Mikä kotelo minulle?
Pohdin tässä paremminhengittävää koteloa vanhan Define R5:n tilalle. Kokoonpanohan oli aikanaan tuon sisällä hiljainen, mutta modernit komponentit ilmeisesti sulaa tuonne sisälle, kun flektit joutuu huutaan vähän väliä ja hiljaisuus on menetetty.
Mikähän olisi hyvä ATX-koon umpikylkinen kotelo? Prossucooleri on Noctua NH-D15 ja gpu:na on Asus TUF RX 6900 XT ja näiden olisi hyvä mahtua uuteen koteloon. Nykyisestä kotelosta voisi napata 3x Noctuan 140mm flektiä myös.
Pohdin vaihtoehtona Antec Flux SE:tä. Mukana tulee 5 tuuletinta ja näistä kolme on edessä. Nämä edessä olevat 120mm tuulettimet voisi asentaa kattoon puhaltamaan ilmaa ulos ja laittaa eteen nuo ylimääräiset Noctuat puhaltamaan ilmaan sisään. Vaihtoehtoisesti yhden mukana tulevat tuulettimen voisi laittaa pohjaan puhaltamaan ilmaa näyttikselle.
Mitäs raati mieltä; onko parempia koteloita tarjolla ja onko omat pohdinnat Fluxin suhteen täyttä BS:ää?
PS. En ole Noctua-uskovainen. Noctuat on hommattu ennenkuin olin tietoinen Thermalrightista tai Arcticin tuulettimista. Noctuan tuulettimia ei ole siis pakko käyttää, mutta sellaiset jo tosiaan löytyy ja oli sen verran kalliit ettei haluaisi roskiinkaan heittää.
Oon myös miettinyt Meshify 2:n tilalle Flux SE -koteloa. Ei taida kauheasti vielä olla kokemuksia kenelläkään, kun saatavuus aika heikkoa. Meinasin laittaa kolme 140 mm flektiä eteen, kaks 140 mm pohjalle, yks 140 mm taakse ja 360 mm AIO kattoon, eli 3x120 mm tuularia.
Flux Pro’ta tuntuu olevan jonnin verran mutta SE ei vaan löydy. Kyselin Data-Systemsiltä noiden saatavuuden perään niin sieltä sanottiin, että ihan valmistajalla asti ongelmat, ei pelkästään tukkurilla.
Aloin pohtimaan Meshify kolmosta vaihtoehtona, siinä on ilmeisesti hyvä jäähdytys vakiona. Samoin Torrent Compact kiinnostaisi, mutta siinäkin on saatavuus tosi huonoa.
Meshify 3 olis muuten ihan hyvä, mutta on omiin tarkoituksiin liian lyhyt. Todella harmi, että muuttivat kokoa kakkosesta. XL on sit taas turhan iso mötkäle.
Mulle se taas on liian iso. Haluaisin Meshify C:n, tai Meshify 2 compacting kokoisen kotelon etupaneelin pölysuodattimella.
Nykyinen kotelo on Aerocoolin Atomic lite ja tekisi mieli kokeilla dual chamber koteloa edullisesti. Lisäksi 6. luokkalainen tytär on ensi kuussa menossa koulunsa järjestämille laneille ensimmäistä kertaa ja ajattelin, että näyttävämpi kotelo olisi siellä plussaa :cool:
Datatronicilta löytyisi edullisesti Deepcoolin CG530 mallia, joka hintansa puolesta menisi kokeilussa. Onko täällä joku, jolla kyseinen kotelo on käytössä?
Mikä olisi hyvä ja edullinen kotelo johon mahtuu 360 AIO jäähy ja ilma liikkuisi mahdollisimman hyvin? Ulkonäöllä ei ole väliä.
Chieftec Visio, pre installed 6 x 120mm ARGB PWM hubilla. Ei ole rahalla pilattu
EDIT: valmistajan sivut: VISIO GM-30B-TG-OP
Katsein kanssa Phanteksia. Siinä olisi 4x140mm tuuletinta valmiina.
Tämän tyyppinen kotelo ei yleensä ole ilmankierrolle optimaalinen. Tässä tapauksessa pohjaan asennetut 3x120mm kyllä auttaa varmasti paljon mutta suosisin silti edestä-taakse ilmavirtaa jos halutaan hyvää ilmankiertoa eikä ulkonäöllä väliä.
903 Base ohella tämä jossa 1 tuuletin enemmän Montech Air 903 Max - Black - Kotelot - Täysitorni.. - Hinta 72,9 €
Phanteks XT Pro Ultra on myös hyvä. 903 Max on vähän tilavampi ja halvempi.
Varmasti hyvä kotelo hintaansa nähden. Tuosta 903 on muutaman euron halvemmalla 4x140 argb versio olemassa myös. Phanteksissa tuulettimien pwm-alue 100rpm alemmas 600 vs 500 rpm.
Ota se mikä omaa silmää miellyttää enempi, ei noilla oikeasti suurta eroa ole ja kun hinnatkin on melkein samassa.
Jos miettii Antec C8 curved wood kotelon hankkimista niin tuossa heman kuvia.
On ihan ok kotelo vaikka hieman suunnitteluvirheitä löytyy esimerkiksi tka tuuletin paikkojen ylemmät tai alin tuuletin ei pysty kun 2kpl ruuveja asentaa tuo ura on tehty liian lyhyeksi.
Myös kustom loop kunnon radeilla voi unohtaa ei mahdu eli siinä saralla sama ongelmat kun monessa muissa koteloissa.
Takana on hyvin tilaa kaapeleille ja sitä tarvitsee kun kaikki johdot ovat ylipitkät ja melkein kustom kaapelit pitää hankkia jos haluaa siistin kokonaisuuden.
Todella lyhyen kokeilun perusteella ilma liiikkuu hyvin mutta en tehnyt mitään testejä ja kotelo on nyt menossa takaisin siskolle nin saan vanhan corsair 900d taas käyttöön.
Ostin sen takia kun oli EATX emo tuki ja oli hieman pienempi ja sopu hintainen.
Miksi ei olisi optimaalinen? Poweri tai sen piuhat ei tule tielle, koneen kuumin osa eli näyttis saa suoraan ilmaa alhaalta. Kuuma ilma menee enimmäkseen takatuulettimesta ja taaimmaisesta ylätuulettimesta ulos. Keski ja etu ylätuulettimet jäähdyttävät ihan hyvin 360mm radia viileällä ilmalla jos sen laittaa kattoon.
Sivutuulettimista koteloon tuleva ilma on epäsuoraa, kun perinteisessä kotelossa saa edestä suoraa ilmavirtaa. Eniten tuolla on merkitystä GPU-lämmöille. Tässä tapauksessa on kuitenkin pohjatuulettimet ja siksi GPU:lle on hyvin suoraa ilma virtaa - kuten sanoinkin niin ne auttaa paljon. Läheskään kaikissa tuon tyyppisissä koteloissa ei kuitenkaan pohjatuulettimia ole vakiona, ja jos perinteiseen tornikoppaan laittaa lisäksi pohjatuulettimia niin pitäisi olla vielä parempi GPU-jäähdytys kuin fish tank kotelossa
Loppupeleissä tuulettimien sijoittelulla ei ole kauheasti väliä, tärkein seikka on mikä on ilman vaihtuvuus kopassa. Montako kuutiota menee sisään ja ulos. Eri asia tietenkin jos koppa on jaettu seinämillä osastoihin.
Kyllä molemmilla on väliä, ja myös riippuu kokoonpanosta. Jos haetaan mahdollisimman hiljaista kokoonpanoa jossa tuulettimet pidetään matalalla RPM:llä, suoran ilmavirran vaikutus lämpöihin korostuu koska sillä saa siitä vähäisestä ilmavirrasta mahdollisimman paljon hyötyä. Jos taas ei haittaa että kone puhisee enemmän ääntä, niin vähemmän merkitystä suoralla ilmavirralla, mutta ei se tarkoita että se olisi ihan sama miten päin tuulettimet puhaltaa. Kokonais-ilmavirran ollessa sama, on paljon parempi että tuulettimet ottavat alhaalta ja edestä ilmaa sisään ja puhaltavat takaa ja katosta ulos, kuin toisin päin.
Antec C8 on hyvä 140mm ilmajäähylle, mutta ei ole niin iso, että paksut custom radit mahtuivat sinne. Itsellä kaikki ruuvinreiät olivat kohdallaan 140mm tuulettimille ja sivuun meni myös 360mm AIO letkut alaspäin (kunhan löysi sellaisen missä letkut ovat lähellä toisiaan).
Paksut radit tai 420mm radit vaativat sitten jo melkein Havn HS420 tms jos haluaa tilaa:
sieltähän sitä voi kurkkia tuulettimien sijainnin merkitystä
ajastettuna, side intakea lukee myös ja muita vastaavia koteloita taitaa listasta löytyä, eroa virhemarginaalin verran... vai pitäisikö sanoa että tapauskohtaista mitä saa, oli tuulettimet miten hyvänsä
Linkki: https://youtu.be/PVitRbQlOVI?list=PLsuVSmND84QtrMP_niRTD2zIa3uUhxIvn&t=518
Ihan selvennyksenä, mitä nuo tulokset mielestäsi kertoo tuulettimien sijainnin merkityksestä?
lähinnä että kuhan ilma vaihtuu, niin näyttää riittävän, 30-50litran kotelon pöhinää voi toki yliajatella myös ja käytäntö (todellisuus) sangen toinen
on side intakea ja normaalimpaa keulaimuttelua
Ok. Pintapuolisesti mun mielestä noi tulokset kertoo että side intake koteloissa on keskimäärin huonommat CPU lämmöt, ja keskimäärin yhtä hyvät GPU lämmöt. Muiden komponenttien lämpöjä ei mainittu (emolevy, SSD) vaikka niilläkin on väliä. Vaikea kuitenkin vetää mitään oikeita johtopäätöksiä koska tuossa ei suoraan vertailla tuuletinten sijoitusta, vaan eri koteloita keskenään tiettyyn äänentasoon normalisoituna. Niissä on kaikissa eri määriä erilaisia tuulettimia joten mm. CFM:t sisään ja ulos eivät ole samat. Kunnollinen vertailu pitäisi tehdä samalla määrällä samoja tuulettimia mutta eri paikkoihin sijoitettuina
toki sieltä jotain umpinaisempaa keulaa ja sen vaikutusta voi havainnoida, noita rakenteita mitä esim Fractaleissa ollut
wanhan kansan Lian Li O11D (evo) näyttää pärjäävän teknisesti ihan asiallisesti. 12:25-13:00 ajassa noita GPU&CPU testejä kun on, niin tokihan kun vertaa kärkeä vaikka tuohon aiemmin jopa yleiseen Define C koteloon, alkaa jo olemaan merkittävää eroa kun tuollaista 7 astetta. Define C tapaista rakennetta oli yhdessä vaiheessa aika monissa, umpinainen lasikeula ja siinä keulan sivuissa pienet raot
O11D nostin esimerkiksi siksi, kun ohan sitä rakennetta kopioitu paljon, vaikkapa Montechin ja HAVN:n toimesta ja lukuisat muutkin... ts. samankaltaisiin helppo törmätä kotelo-ostoksilla
Siis toi mun ehdotus Chieftec Visionista ei ollut aiheuttaa kärhämää, vaan ehdottaa edullista ja näyttävää ATX koon koteloa missä on valmiina 6x120mm argb pwm ohjauksella. Oli se nyt sitten ilmankierroltaan optimaalinen tai ei, niin ei oo mielestäni hinnalla pilattu. Johan noi tuulettimet ja hubikin jo jonkun lantin maksaa, niin ei kotelolle silleen jää hintaa. Toki jos nyt estii sitä Thö Casea niin se ei sitten myöskään ole Thö Edullisin kotelo.
Ei kyllä oikeastaan voi, kun edelleenkin tuulettimet ja niiden määrät ovat eri, tulokset siten eivät ole vertailukelpoisia tuuletinten sijoittelun kannalta vaan enintään tuuletinten tyypin, koon, määrän kannalta. Videolta ei selviä, mitä "Std. Fans" sisältää O11D Evo tapauksessa, kun kotelossa ei vakiona tule mitään tuulettimia mukana. Define C on ääriesimerkki tietenkin umpinaisen keulan vuoksi ja koska mukana tulee vain 1x120mm etutuuletin ja 1x120mm takatuuletin, ja siten erityisen huono ottaa keskusteluun mukaan jos vertaillaan tuuletinten sijoittelua.
Joo ei toi huono ehdotus missään nimessä ole. Omalla "ei optimaalinen" kommentillakaan en halunnut aiheuttaa mitään kärhämää. Tuuletus voi olla varsin hyvä olematta optimaalinen. Kuitenkin aika ilmiselvä huomio mielestäni, että tietenkin kotelotyyppi jossa priorisoidaan tuuletusta on parempi tuulettumaan kuin kotelotyyppi jossa priorisoidaan ulkonäköä, muiden seikkojen kuten tuuletinten määrän jne ollessa identtiset
kyllä siel videolla esitelty tuulettimet joita käytetty, joka kotelossa samoja kierrättäen
varmaan Lian Li lisäksi joissain muissakin sama homma että ilman tuulettimia kun tulevat
tuuletinten määrä lienee vähäinen sen vuoksi, jotta mahdollisimman lähellä mitä tavallisinta konetta. Hyvin monihan laittaa pohjaan intakea ja kattoon exitit. Oli se tuulitunneli vaakaan tai pystyyn, niin noin pienessä tilavuudessa kuin mitä kotelo on, se toimii. Jokkut kiinteistöt oiskin sitten ihan eri asia.
Ei pidä paikkaansa, kotelot on niillä tuulettimilla joita niissä tulee mukana. Paitsi O11D Evossa on joku gamersnexusin oma "Std. Fans" konfiguraatio josta en löytänyt tietoa
Katsoin siis osion "Thermal and Acoustics Test Setup" eikä siinä mainittu että jotain samoja tuulettimia olisi kierrätetty kaikissa koteloissa.
no okei joo, voi olla että vedin mutkia suoraksi silmäillen, sehän vaan kärjistää tilannetta toimivammaksi entisestään "side intaken" suhteen jos noin vähällä niin kelpo lukemia :kippis:
Mitä tarkoitat "noin vähällä"?
Jaa, niin editoit tota aiempaa viestiä. Juu 3x140mm on ihan hyvä setti jo tuulettimia. Vai onko tuo nyt 2x140mm ja 1x120mm.
2 intakea, 1 ulospuhallukseen
aika vähän tuulettimia se mielestäni ompi, sellainen hyvin perustason kattaus ja hyvä niin. Joku 3 sisään ja 3 ulos voisi "vääristää" totuutta ja kuluttajat saada hyvin erilaista lopputulemaa. Laitoin itelle perushuttua eli P12/P14 MAXeja.
Yhtä lailla Define C:n 1x120mm etutuuletin vääristää totuutta. 2x140mm Noctualla saa 3x yhtä paljon CFM:ää sisään. Tästä on turha jauhaa enempää, kun epävertailukelpoisista tuloksista ei saa vertailukelpoisia mitenkään vaikka kuinka yrittäisi
valmistajien ilmoittamien ilmamäärien kanssa käyttäisin malttia :kahvi: tuuppaavat olemaan yhtä vitsikkäitä kuin dB lukemat. Olikohan se viimeisimpänä Alphacoolilta tullut tuuletin, metallirunkoinen?, joka lupasi tehdä mitä uskomattomimpia asioita ja piippuun jäi.
no, ns. isossa kuvassa tuosta voi huomata että ilmanvaihto se vaan toimii ja pääpointti oli siinä kun meinasit että tuo side intake sakottaa kovasti
Onneksi en perustanut näkemystä valmistajien ilmoittamiin spekseihin vaan ihan omiin kokemuksiin molemmista tuulettimista :)
En missään ole sanonut että se sakottaa kovasti
Eikös tuossa tullut jo hyviä, esim. vaikka phanteks xt pro ultra 80€ tai
Montech Air 903 Max 73€​
Nykyään on niin paljon hyviä ettei yleensä parasta kannata miettiä. Mikä niistä riittävän hyvistä on hyvän näköinen tai omaan käyttöön sopiva?
Tuohon kun laittaa pakettiin vielä vaikka: https://www.proshop.fi/Kotelotuuletin/Arctic-P12-Pro-Kotelotuuletin-120mm-musta/3358446
Niin saa ilmaiset postit ja satku ylittyy vain niukasti.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=e8zwlzc_uD4
Toki hyviä ja halvempiakin koteloita on ollut esillä ylempänä useastikin.
Mikäs ATX miditorni koppa ois paras ilmajäähylle noin 100€ budjetilla?
Ilmajäähy ei oikeastaan rajaa vaihtoehtoja mitenkään, eli kannattaa keskittyä muihin kriteereihin kuten ilmanvaihto (edellä suositellut), ulkonäkö, ja muut ominaisuudet. Ei myöskään ole mitään yksittäistä parasta koppaa.
Pari vaihtoehtoa edellisten lisäksi
Hyvä pölysuodatus: Be-Quiet PURE BASE 501 Airflow Black - Hinta 92,48 € , mielellään 1-2 lisätuulettimella (2 kpl pure wings 3 on vakiona tuossa)
Uusi fractali: Tuotehaku: fractal epoch | Hinta.fi , mukana tulevat Momentum tuulettimet ovat monia muita vakiona tulevia tuulettimia laadukkaammat
Corsair jossa monipuoliset ominaisuudet: Corsair FRAME 4000D RS ARGB - Hinta 107,72 €
Itselläni myös Define R5, joka sinänsä pitää AM4 + 5070 TI kokoopanoni suhteellisen hiljaisena, mutta valtavan kokoinen ja tilaa vievä laitos se tosin on.
Unelmana olisi hankkia tilalle kompaktimpi AM5 ITX emo+prossu/jäähy+ram+ SFX psu kombo ja laittaa Define R5 näyttistä + SSD:ta vaille valmiina settinä kiertoon.
Koteloksi ajattelin Coolermasterin
NR200P V3 ,mutta sitä ei näytä olevan missään EU alueella myynnissä. Ainoastaan V2 löytyy EU:sta, mutta siinä ei ole pcie 5.0 riseria, johon haluaisin liittää Asus Prime RTX 5070 TI -näytönohjaimeni.
Aliexpressissa sitä näyttäisi olevan, mutta mitenköhän luotettava/aito Aliexpress versio mahtaa olla? Ohessa linkki:
Koteloista eniten kiinnostaisi Coolermasterin NR200P V3 ,mutta sitä ei näytä olevan missään EU alueella myynnissä. Ainoastaan V2 löytyy EU:sta, mutta siinä ei ole pcie 5.0 riseria, johon haluaisin liittää Asus Prime RTX 5070 TI -näytönohjaimeni.
Melkein voi olla siitä kiinni, että se on liian tuore. Ehkä itse odottelisin hetken, jos tuon haluaa.
Niin, onhan tuo NR200P V3 tosiaan melko uusi – julkistettiin vasta 28.6.2025.
Voisihan sitä kenties laittaa viestiä vaikka Proshopille tai muille alan liikkeille ja tiedustella, milloin he aikovat ottaa sen valikoimiinsa.
Yllättävän vähän ylipäätään löytyy mini-ITX-koteloita, jotka on valmiiksi varustettu PCIe 5.0 riserilla.
Fractalin Ridge ja Era 2 olisivat muuten ihan varteenotettavia vaihtoehtoja, mutta koska nekin toimitetaan PCIe 4.0 riserilla, homma menee helposti turhan kalliiksi kikkailuksi, jos pitää erikseen hommata PCIe 5.0 riser.
Ja kikkailulla tarkoitan sitä, että ainakaan Ridgeen ei tietääkseni saa näytönohjainta lukittua kunnolla paikoilleen 5.0 riserin kanssa – ellei käytä jonkinlaista
3D-tulostettua DIY-kiinnikettä.
Define R5 on helppo modata hyvin ilmaa vaihtavaksi kun siihen ei vielä ole tuotu tyhmää shroudia kuten R6:ssa. Eteen 2x140mm, pohjaan 2x140mm ja kaikki korttipaikkasuojat veke jotta ilmavirtaus kulkee näyttiksen kautta. Kaikki 4 ohjautumaan näyttiksen lämpöjen mukaan, ei tarvitse huudattaa kun on monta. Takapaneeliin jätetään yksi 140mm poistava seuraamaan prossun lämpöä, katon/kyljen voi pitää kiinni. Takatuulettimen kohdalta voi leikkoa suhisevan hunajakennon veks ja laittaa perinteisen sormisuojan niin ilma liikkuu hyvin ja hiljaisesti.
Itse hommasin Define R5:een tällaiset alkuperäisten korttipaikka suojien tilalle ja hyvin kulkee ilma:
Ja katolle hommasin tällaisen moduventtien tilalle, kun katossa Arctic Freezer III 240mm radi:
Noiden lisäksi kotelossa myös 4x140mm Fractalin Silent tuuletinta. Ei mitään ongelmia lämpöjen eikä melunkaan suhteen tällä setupilla, ainakaan Ryzen 7 5700X3D ja RTX 5070 TI kanssa.
Kotelon ainoa "ongelma" on sen jäätävä koko ja siksi olenkin päättänyt siirtyä seuraavassa setupissani ITX kokoonpanoon. Ehkä.
Lyhyt arvosteluni tuotteesta BeQuiet Shadow Base DX SHADOW BASE 800 DX | Black silent PC cases from be quiet! jos nyt joku sattuu tätä miettimään.
+Tukeva rakenne, ei räminäpeltiä
+Sopiva koko, juuri sen kokoinen että ns. kaikki mahtuu mutta ei aivan tolkuton torni
+Äänieristyslevy taka(sivu)paneelissa
+3 kpl hiljaisia tuulettimia
+Etupaneelin USB-C liitännästä irtoaa 20Gpbs
+Kattava pölysuodatus
+Paljon massamuistipaikkoja, periaatteessa 4x3.5 HHD + 4x2.5 SSD mutta....
+420 AIO tuki mutta...
-420mm AIO menee...mutta vain jos normaalin paksuinen kenno :D 420mm Arctic freezer vaati modausta kun paksumpi kenno (ks spoiler kuva)
-Emon takana olevissa 3.5 HDD paikoissa levyt grillaantuu; yli 50 asteen lämmöt ja resonansseja jos saa vain kahdella kumiripustimella kiinni. Pohjan kaksi levykelkkaa kätevät ja viileämpi paikka mutta lisävaruste...Piti ostaa lopulta.
-Jos katossa AIO, niin kiinnitysruuvien kannat tulee sen verta korkealle että irroitettava pölysuodatin ei asetu aivan tasaisesti katon päälle. Ongelma on marginaalinen mutta voi huomata. Ilman suodatinta taas ruman näköinen
-Olis nyt saanut olla se neljäskin 140mm tuuletin mukana...
-Ei mitään näyttiksen tukea
-Emon lisävirtaliittimien läpiviennit takalevystä ylhäältä melkoiset pienet ja kun vielä AIO katossa kiini, niin ylimääräistä tilaa ei montaa milliä ole
Pienestä marinasta huolimatta "ihan ok" 7/10. Mutta jos ei tarvetta 420mm jäähdytimelle niin kannattaa katsella ehkä jotain muuta/halvempaa.
Kulma piti sahata pois yhdestä tuulettimesta :rofl:
Kokoonpano on ollut jo pari kk uudessa kotelossa. R5:n kylkipaneeli ei mennyt enää kiinni kunnolla, kun se on kokemut useamman muuton ja ainakin 4 kokoonpanoa. Uusia paneeleita ei enää löytynyt mistään enkä tiedä olisiko ongelma enää korjaantunut sillä.
Huomattavasti laadukkaampi tuo Define kyllä oli kuin nykyinen Antec.
Blackstorm Artemis A711G kotelo olisi miellyttävä mutta ostohalut loppuivat siihen kun huomasin ettei pölysuodattimia ole esimerkiksi sivupellissä ollenkaan. Onko olemassa koteloja joissa on joka räppänällä suodatin?
Tuntematta sitä voiko kyseisessä kotelossa vaihtaa suodattimen eri paikkaan, ihmettelen suuresti miksi joku haluaisi laittaa kaikkiin rööreihin filtterit. Niistähän on ulostuloissa huomattava haitta.
Vaatimukset:
-midi-atx
-ei rgbvaloja
-ei sivuikkunaa
-yksi 5,25" paikka
-hiljaisuus plussaa (vaimennusmattoa on kaapissa)
meneekö tämmösellä kovasti pieleen, SilverStone PS13B ATX -kotelo, musta - 61,90€ Saa suositella jos on joku omasta mielestä parempi tiedossa.
Fractal Pop Air sopii varsin hyvin näihin spekseihin. Siihen saa eteen ja kattoon 140mm tuulettimet, joten se lienee vähän parempi. Myöskin virtalähde on pohjassa, minkä takia se ei ime koneen lämpöjä itsensä läpi.
Vaatimukset:
-midi-atx
-ei rgbvaloja
-ei sivuikkunaa
-yksi 5,25" paikka
10 vuotta vanha halpisluokan kotelo ja hintaa yli 60€... Juu ei.
Ota Fractal Pop Air tai Silent.
jalomeloni
