Mikkos
Tukijäsen
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 19 589
Veden lämpötilalla ei ole juuri merkitystä kun kiukaalle heittää. Itsellä olen tosin huomannut että kuuma vesi kalkittaa kivet nopeammin joten käytän kylmää vettä.Tässä hiukan Mondexista kokemuksia, jos jotain sattuu kiinnostamaan.
Eli itselläni on ollut nyt vajaan puoli vuotta Mondex Kalla 6,6 KW käytössä saunaremontin jälkeen. Saunan tilavuus aika lailla maksimi, mitä valmistaja tuolle kiukaalle suosittelee.
Tykkään itse saunoa siten, että voi heittää paljon löylyä ilman, että saunasta tulee kovin kuuma. Eli mahdollisimman kosteasta saunasta. Aluksi laitoin kiukaan asetukseksi 60 astetta ja menin saunaan kun kiukaan mittari näytti hiukan yli 50. Tällä tavalla sai muutamat mehevän kosteat löylyt, mutta kiuas hyytyi nopeasti kuten Sesselläkin.
Nyt olen jo jonkin aikaa saunonut siten, että kiukaan asetus on 70 astetta ja menen saunaan kun kiukaan mittari (anturi 12 cm katosta) näyttää noin 58-60 astetta. Tässä vaiheessa pään korkeudella oleva saunan lämpömittari näyttää jotain 50-52 astetta. Löylyä saa heittää kohtuullisen reilusti, eikä kiuas hyydy ja sauna pysyy tosi kosteana. Kiukaan mittari ei näin koskaan tavoita tuota 70 astetta. Käyn yleensä pari kertaa saunomisen aikana ulkona jäähdyttelemässä hetken aikaa, joten kiuas pääsee "toipumaan" sen aikaa löylyttelystä. Lopussa toki huomaa, ettei löylyä tulee enää ihan samaan tapaan kuin alussa, mutta itselleni riittävästi silti.
Jos saisin valita uudelleen, niin ottaisin ehkä 9,0 KW mallin mutta pärjään ihan hyvin tälläkin.
Tämä on ulkoisella ohjauskeskuksella ja on kieltämättä huomattavasti mukavampi laittaa kiuas päälle kylpyhuoneen seinässä olevasta ohjauspaneelista, kuin kyyristellä saunan lattialla. Joskin tuon ohjauspaneelin käyttöliittymä on aika kömpelö, mutta äkkiä siiihen tottui. Hölmöintä se, että ajastuksen voi säätää vain puolen tunnin tarkkuudella, vaikka on digitaalinen säätö. Pöljää.
IKI:n pilareissa toimii mielestäni paremmin mietojen löylyjen heittäminen kiukaan kylkeen kuin tässä. IKI:n verkkorakenne lienee siihen suotuisampi ja korkeampi pilari varmaan kanssa auttaa siihen.
Kokonaisuutena olen kuitenkin oikein tyytyväinen tähän ja ottaisin Mondex Kallan uudelleenkin, jos pitäisi uudelleen valita. Osin siksi, että halusin nimenomaan pilarikiukaan, mutta seinään kiinni asennettavan (ei siis roiku seinässä, mutta nojaa siihen). Eli sopii oman saunan pohjapiirrustukseen kuin nakutettu ja myös kiukaan ulkonäkö miellyttää omaa silmää.
Ehkäpä heitetään kiukaalle liian kylmää vettä? Jos valuttaa niin kylmää kuin kraanasta tulee ja käyttää sitä suoraan löylyvetenä, niin kyllä siinä hyytyy kiuas kuin kiuas. Varsinkin jos tykkää heittää löylyä runsaasti.
