3D-tulostaminen
Mikä vaan jonkunmerkkinen on hyvä. Kingston, Sandisk, Transend, Samsung, ohan noita. Joku 128 alle kympillä ja kovaa ajoa.
Joku vanha Sandiskin kortti mulla pyöri Elegoon parina aikansa kunnes Klipperin kautta wifiin.
Siitä siis ilmeiseen kysymykseen, miksi meinaat kortin kanssa värkätä kun koneen saa langattomaan verkkoon?
Tuossa jo mainittiinkin että toimii välivarastona, ja ymmärsin että vaatiikin sen toimiakseen. Pitääpä pistää kortti tilaten.
Pitää seuraavaksi metsästää sopivan kokoinen pieni pöytä tai hylly että saa laitteen ja rojut samaan paikkaan.
Millanen modaus AMS:ään? Itellä toiminut ongelmitta. TPU:n tulostamista pitäisi kokeilla seuraavaksi, mutta onko se nyt niin, että pitää syöttää suoraan tulostuspäähän vai voiko sitä ulkoisesta kelasta (siitä sivulla olevasta) tarjoilla?
Riippuu miten löysästä on kyse, 90A ja 95A on tullut ongelmitta sivurullasta itsellä.
Aivan, aivan. Jäi mainitsematta että se Elegoossa pyörinyt Sandisk jatkaa elämäänsä edelleen Klipperin korttina. Alunperin sosialisoin sen vanhasta kännykästä, muistaakseni 32Gb kortti, herra ties miten vanha alkujaan :cool:
No huomasin kun latasin noita mun vanhoja melkein tyhjiä filamenttirullia koneeseen niin ne yrittää nousta rullilta ja takkus kokoajan.
Suunnittelin clasun rullille lisäpaino kotelot filamentin keskireikään.
Oletteko törmänneet tämän tyyppisiin pöytiin Suomessa, tai verkkokaupoissa ylipäätään? Vai sopivaa putkea ja itse tuunaamaan jotaiin sopivaa kalustetta?
Kuva on Amazon.de:sta josta muutama vastaava löytyi.
Ajatus olisi saada filamentit alle ja tulostin päälle.
Reactions: Ypi
Kuvan pöytä näyttää siltä että se on rapissut osiin parin ekan printin aikana 😁
Ei haittaa yhtään jos pöytä on tukava, nykyiset corexy koneet tykkää heilua melko kovasti.
Varmaan löytyy hyllyvaunuja moneen lähtöön rauta ym. kaupoista. Aika tukeva tosiaan saisi olla. Itse säilytän filamentit mieluummin ilmatiiviisti isossa muovilaatikossa silikageelin kera.
En kyllä lähtis tuohon mitään coreyx tulostinta tosiaan laittamaan. Meinaa tukevakin tietokonepöytä heilua. Ehkä bedslingeri menis tuossa. PLA kyllä menis säilyttää ainakin itsellä huoneessa ilman tiiveyttä, mutta PETGit, Nylonit, ASA, ABS ja TPU ainakin itsellä saa olla tiivissä kotelossa.
Itselläkin pitäisi keksiä jokin säilytys ratkaisu filamenteille. Tulossa taas monta rullaa kun halvalla sai... oO
Haittaako se jos heiluu? Jättää rullat auki, ni ei tarvi tärinäkumeja 😀 mun x1c ainakin heiluu kumilla melko paljon.
Tuosta voi alkaa ideoimaan. Printteri on painona pieni akvaarioon verrattuna.
p1s heiluu yllättävän vähän verrattuna crealityn k1c:hen. Näyttö ja kaikki meinas aina täristä pöydällä, vaikka kivi alla. :D
Painohan näissä ei ole ongelma mutta tärinä vaatii tukevuutta. Alumiinipöytään en ehkä luottaisi ellei ole erityisen tukeva, teräsrunko olisi jo hyvä.
Mulla on tallissa kakkosnelosesta aikaansaatu pöytä joka on vielä ruuvattu seinään kiinni. Overkill vanhalle bedslingerille jolle sen tein mutta hyvin toimii Qidi Q1:n alla.
Vaunumaisuus ei ole tärkeä ominaisuus, ehkä lähinnä hain valmista ratkaisua missä olisi sopivan kokoinen pöytätaso printterille ja sen alla tilaa filamenteille. Tuommoisten putkien päällä säilytys jättää alaosan kivan avoimeksi jotta olisi helppo nähdä taakse tai alle paremmin.
Moi, pitkään on tullut mietittyä olisko 3D tulostimessa järkeä itselle ja kun aloin seurailemaan hintoja vuosien jälkeen yllätyin miten edullisesti hyviäkin tulostimia jo saa. Noh sitten kun alkaa perehtymään niin nälkä kasvaa syödessä ja se kovassa tarjouksessa oleva 399€ tulostin ei olekaan enää niin hyvä kun se vähän kalliimpi ja sitten tuo toinen jne. Lopulta päädyin tilaamaan Bambu Labs P2S Combo tulostimen ja siihen repullisen filamentteja. Pari asiaa mitkä mietityttää tässä kun odottelen tulostimen saappumista kolmisen viikkoa, että mistä saisi hyvän suojapussukan laitteelle? Minulla tulostin tulee autotalliin jossa lämpötila on etenkin talvella hieman alhaisempi, jossain +13-+15c välillä ja kosteus voi olla myös hetkellisesti melko suuri. Autotallissa myös tehdään autotallijuttuja niin siellä syntyy pölyä jonka en haluaisi joutuvan laitteen sisään tai muuallekaan. Bambu labs ei taida itse mitään suojapussukoita tehdä, onko porukalla millaisia ratkaisuja käytössä? Kiva olisi sellainen jossa on ikkuna jos tulostelee huppu päällä ja ei olisi pahitteeksi pieni lämmöneristävyys joka kenties auttaisi tulostuksissa jos tallissa on viileää.
Sitten toinen on se kosteus, filamentit ymmärtääkseni imevät kosteutta itseensä ja vaikka tuossa combo tulostimen AMS 2 pro aparaatissa on joku filamentin kuivatus kai? niin voisiko asialle tehkä vielä jotain enemmän? Lähinnä nyt tarkoitan niistä filamenteista jotka on siinä koneessa rullalla. Jos mull on varastossa niitä niin en tietenkään jemmaa niitä autotallissa vaan sisällä talossa jossa kosteus ei ole ongelma.
Omia mietteitä ja kokemuksia on jakaa, kolmisen vuotta olen tulostellut autotallissa avoimella tulostimella enkä siihen huppua koskaan vaivautunut hankkimaan. Jos oikein pölyisiä puuhommia tein niin heitin jätesäkin printterin päälle. Tietysti tällöin kone oli sammutettu, jos printtasi niin annoin tulostaa ihan rauhassa ja imuroin pölyt sitten jälkeenpäin.
Metallitöitä ei juuri tule harrastettua, nopeat rälläköinnit teen pihalla. Rautapölyä jos pääsee syntymään niin se voi olla isompikin ongelma ja tulostimen suojaus on varmaankin enemmän perusteltua.
Lämpöjen puolesta tulostettava materiaali on se juttu, PLA ja PETG eivät moiti viileämpää ympäristöä. Nykyisessä koteloidussa printterissäni on jopa tarra jossa kehotetaan pitämään ovi ja katto auki ettei filamentti pääse pehmenemään PTFE-putkessa ja aiheuttamaan tukoksia.
ABS ja vastaavile vedolle herkille matskuille riittää että kotelo on suljettu. Tuossa Bambussa ei taida olla kammion lämmitystä mutta mitä vilkaisin myyntipuheita niin siinä on jonkinlainen sisäkierto ilmalle ettei kylmene liikaa.
Kosteudesta tuli itselleni ongelma viime kesänä ensimmäisen kerran, napapiirin tuntumassa kun yleensä on kesätkin kuivia. Nytpä olikin hellettä ja trooppisia öitä niin jouduin kuivurin hankkimaan, halpa kahden rullan Sovolin perumalli toimii oikein hyvin. Vaikutuksen huomasi ihan PLA:lla, TPU:n kanssa kuivuri osoittautui välttämättömäksi.
Lankarullia säilyttelen samassa tallissa, kuivurin kauttahan nuo nykyään menee printterille. Talvella kosteus ei tällä perällä ole ongelma.
Koitahan saada yösi nukuttua ja kovaa ajoa kun kone saapuu! :)
Kyllä sitä ongelmia kosteuden kanssa sisälläkin tulee ja filamentit nyt eivät ole täysin kuivia kun ne tehtaaltakin tulee. Eli aina kuivurin kautta filamentit jotka ovat alttiita kosteudelle.
Itse vedän kuivurin kautta kaikki paitsi PLA.
Itse ehkä tuossa tilanteessa rakentaisin kotelon kotelon päälle, mutta siitä en tiedä kuinka tuo tulostin sitten kuumuu siellä kotelossa.
Itse ajattelin kokeilla tämmöstä telttaa P2S:lle. Jos tuosta saisi käryt ohjattua ulos. Sisätiloissa aikamoinen haju tulee vaikka tulostimessa on kai olevinaan joku suodatin ja ulkoinenkin ilmanpuhdistin apuna.
Minulla tulostin tulee autotalliin jossa lämpötila on etenkin talvella hieman alhaisempi, jossain +13-+15c välillä ja kosteus voi olla myös hetkellisesti melko suuri...
Itsellä pyöri vuosi sitten silloinen 3 tulostimen "farmin alku" puolisen vuotta elo-helmikuu ajan autotallissa, lämpötila talvella n. 13 ja jos puuhaili jotain niin lämmitin tilan 17-18 asteeseen. Perusmuovit PETG/PLA/TPU ei mitään vaikutusta mutta esim ABS, Nylon tietysti entistä haastavampia tuollaisissa lämpötiloissa. Ikinä en ns. perusmateriaaleja PETG/PLA myöskään kuivannut eikä vaikuttanut tapauksessani tulostuslaatuun kyllä mitenkään. Mutta varoituksen sanana että ainakin metallipöly löytää kyllä tiensä tulostimiin, itsellä oli melko tiivis (ei toki noin tiivis kuin nuo umpinaiset teltat) pressu kiskoilla tulostinhyllyn ympärillä ja ekan kerran jälkeen kun tein metallitöitä samassa tilassa, sai kaikki tulostimet puhdistaa perusteellisesti; metallipöly ja mm. pölyksi ilmaan ajettu rälläkänlaikka magnetisoituu selvästi tiettyihin osiin tulostimia sekä filamenttiin joka kaiketi jotenkin hieman "varautuu" pinnastaan. Päädyin sitten tuon episodin jälkeen viemään kaikki tulostukseen liittyvät tavarat eri tilaan ettei koneet ja materiaalit saastu. Koneet toimii kyllä edelleen kuten uutenakin, mutta jos ne sinne tilaan olisi jättänyt niin jossain kohtaa olisi varmasti tullut ongelmia. Tuollaisella pussilla voi selvitä tuosta mutta kannattaa vähän alkuun ainakin sisälämpötiloja seurata! Bambun oma suositus tilan lämpötilaksi on 10-30 astetta.
Nuissa kannattaa sitten muistaa, että emolevy voi kyrvähtää jos kovinkin lämpeää tuo koppi...
Hyvä pointti. Ajatus on tuulettaa tuota telttaa aktiivisesti. Samalla firmalla on myös tuohon liitettävä ilmastointiputki tuulettimella myynnissä. Alle 30 asteessa kun pysyy niin ollaan vielä valmistajan spekseissä.
näyttää just sellaiselta minkä vois tilata, oot varmaan mitat tarkistanut että sopii nätisti P2S Combon päälle jos on se AMS homma siellä päällä?
Jos aktiivinen poistoilma systeemi tulee niin mihin tuota telttaa tarvii koteloidun printterin kanssa?
Mihin? Tuossa linkatussa kohdassahan näytetään miten koteloon laitetaan tuuletin sille leikattuun reikään, että siihen voi laittaa poistoletkun kiinni :confused: eli juuri mitä @nuusk1s kysyi, mihin sitä telttaa tarvii, jos käytetään aktiivista ilmanpoistoa?
Mitä ilmeisimmän käyttäjän mielestä sitä telttaa tarvitaan tuulettimen poistoletkun perään? Eli se tulostin saa olla koteloineen kuten on mutta sen poistoletkun toiseen päähän pitäisi askarrella teltta?
No kuten videolta ilmenee, aparaatti vuotaa poistoilmaa mistä sattuu. Itseäni ei huvita porata reikää uuteen tulostimeen ja arvelen että takuu pysyy paremmin voimassa kun laittaa pursottimen telttaan.
Tietty kai sitä voisi koittaa laittaa hemmetinmoisen alipaineen koteloon, mutta luulis sen jo viilentävän tulostustilaa sen verran, että laatu kärsii? Varsinkin kun pahimmin käryävät langat taitaa tarvita vedottoman tilan? (ABS+ASA esim?)
Pitäis mahtua, mutta voin raportoida kun teltta saapuu. Sivukela + poop chuutti (sivulle kääntyvä) ei varmaan mahdu molemmat.
Eihän tuo tuuletin ole päällä kuin PLA/TPU tulostaessa 🤔
Se ilmahan menee sinne koteloon sisäänpäin, eikä ulos, kun siihen laittaa poistoilmapuhaltimen.
Reikien poraaminen koteloon ei vaikuta takuuseen/virhevastuuseen, ellet suoraan sillä poraamisella ole aiheuttanut sitä syntynyttä vikaa.
Jos ei halua porata reikää niin tämä tai joku muu vastaava https://makerworld.com/en/models/1933092-p2s-glass-top-cover-riser-for-external-filtration
ABS+ASA on ihan hyvä huomio, mutta ainakaan Bambun omassa ohjeessa ei tuosta mitään varoitella Exhaust Pipe Connector Installation Tutorial
Erillisen tuulettimen kanssa täytyy tietenkin huomioida virtausnopeus, ettei turhaan nakkaa kaikkea lämpöä pihalle. Onkohan tahallaan jätetty tuo poistoletkun paikka tekemättä P2S, että voi yrityksille myydä kalliimman tulostimen. Tuo paikkahan on P1S:ssä valmiina.
Mitenköhän käytettävyys teltan ja AMS:n kanssa, kun se on kansi avattuna 83 cm korkea, ja tuo linkattu teltta näytti olevan 75 cm.
Varmaan kompromissia on tehtävä ellei sitten ihan jäätävän isoa telttaa halua huomioiden oven vaatima tila. En haluaisi testata takuuehtoja kun sivuilla lukee takuun raukeamisesta mm. "The product or part that has been modified to significantly alter functionality or capability without the written permission of Bambu Lab.".
Sikses näppärään oloinen ratkaisu tuo katon kautta tuuletus. Hieman arveluttaa miten lämpötila voi pysyä tulostimen sisällä riittävän korkeana ja tasaisena jos huonessa on esim. 20C ?
Valmistajan takuuehdoilla ei voi evätä virhevastuuta. Mutta jos on tilattu Bambun sivuilta niin noudattaa toki Saksan kuluttajansuojalakia. En sitä tunne, mutta uskoisin että virhevastuun ehdot aika vastaavanlaiset kuin Suomessa, eli myyjän pitää pystyä osoittamaan, että laite on vioittunut käyttäjän tekemän muutoksen takia.
Vaikea kuvitella tilannetta, missä koteloon tehty reikä hajottaa tulostimen. Virhevastuun voisi evätä tilanteessa, jossa emo on brickattu jollain custom firmiksellä, tai joku virtalähde on kärähtänyt ja vehkeestä löytyy joku vastusmodi että suuttimeen saa lisää lämpöä.
Hyvinkin noin, mutta en haluaisi lähteä asiasta vääntämään joten mieluummin en ota riskiä.
Bambu A1 combo tulossa.. oli sen verran hämrä hinnoittelu että lopulta samaan hintaa olisi saanut sieltä suomen viralliselta bambu edustajalta (kun bambun nettimyynti lisäsi jossain välissä varmaan suomi alvia tms.. )
Tiedä sitten tuliko etua filamenteista enempi, olikohan -50%.. ja jotain kulutus osia oli tulostimen ostajalle alennuksessa.
Mutta itse kysymykseen, olen toki ikivanhalla wanhai 4s:llä jotain tulostellut simplyfy3d kautta niin nyt kysymys bambun slicerista. Miten saa tasaisen pinnan jollekin tasolle johon tulee vielä joku lisuke päälle (eli vaikka laatikko ja siihen päälle kohokirjoitus)
Että molemmat säilyy omana objektina, teksti alkaa tulostua yhtenäisen pinnan päälle eikä harvan täytteen päälle. Pitääkö tuoda vaan eri objekteina vai osaako bambu slicerin teksti lisuke hoitaa tuon?
Mitä tämä tarkoittaa? Säilyy miten omana objektina? En nyt ymmärrä kysytäänkö tässä jotain monimutkaista, vai ajatellaanko yksinkertaista asiaa liian monimutkaisesti. Slicerista voi nappia painamalla lisätä tekstin, ja toisesta napista valita tuleeko se kohokirjoituksena, upotuskirjoituksena vai pinnan tasoon.
Tekstejä printatessa kannattaa/pitää vaihtaa Wall Generator Classic -> Arachne. Selitys löytyy "Wall Generator" tekstiä klikkaamalla, josta aukeaaa Bambun Wiki.
Tietääkö kukaan mitään hyvää TPU:ta, mikä olisi kovempaa kuin bambulabin TPU 95A HF ja kohtuu nopeaa tulostettavaa? Ajatuksena, että sais Kohtuu hyvän Z-akselin kestävyyden, mutta olisi vähän kovempaa ja helpommin tulostettavaa, mitä TPU 95A HF. Kuvasta näkee, että mikään muu tuote ei bambulabilla pääse lähellekään samoihin lukemiin.
Nyt en ole koneen lähellä niin pitää piirtää.. eli juttu se että tekstin alla oleva alue on täysin tasainen eikä vain täytetty tekstin reunaan.
Itse tulostellut kaikki pientä joustavuutta, kestävyyttä ja/tai lämmönkestoa vaativat esineet Extrudr Flex Hard CF:llä, eli hiilikuitutäytteisellä TPU:lla. Olisikohan tuo/vastaava etsimääsi filamenttia? Nopeudesta en tiedä, koska olen tulostanut suhteellisen hitaasti, koska tulosteet olleet muutenkin pieniä. Sama juttu hinnan osalta, sillä ei niinkään väliä, koska on riittoisaa pieniin tulosteisiin.
Eikö 95A ole jo tavallisen kovaa TPUta? Mutta MyTechFun My Tech Fun on näitä eri filamentteja testannut jokusenkin, niin sieltä voisi yrittää ehkä haarukoida itselleen sopivaa. Videot voi katsoa ilmaiseksi ja tehdä itse taulukot, tai sitten maksaa hieman, niin pääsee kaikkeen dataan heti käsiksi. Lisäksi viime aikoina on tullut TPUn kaltaisia filamenttejä, jotka ovat ilmeisesti paljon helpommin tulostuvia, mutta ehkä jopa pehmeämpiä kuin tuo 95A. TPUn haasteet voisi ehkä välttää näillä uusilla muoveilla.
"Patreon supporters get early access to some of my videos and access to a summary spreadsheet with all earlier test results for easy comparison." enkä usko että isoakaan sijoitusta tarvitsee tehdä. Itse luottaisin näihin tuloksiin enemmän kuin vertailemalla eri toimittajien omia lukemia...
Tein käryn poiston juuri tämän riserin avulla. Piirtelin ja tulostelin tuohon 100mm letkulähdön magneeteilla ja siitä lähtee letku suoraan talon poistoilmakanavaan.
Huoneessa on erillinen poistoilmaventtiili myös, johon tulostin kannen jos haluaa tehostaa kotelon sisältä imua. Se kiinnittyy magneeteilla venttiiliä ympäröivään peltilevyyn.
Vielä suunnittelupöydällä teline johon letkun voi laittaa kun sitä ei käytä. Kannen letkulähtöön tulostin jo, jos sitä joskus tarvin. Toistaiseksi käytän koko ajan tuota käryn poistoa.
Lämmöt pysyy kammiossa reilussa 40 asteessa, kun peti on 90°C. Käryä ei tule. Pidän huippuimurin pienellä teholla printin aikana, ja printin jälkeen laitan isomman tehon ennen kuin avaan ovea.
Miksi sen noin pitäisi olla? Tuo kohokirjain on se päällimmäinen kerros, ei sen alle tarvitse tulla tasaista pintaa.
Jos tekstin alla olevan kerroksen saa vedettyä kerralla reunasta reunaan, niin lopputulos on huomattavasti siistimpi kuin että se kerros tulostetaan "osissa", joista voi jäädä näkyviä raitoja. Ainakin esim silkki jättää näkyviä "saumoja", jos joutuu väistelemään kohokirjaimen kohdalle tulevia alueita.
En ole itsekään koneella, mutta tuli mieleen. Onnistuisko, jos laittas modifierin muutamalle layer kerrokselle tekstin alle ja sille solid fill tms?
Tuohan olisikin mainio ominaisuus, että saisi ainakin pienet kohdat vedettyä suoraan päästä päähän. En tiedä onko sellaista. Yksi keino vähentää näkyviä raitoja on käyttää silitystä (ironing) pintakerroksille.
Tuohan on näppärän oloinen ratkaisu. Oletko kokeillut tulostaa ABS:ää, riittääkö 40 asteen lämmöt siihen? Toki en ole mitannut mitä se kammion lämpötila on ilman tuuletusta, mahtaako ollan paljon korkeampi tällöinkään.
Kyllä ABSia on vedetty noin kilo läpi. Mitään vetoisuudelle herkkää rakennetta (korkea ja ohut) en ole kokeillut. Ei ne lämmöt paljoa korkeammat olleet ilman tuota kärynpoistoakaan..
Tämän takia en ole halunnut kytkeä huippuimuria suoraan tulostimeen, koska en ole halunnut huippuimurin vaikuttavan mitenkään tulostukseen. Voihan sitä kokkailla tai käydä saunassa tulostuksen aikana. Siinä mielessä parempi on se teltta/kaappi, johon poistoilmaratkaisu. Itsellä ei siis ole edes koteloitua tulostinta, mutta aion koteloinnin lisätä.
Tästä kuitenkin tuli mieleen, että oletko kokeillut, vaikuttaako huippuimurin käyttö tulostuksen aikana merkittävästi mihinkään? Voisihan siihen putkeen jonkun rajoittavan venttiilin laittaa myöskin, ettei ilmavirta nouse liian suureksi.
Minkälaisia PLA tarjouksia voi Black Fridaylta odottaa? Nyt ekaa vuotta niitä tarvetta ostaa. Yleensä ostan vain muutamia rullia kerralla. Normaalit tarjoukset taitaa olla jotain 9-10e/kg.
En ole kokeillut, varmasti aika näyttää vaikuttaako. Liesituuletin meillä on erikseen omalla puhaltimella niin kokkailut ei suoraan vaikuta printteriin vetoon.
Pitää testata mitä tapahtuu, jos huippari on täysillä. Jos alkaa näyttää pahalta, niin äkkiä saa kötösteltyä jonkun luistiventtiilin millä rajoittaa kammiosta poistuvaa ilmamäärää vaikka saunomisen ajaksi.
Teltasta on varmasti etuja tasaisemman tulostusympäristön luonnissa. Tää poistokanavaan veto oli se helpoin ratkaisu, kun ei tarvitse ostaa ja puljata kasvihuoneen, suodattimien ja erillisten puhaltimien kanssa :D ja käryt menee suoraan kartanolle
lasahe
