Tänä aamuna viimeksi iski se kameraongelma, piti bootata infotainment. Ilmeisesti oli sammunut koko systeemi kun en muutamaan päivään ollut ajanut ja olisi pitänyt odottaa vielä pidempään ennen kuin laitan pakin päälle.
Onkos näissä Polleissa mitä eroja eri mallivuosien välillä esim. 2021, 2022 tai 2023?
Onko myöhempiin jo korjattu näitä bugeja ym.?
Eipä oo Model 3:ssa koskaan olleet ovet/lukot jäässä että ei pääsis sisälle tai ovi ei menisi kiinni. Äpistä kun voi "pompauttaa" kuskin oven auki niin ei tarvi kahvaankaan koskea.:smoke:
Ihan toista olen kuullut. Vaatii kuulemma talvella aina esilämmityksen muuten helposti jäätyy ovi kiinni, kun ei ole karmeja. Kun se laskee sen lasin ja jos jäätä siinä niin ei laske.
Siis onko sellasia ihmisiä jotka ei esilämmitä sähköautoa? Miksi?
Harvemmin tulee lämmitettyä:
1. En yleensä tiedä että koska olen lähdössä
2. Matka on lähinnä kotoa lounaalle tai kauppaan ja perillä on melkein aina lämmitetty parkkihalli
3. Etäisyys on 2-10km
Pidemmille matkoille lämmitykselläkin on käyttöä. Silloin kaikki kohdat ovat toisin.
Itse asun omakotitalossa, mutta autokatosta ei ole. Talvella tuleekin joko ajastettua lämmitys, tai sitten lämmitys päälle lähtö sitten muutaman minuutin päästä.
Usein kumminkin pakkasella on ikkunat jäässä, eli se lämmitys on toki kaikkein järkevin juttu laittaa päälle.
Lyhyillä matkoilla ei tarvi nähä ikkunoista ulos vai skrabaatteko ikkunat? Itellä 3 talvijaksoa teslalla takana ja en ole koskaan skrabannut ikkunoitakaan. Aina esilämmitys ennen lähtöä. Aika pieni vaiva on 5-8min ennen lähtöä täpätä lämmitys päälle.
Kelasin viestejä takaisin, Mazda, VAG konserni, mutta sopisi Geely konserniin, olisko joku Polestar ?
Mutta millainen kameraongelma iski ?
Etelä/Länsi-Suomessa talvella on kelejä joissa ulkovaatteet päällä ei auton kopin esilämmitys ei aina ole vaivan arvoista, vertaa auton kopin esijäähdytys kesäisin. Oikein kuumemmilla/kylmillä keleillä sitten riippuu miten vaivatonta se on. ja ei niin rankoilla, riippuu mihin pysyäköity.
Johdon päässä, jos manuaalinen etä vaikeaa, niin roikanpäässä osa menee varmaan ajatuksella jos vakio rytmiä.
Isokin vaiva avata puhelin ja sieltä auton etähallinta äppi ja napsauttaa esilämmitys päälle?
Jos sellainen on, niin ei kyllä maksa vaivaa "aina". Tietenkin jos ovia ei saa muuten auki, niin pakkohan se on.
Sähkikset, ainakin osa sähkikisistä alkaa tuupata pikkupakkasella lämpöä aika nopeasti, että johonkin hitaasti lämpiävään polttikseen verrattuna tarve senkin takia vähäisempi.
Sillä toki merkitystä missä pysäköity, jos katosta niin eteläisessä Suomessa talvella sellaisia pakkasia että ulkovaatteissa vaivan arvoista ei välttämättä ole talvella viikkoihin.
Kerran talvella käveltiin kaverin (sähkö)autolle ja siinä vieressä hän tokaisi ettei ollut muistanut laittaa esilämmitystä päälle. No, tämähän on ihan utopistinen skenaario ja sitä ei ole tapahtunut toiste kenellekään, koskaan ja missään, ja eihän auton ovien silloin tarvitsekaan aueta.
(silloin kyllä teslan ovet eivät olleet jäässä)
Eipä sitä aina jaksa/muista/kiinnosta ja jos keli ei ole sellainen että tarvitsisi skabata niin aivan yksi lysti kun se puskee lämmintä kuitenki noin 10 sekunnissa autoon istumisesta.
Mukavempihan se on istahtaakkin lämpimään penkkiin ja ottaa kiinni lämpimästä ratista.
Jep. Tulee käytännössä aina laitettua ilmastointi päälle 0-15min ennen lähtöä. Pari näpäytystä puhelimen näytöstä, niin tulee ihan automaatiolla.
Ja tämä kesät talvet, niin ei koskaan ole liian kuuma/kylmä auto. Eihän tuosta aina hyötyä ole, mutta kulutus niin pientä, että eipä siitä haittaakaan ole.
Polestar 2 vm 2022. Ongelma on siis sellainen, että jos infotainment-systeemi ei ehdi käynnistyä kokonaan (ja se, että se näyttää että olisi ei vielä riitä) ja lyö kameran päälle, niin se ei saa yhteyttä kameraan. Tämä vika ei korjaannu muuta kuin buuttaamalla infotainment-systeemi uudestaan.
Lämmityksestä puheenollen. Tottahan auto pitää joka aamu lämmittää, mutta tuo että akun esilämmitys ei mene päälle kuin latauksessa vähän ns sylettää. Pitääkö tässä laittaa ajastin ja auto laturiin sen kautta niin ei sentään joka yö lataile?
Mulla on auto katoksessa niin en skrabaa, koska siihen ei ole tarvetta. Joskus joutuu lunta pyyhkimään, kun oikeasta suuntaa tuulee.
Suurin ongelma viileällä/kylmällä lähdettäessä on kosteuden tiivistyminen tuulilasiin, joko ulko tai sisäpuolelle mutta sekin katoaa aika nopeasti tai pyyhkijöillä.
Matkan pituudesta johtuen sisätilojenkaan lämmittämisellä ei ole oikein mitään järkeä, jos on kuitenkin säähän sopivat vaatteet mukana niin ei tarvitse vaatteita vaihdella. Ratin lämmitys on kyllä timanttia niin ei tarvitse hanskoja käyttää.
Tätä en kyllä ymmärrä. Miten pitkä se matka sitten on kun on niin lyhyt? Kyllähän se auto kuitenkin alkaa lämmittämään sisätiloja kun sillä sitten lähdet ajamaan vai ajatteko siis lämmitys offilla nämä lyhyet matkat?
Ei jaksa säätää. Eli siinä 19 asteen tuntumassa lämmitys on yleensä talvella, jos vaimo ei ole pistänyt sitä edellisellä reissulla alhaisemmaksi, kun ei tykkää siitä että talvivaatteet päällä on liian kuuma. Omassa autossa sillä on talvella lämpö säädettynä yleensä 16 asteeseen.
Vaikka auto alkaa puhaltaa lämmintä ilmaa 30 sekunnin tms jälkeen niin ei ne sisätilat ehdi lämmitä häiritsevän lämpimäksi 15 minuutin reissulla kun kaikki rakenteet on viileitä.
Häiritsevän kuuma on tietysti suhteellista ja myös 50 kilon painoero vaimon kanssa vaikuttaa siihen että lämpötilaerot ei mua kovin nopeasti rassaa.
EDIT: Tää on tietysti myös vaatetus- ja aktiviteettikysymys. Mä tykkään talvella pitää aika usein T-paitaa toppatakin alla niin takkia avaamalla on helppo säätää lämpötilaa varsinkin jos on käynyt saunassa salin tai uinnin jälkeen.
Nämä alkavat olla henk.koht mieltymyksiä. Toinen tykkää pukea toppavaatteet, istua kylmään autoon ja hetken päästä alkaa availemaan takkia. Toisille taas mukavampaa kun auto, penkki ja ratti valmiiksi lämpöiset ja voi pukeutua kevyemmin. Itse tykkään jälkimmäisestä ja etenkin jos kohteessa mennään sisälle, niin turha pukeutua liian lämpimästi matkaa varten. Turha näistä alkaa väittelemään.
Käytän esilämmitystä melko harvoin eikä siltikään tarvitse ikkunoita skrabailla. Lisäksi auto lämpiää niin nopeasti liikkeellelähdön jälkeen, että useimmiten se esilämmitys tuntuu ihan turhalta.
Itsellä on kotona toki katoksessa, mutta töissä taivasalla, eli (melkein) puolet ajoista ikkunat on jäässä talvella. Eli mieluummin auto lämpimäksi jo ennen lähtöä.
Jos en ihan väärässä ole niin ei ole 21-23 välillä muuttunut mitenkään. Facelift on se isoin muutos, mutta ei osu näihin vuosiin mistä puhut.
Jonkun tulkinnan mukaan 21ssä on ollut enemmän vikoja kun 23 vuoden mallissa mutta tämä johtuneet siitä että 21n julkaisun jälkeen on aina näihin päiviin asti tullut iso kasa päivityksiä mitkä korjaavat ekan P2-mallin ongelmia ja kaikissa 21-23 välin P2ssa on tismalleen samat sisuskalut lukuunottamatta matriisiledejä jotka poistuivat muistaakseni 23 valikoimista. Vai oliko niin, että jollain paketilla sai nekin tuolloin mukaan mutta peruspaketissa ei matriiseja suoraan tarjolla ollut. En muista.
P2n isoimmat ongelmat ovat harvinaisia. Kameroita on muutama mennyt itsekseen hajalle. Rattiakseli rutisee, ja ei itse akseli vaan joku muu osa. Käyttöjärjestelmä on just niin hidas kuin se itse tietokone autossa on. Ei poikkea kuitenkaan valtaosasta muita autoja hitaudessa mitenkään. Hiton kiva auto ajaa.
Auton esilämmitys on varmaan riippuvainen missäpäin asuu ja millainen elämänrytmi on. Kunnon talvessa joka aamu samalla kellonlyömällä lähtevä varmasti arvostaa esilämmitystä, etelärannikon/-saariston vesisateissa lähtöajan heiluessa helposti tunteja/päiviä esilämmityksen arvo lähenee aika lailla nollaa. Siinä ajassa kun on autosta ovet pois lukosta (lämmityksen käynnistys) ja kerännyt latausjohdon kasaan auto pukkaa jo lämmintä. Yksittäisiä kertoja olen omasta pistänyt lämmityksen keittiön ikkunasta vilkaistuani päälle, kun on ollut jäätävän sateen muodostamaa "teräsjäätä" lasissa. Sitä ei edes skrapalla saa pois. Sähköautoja ollut nyt jo 5 vuotta ja kertaakaan en ole skrapannut. Miissä ja nyt id.4:ssa on lämmitettävä tuulilasi eli pienintäkään tarvetta alkaa naarmuttelemaan lasia. Tämä on ominaisuutena vähän samaa tasoa kuin akun esilämmitys (navilla). Helvetin kiva ja hyvä olla mahdollisuus, mutta suurimmaksi osaksi ainakin itselle sellaista säätöä, jota ei jaksa tehdä. Käyttää vain kuin on ihan pakko.
Peruspaketissa ei tainnut koskaan olla matriiseja (vai oliko niissä launch editioneissa?), ne tuli Pilot -varustepaketissa. Sitten jossain vaiheessa niille tuli saatavuusongelma niiden kanssa, ja ne möi "Pilot-Lite" -pakettia, jossa oli muut kilkkeet muttei matriiseja. Ne kannattaa aina tarkastaa erikseen noista käytetyistä jos niitä haluaa, aika laaja kirjo näyttää olevan tapoja ilmoittaa asia myynti-ilmoissa...
Pakko olla joku juttu että muissa sähköautoissa on jotenkin työlästä käyttää sitä äppiä. Vaikka olisi miten muuttuva elämänrytmi niin kyllä sen esilämmityksen nyt ehtii laittaa päälle äpistä. En mä kauppaankaan lähde joka kerta samaan aikaan ja silti ennen kauppareissua laitan esilämmityksen päälle.
Sama homma akun esilämmityksen kanssa. Ei ainakaan tuo LFP akullinen Model 3 edes käytännössä pikalataa jos -20C kelillä rupeet sitä 200-250km ajon päätteeksi pikalatamaan. Lataustehot jotain 30kW hyvän aikaa. En koe että navin laitto laturille niin kauhean työlästä on. Toki jos sen infotainmentin käyttö on lagista niin sitten.
Reactions: Sid
Aika erikoinen mielipide omaan elämään verraten. Minulla ei ole mitään päivittäin toistuvaa vakioaikataulua. Silti miltei aina tulee esilämmitettyä tai esiviilennettyä auto ennen lähtöä jos vaan keli edellyttää (ja suurimman osan ajasta edellyttää). Eihän tämä tarvitse kuin kymmenen sekuntia puhelimella vähän ennen kuin suuntaa autolle. Pieni vaiva siitä, että vastassa odottaa sula tai valmiiksi viilennetty auto.
Osittain vaikuttanee sekin, onko auto taivasalla vai katoksessa. Kyllähän sitä lämpöä tulee nopeaan suuttimista mutta ainakin taivasalle jätetty auto ottaa silti hetken saada huurteet pois tai kesällä viilentyä kauttaaltaan. Eihän sitä autoa nyt muutenkaan aina vedetä laturista, todennäköisemmin muualta kuin kotoa lähtiessä hypätään melkein suoraan kyytiin (esim. kaupan, työpaikan tai harrastuspaikan ulkoparkista). Aika ison eron tekee ihan vaikka autolle kävellessä laittaa puhelimella ilmastointi päälle, olettaen ettei auto ole ihan siinä vieressä. Lisäksi ainakin näin koiran omistajana on kiva saada auto kauttaaltaan sopivaan lämpötilaan ennen kuin vie koiransa sinne, kuskilla on nopeammin miellyttävä olla kuin takapenkillä/kontissa (korostuu toki tuossa Bornissa, kun ilma tulee vain edestä).
En itsekään aina käytä, koska juurikin katos tai ei sellainen keli joka vaatii lasin lämmitystä. Mutta kuulostaa vähän tosiaan siltä, että toisilla autoilla tämä vaatii enemmän vaivaa kuin toisilla.
Teslalla se on sovelluksen aukaisu ja yhden napin painaminen sieltä, aikaa menee sekunteja. Vielä paremmin käy, kun lisää sovelluksesta oman widgettinsä ruudulle, jolloin ei tarvitse edes sovelluksen avautumista odotella vaan suoraan widgetistä voi kytkeä. Tällöin aikaa menee se pari sekuntia.
Tästä syystä se on helppo laittaa vaikka siinä kun pukee ulkovaatteita tai kun astuu ovesta ulos. Mielestäni sähköauton parhaita ominaisuuksia, myös kesähelteellä.
Olet oikeassa. Range se muuttui tuossa välissä. Mitä uudempi malli, niin sitä enemmän rangea ja myös pienempää kulutusta :)
Nettihuhujen mukaan vetareissa olis jonkun verran ollut ongelmia ja toisten huhujen mukaan ne olis korjattu jossain vaiheessa, mut tästä en oo kyllä löytänyt mitään luotettavaa lähdettä.
Ei tuossa oikeastaan ole merkittävää eroa autoissa mitä mulla on tai on ollut. Auto on oven edessä, niin parin sekunnin ero siinä laitanko appista lämmityksen päälle "etukäteen" vai lähteekö päälle kun ovet aukeaa avaimen lähestyessä. Tuollainen teräsjää on oikeastaan ainoita ongelmia, jossa lämmitystä vaaditaan sen verran enemmän, että kannattaa pistää päälle etukäteen useita minuutteja aiemmin. Ehkä tässä on kyse siitäkin onko se kännykkä kasvanut käteen kiinni vai ei. En mä ala sitä mistään takin taskusta etukäteen hakemaan ja kaivamaan lämmityksen pistämiseksi ellei ole välttämätön pakko.
Olet tottunut pullamössö-sukupolven mukavuuksiin. Mulle on aivan sama mikä sen auton sisälämpötila on lähtiessä, jos ikkunoiden näkyvyys riittää ajamiseen. Mutta jälleen kerran, asun alueella jossa ei kovin kummoisia pakkasia koskaan ole. Jatkuvasti -30 ulkona, niin varmaan alkaisi kiinnostaa enemmän (ja myös auto vaatisi näkyvyyden takia). Eli kts. edellinen kommenttini siitä, että moni asia tuohon vaikuttaa.
Itse en tykkää mennä lämpimään autoon talvivaatteet päällä. Joku +5 ehkä paras talvella, niin ei hikoiluta.
Mistä keleistä ihmiset nyt puhuu, ja meneekö sisävaatteet päällä autoon ja kohteessa luikitaan paitasillaan sisälle, niin ymmärrän että etelän miedoilla talvikeleillä vaivan arvoista laittaa lämmitys päälle, ulkovaatteilla en nyt talvella, aina, jos naulakan vieressä nappi, jolla viideksimintuuksi menee lämmitys, niin sitten alkaa vaiva oleen kohdillaan vaikka ei tarvetta. tosin voisi nyt olla automaattista, ilman mitään nappeja. jos vakkarri auto.
Se totta että isoja eroja automallien välillä, joissain automatisointi onnistuu, joissain ei onnistu oikein edes jollain puhelinsovelluksella.
Vaikka en nyt pidät tärkeänä että aina, pitäisi käyttää esilämmitystä, niin sähkiksen toimivat esilämmitys, on isojuttu, vs jotkin polttisten polttainelämmittimet, paperilla se varmaan tuntuu pieneltä erolta, mutta käytännön toteutukset.
Esilämmityksessä pidän tärkeänä sitä että etänä manuaalisesti saa päälle, ja säätää sen ajan. ja tärkeänä että lämpöpumppu ja riittävästi lämittää sitä koppia. Je pilvipohjainen tuki, eli ettei tarvi olla lähellä, ettei tarvi jotein "kaukosäädintä". Ei mikään käyttö estävä, mutta plussaa jos siihen lämityksen ohjaukseen on riittävän avoimet rajapinnat, että saa sitä automatiikkaa.
Ja tietenin periaate tasolla se että kuuluu hintaan, ettei jotain kausimaksuja. jos kuitekin, niin sitten pienet ja vastineeksi sitten kunnollinen tuki.
Itse asun Turussa, ei avonaisella parkkiksella, en lataa kotona. Ihan sama onko kesä tai talvi, niin aamupalan päätteeksi aina tulee laitettu "ilmastointi" autoon päälle, vaatii peräti kaksi painallusta luurista, sitten kengät jalkaan ja autolle, niin tänään ja eilenkin. Liikkuvan työajan puitteissa kun kulkee, niin ei toistuvaa ajastusta halua käyttää. Tarvittaessa akun esilämmitys ajastukseen, vaikka tuntia ennen lähtöä, joskus sitten pakkasilla, jos niitä tulee. Vastaava kuvio töistä tai mistä hyvänsä lähtiessä. "Ilmastointi" on pyytää 19 astetta, ei jaksa turhaan sitä säätää, autossa sitten voi halutessaan muuttaa suuntaan tai toiseen.
Vaimo lähti eilen ja tänään vajaa tunti itseäni aikaisemmin ja eilen tuli kommenttia, et "auto jäässä" kuvan kanssa, joo tiedän meidän montussa on lasit jäässä jos ulkona on +2.
Kirkkaat lasit on turvallisuustekijä, muutama sata metriä kotoa matkaa niin tulee ajettu koulun ohi, niin hyvä nähdä muutkin...
Kyllä mä oon huomannu, että vaikkei olisi -5 astetta pakkasta, niin paljon mukavampi lähteä ajamaan esim. 1-2 tunnin esilämmityksellä. Edellisessä bensa-autossa testasin joskus esilämmityksen vaikutusta pakkaskelillä, niin lämpöä rupesi tulemaan reippaamasti nopeammin. Ja sen huomasi myös OBD2-lukijalla eli moottorin lämpötila nousi paljon nopeammin kuin kylmällä koneella käyntiin laitettuna.
En mä yleensä jaksa vaivautua. Se on tuolla talon alla parkkiluolassa ja siellä on vuoden ympäri jotain 10-15c lämmintä.
Kyllä mä sitä muualla kuin kotona käytänkin. Mutta ne kerrat ovat niin harvinaisia.
Sähköauto on alta vartissa sauna, mitä ihmeen tolkkua sitä on tuntikaupalla lämmittää :confused: Esim. Miissä se kiskoi kaikki päällä 7 kW lämpöä koirankopin kokoiseen kabiiniin. 5 min maksimilla oli jo ihan liikaa kunnon pakkasellakin. Samoja teholuokkia pitkälti nuo muutkin sähköautot tarjoaa eli kannattaa suosiolla unohtaa polttisten "opit".
e: Tuollaisilla lämmitysajoilla yleensä tietysti auto on tolpan nokassa, koska akun varassa autot stoppaa lämmityksen x min päästä (ainakin ne mitkä tunnen hyvin). On tuolla lämmityksellä pieni vaikutus kantamaankin. Jos olet tolpan nokassa, niin lämmin auto säästää akkua. Akun varasssa taas hukkaat ajoaikaa auton lämmittelyyn eli kantamaan tulee pieni lovi. Tällä lähinnä merkitysti silloin kun mennään yhden akullisen rajoille kerta-ajosuoritteessa, kun perillä on latausmahdollisuus eikä halua pysähtyä välissä. Miillä joutui ajamaan automaattisesti igluna lopussa, kun se katkaisi lämmöt akun/kantaman tiputtua liian alas.
Kun alkaa tekemään lähtöä nappaa etänä lämmön päälle, just mukava mennä lämpimään autoon. 5-15 min riippuen onko auto ollut taivasalla, onko jäätä ikkunoissa vai onko vaan ollut pari tuntia pakkasessa paikallaan.
Nyt on ollut Audi ajossa muutaman viikon ja Mersu keväästä asti.
Molemmat on laadukkaan oloisia sähköautoja mutta on tämä e-tron paljon pienempi vaikka usein sitäkin tilavaksi mainitaan :)
-Jari-
Äh, Pollessa on näköjään liian helppoa nollata tilastot. Aamulla painoin vahingossa vasemman viiksen päätä ja tiedot nollaantui.
Huhut kyllä kertoo hybridi audista, mutta sähköauto kuin sähköauto ja pääasia, että klikkejä napsuu. :comp:
Eikai sillä niin merkitystä ole onko joku plugari vaiko täyssähkö kun lopputulos tuo. Bensa/diesel olisi oletettavasti pysynyt hallinnassa jo ihan hallin automaattisammuttimilla siihen asti että palokunta paikalla.
On sillä sen verran merkitystä, että sähköautot palavat harvemmin. On siis oletettavaa, että nimenomaan se polttomoottoritekniikka on syttynyt ja hybridiys tehnyt sammuttamisesta hankalampaa.
Onko tähän jotain lähdettä, että palaisivat harvemmin? Tästä oli jokin aika sitten tehty tutkimus, jossa todettiin että kolareissa suhteellisesti bensa-autot syttyvät tuleen useammin kuin sähköautot ja tästä tutkimuksesta jotkut olivat sitten tehneet sen virheellisen johtopäätöksen, että ihan yleisestikin polttomoottoriautot syttyvät useammin, vaikka tutkimuksessa ei mitään sellaista edes väitetty.
En tiedä minkälaista todistetta kaipaat mutta Suomessa palaa parisentuhatta autoa vuodessa( 1 auto muutamaa tuhatta polttonoottoriautoa kohden) ja sähköautoja( täyssähköautot ja hybridit) muutama sataa tuhatta sähköautoa kohden, joten on oletettavaa, että polttomoottoriautoja palaa enemmän, etenkin kun sähköauton palaessa se on erittäin harvoin täyssähköauto.( Lähde: google)
Jollikolli
