappu yllätä enää.
Vanha rintamamiestaloko? Fiksua jättää toi tilavaraus ammeelle, tosin ei ihan halpaa nykyään sen vettä lämmittää ja vaatii aika ison varaajan tai jonkun joka tuottaa nopeasti kuumaa vettä. Aikoinaan tein ammeen runkongon ja ostin omilla mitoilla sopivan kokoisen "muovi"ammeen. jos tila käy tiukaksi toikin ollee nykyäänkin mahdollista.
Lisäähän tollanen elämisen laatua, joten hinta on (kun sen päätöksen on tehnyt) toisarvoinen asia, kunhan eurot riittää.
Laattahemmoa noiden kuvien perusteella kehuisin mestarina. Laattojen jiirausta en olisi minäkään tehnyt/ teettänyt. Ovat herkempiä jiirattuna kolhuille. Lasiseinässä lähinnä mietin saunan vaativan enemmän lämmittämistä. Hienon näköinen toi on ja kun vetelee lastalla puhtaaksi riittävän usein, niin pysynee hyvänä eikä pääse lika pinttymään.
Ei tämä ihan rintamamiestalo ole, kun on rinteessä ja asuintilat ovat ylemmässä kerroksessa ja kellarissa pesutilat ja varastoa. Lämmitys vaihdettu aiemmin jo maalämpöön öljystä, lisävaraajaa käyttövedelle ei ole, niin hiinä ja tässä riittäisikö tuo 180 l varaaja ammeen täyttämiseen. Sitä voi pohtia sitten myöhemmin. Tuo hana toimii tuossa myös saunan löylyveden ottamiseen.
Laattamies teki loppujen lopuksi ihan hyvää jälkeä. Vauhdin puolesta ei mikään nopea kaveri ollut, mutta onneksi ei ollut tuntipalkalla hommissa. Lattian kaatojen kanssa kävi kuitenkin moka ja saivat tuota paikkailla vielä melko lailla ennen kuin saivat valmiiksi. Ja ei nyt siltä osin toki aivan priima ole kun ei kaatoja ja vedeneristettä jälkikäteen enää täysin kuntoon saa vaikka laatan pintaan kaadon saakin. Saunassa kiukaan lattian korotuksessa laatat (sama laatta kun seinässä kiukaan takana) jiirattiin, mutta muuten on tehty metallisilla pyöristetyillä listoilla ulkokulmat. Shampoosyvennyksessä tuollainen kapean profiilin lista. En usko, että noita valittuja laattoja olisi edes saanut jiirattuna tehtyä. Näin ainakin sanoivat kun tästä kysyin ja noissa on tuollainen melko elävä pinta, niin tiedä sitten olisiko haljennut melko helposti tmv?
Saunan lämmittämisen osalta pääsee viikonloppuna näkemään miten tilanne muuttui kesästä, kun vanhaa saunaa ehdittiin pari kertaa kokeilla. Silloin lämpeni ainakin nopeasti. Sama kiuas sai jäädä vielä käyttöön, että sen puolesta tilanne sama. Uudet kivet ladoin tänään paikalleen.
tekijällä oli tiedossa, että laataksi tulee 15x15, sitä ei aleta enää vaihtamaan
Tästä on nyt muutama päivä aikaa, että en tiedä kuinka homma on edennyt vai onko mitenkään. Täällä näyttää porukka jo tarjonneen jopa korokerenkaita ja valuja vesierkan päälle 😆.
Korokerengas olisi tosiaan voinut olla muutaman millin ylempänä , mutta tuo kuopan osuus kaivon lähellä on tilavuudeltaan senverran pieni, että itse en näkisi sen oikaisua kiinnityslaastilla niin isoksi ongelmaksi.
Vaikka tuota kaivon kuoppaa sanikalla oikaiseekin, niin tuo 150x150 laatta saattaa olla vaikea saada asettumaan niin, ettei joku reuna nouse törröttämään. Kaivon ympärille voi tosiaan laittaa mosaiikkilaattaa, mutta jos sitä ei löydy ison laatan jakoon (ja väriin) sopivana, joutuu isommalla laatalla lähtemään sitten leikatulla palalla. Mosaiikin asentaminen samaan korkoon isomman ja paksumman laatan kanssa aiheuttaa sekin omat kättenvoiteet
Toinen vaihtoehto, mitä täällä ei vielä ehdotettu, on tehdä niinkuin isolla laatalla kaatolattiaa tehdessä, eli leikata sitä 150x150 laattaa diagonaaliin ja hioa leikattuja reunoja niin, että niistä tulee siistit ja saumanvahvuudesta samanlainen muun lattian kanssa. Neljä leikattua laattaa kaikissa kaivonkannen kulmissa, siis 8 kolmion mallista palaa saattaa riittää, että siitä voi sitten jatkaa kokonaisilla laatoilla. Kannattaa tietysti mallata ennen kun laastilla alkaa läträämään.
Meillä on myös käyttövedelle vain VILPin 180 litran varaaja, ja kylppäristä löytyy 2000-luvun tyyliin poreamme. Kyllä tuo määrä ammeen täyttämiseen piisaa mutta sitten pitäisi vielä varmistua siitä, että sitä käyttövettä lähdetään lämmittämään samantien lisää ettei tarvitse kylmässä suihkussa käydä. Käytännössä olen itse napsauttanut käyttöveden lämmityksen pakotetusti päälle ammetta täyttäessä ensimmäisten kokeilujen jälkeen.
Itse ajattelin lisätä MLP:n 180 litran kaveriksi erillisen MLP:n syöttämän lämminvesivaraajan, jahka remontti vähän etenee. Lisäkulu kokonaisuudesssa on hyvin pieni ja mahdollistaa sitten sen, että voi halvan sähkön aikana (yöllä) lämmittää varaajat kuumaksi.
Reactions: eGe
tosiaan kaadot on nyt korjattu asiallisiksi, ja ainakin pikaisella tutkimisella vaikuttaisi siltä, että laatat asettuu ihan mukavasti paikoilleen ilman kohtuutonta veivaamista.
Saunassa on kaadot 2cm metrillä(saunassa kuivakaivo), eli ei sielläkään niinkuin oltiin sovittu, mutta asettelin yhden rivin laattaa päädystä päätyyn ja näytti ihan ok, joten en jaksanut enää tuosta alkaa vääntämään. Lattia jää joka tapauksessa kokonaan lauteiden alle.
Eli jäihän tästä ujosti paska maku suuhun(lähinnä siksi että meni viikko aivan hukkaan rempan etenemisen osalta), mutta kaadot kuitenkin korjattiin kaikkien sääntöjen mukaan oikein eikä missään työvaiheessa edes yritetty oikoa.
matopurkki
