Kysy LVI:stä
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Oletko varma, että tuo ympyröity (siis jäteilma) kulkee siellä huonetilan sisäkaton päällä? Yleensähän se viedään, tai ainakin pyritään viemään, suoraan vesikatolle. Se putki voi toki olla pinnaltaan hyvinkin kylmä, koska jäteilmahan voi joskus mennä jopa pakkasen puolelle, jos LTO toimii tehokkaasti. Mutta jos putkissa kerran on solukumi, niin eihän sen pitäisi kondensoida. Ihmettelen myös vähän noita IV-koneen säätimen lukemia. Luulisi, että LTO pystyisi lämpimillä keleillä nostamaan tuloilman lämpötilan ylemmäs kuin 13 asteeseen. Joka tapauksessa sanoisin, että 13 astetta on liian vähän tuloilmalle. Yleensähän se taidetaan pyrkiä pitämään jossain 16-18 asteen välillä.
Mun käsitys on, että ne on molemmat viety seinään, jossa on Valloxin In/Out tuossa kerrosten välillä ulkoseinässä (Seinäpuhallus- ja ilmanottolaite Out/In Vallox - Lvikauppa24.fi).
Pitäisi katsoa piirustuksista tarkemmin kun en saa kurkittua tuonne tilaan nyt sen tarkemmin purkamatta panelointia.
Mietin myös tuota tuloilman tuloa, että onko joku asetus nyt silti pielessä. Asetuksista tuloilma on asetettu +17 asteeseen, johon tietysti ainakin pääsisi jos laittaa jälkilämmityksen päälle, sähkövastuksella lämmittäminen on vaan aika energiaa vievää. Epäilin muutenkin onko ilmanvaihtokoneen talvi-/kesäpelti oikeassa asennossa. On tällä hetkellä kuten tuossa ylempänä kuvassakin, jolloin ainakin mun logiikan mukaan poistoilman pitäisi ohjautua nimenomaan LTO:n kautta, mutta sen ei kai joka tapauksessa pitäisi vaikuttaa tuloilman lämpötilaan?
EDIT: Saunomisen jälkeen laitoin puhaltimet täysille ja kosteudenpoiston Valloxin säätimestä päälle, ei tullut suihkun eikä saunan jälkeen mitään kondenssivettä mihinkään. Pitää seurata tilannetta, en ihmettelisi jos vaikka ilmanvaihdon säädökset on olleet jotenkin pielessä.
Kuinkas helppo vaihtaa tuollanen koriste / mikälie vipu osa idon wc:hen? Näyttää halki olevan tuo neliskulmainen pala vasemmalta puolen..
On helppo vaihtaa. Muistaakseni ihan nappi ylös, alla on mutteri, se auki ja vanha pois. Uusi tilalle ja mutteri kiinni, ei saa kiristää liikaa ettei hajoita tuota muovirämmälettä. Meillä oli kylppäriremontin jäljiltä putkari kiristänyt tuon liian kireälle jonka takia tuon vaihdoinkin kun halkesi parista kohdasta puolen vuoden käytön jälkeen.
Okei, no jos on kerta sellainen systeemi, että jäteilma tulee ulos ulkoseinästä eikä vesikatolta, niin sittenhän sekin putki tosiaan siellä varmastikin menee. Jos on eristyksissä puutteita, niin se on mahdollinen kondensoija tai sitten se tuloilmakanava.
Tuosta tuloilman lämpötilasta sen verran, että kun kerroit, että kelit on nollassa, niin luulisi, että LTO pystyisi sen ilman ihan ilman mitään vastuksia saamaan lämpimämmäksi kuin 13 astetta, varsinkin, kun jäteilma jää niinkin lämpimäksi kuin 10 astetta. Siitä olisi varaa kyllä enemmän kiskoa lämpöä irti. En nyt tiedä, että ymmärsinkö tekstisi ihan oikein, mutta kyllähän poistoilman lämpötila vaikuttaa tuloilman lämpötilaan, koska juurikin siitä LTO sen lämmön talteen ottaa ja sillä sitten lämmitetään tuloilmaa. Ja siis postolla tarkoitetaan nimenomaan sitä asunnosta koneelle menevää ilmaa, ei jäteilmaa. Jäteilma on sitten se, mikä puhalletaan ulos harakoille.
Joo tuo 13 astetta kuulostaa heikohkolta, kun asunnosta koneelle pitäisi kuitenkin mennä selkeästi lämpimämpää ilmaa. LTO:n itsessään putsasin joulukuussa kun putsailin koneen muutenkin, niin mitään toiminnallista vikaa ei kyllä pitäisi siinäkään olla. Kanavatkin on putsattu 3-4 vuotta sitten, eli kovin suurta kertymää ei sielläkään pitäisi olla, ulostulo näytti myös siistiltä kun kävin eilen sen tsekkaamassa. Illalla tuloilma oli 15 asteessa, mut seuraillaan tilannetta.
Lähinnä mietin tuota koneen kesä-/talvipellin asetusta, kun Valloxin Digit2 SE:ssä tuntuu tyyppivikana olevan se, että pellin moottori sanoo sopimuksen irti ja pelti jumahtaa tiettyyn asentoon kesät talvet. Ounastelin sitä, että olisiko koko LTO ohitettu väärän asetuksen vuoksi, mutta kun tuloilma kuitenkin selkeästi reagoi esim. saunomiseen poistoilman lämmettyä, lie pelti kuitenkin ihan oikeassa asennossa, eli auki. Pitää räplätä noita asetuksia vielä, jos tuota saisi jotenkin tehostettua.
Ihan normaalin kuuloisia lukuja nuo on @KoessiKenguru IV-koneen neliön muotoiselle ristivirtakennolle. Karkeasti ottaen tuloilman lämpötila on puolivälissä ulkoilman ja sisäilman lämpötilasta. Koska tuloilmamäärä on hieman pienempi kuin poistoilma (kuten kuuluu olla), niin tuloilma lämpenee hieman tätä karkeaa sääntöä lämpimämmäksi. Ns. venytetyllä kuutiolla saadaan nuo lukemat hieman paremmaksi, mutta se on erilainen IV kone sitten se. Ja pyörivä kenno sitten oma lukunsa.
Tässä katselen oman neliökuution (vallox 95) lukuja. Sisällä on noin 22 ja ulkona noin 0. Tuloilma on 10,5 astetta ja jäteilma 9 astetta.
Ja sitten noiden kanssa kannattaa välttää puhdistusaineita, tuntuvat haurastuttavan muovia. Monesti kun purkaa niin vihertää muovit. puhdistusaineista vaihtuu vesi ja jäljelle jää vain raaka aines.
Aika surkea lto sitten noissa on...
Alla on Vallox 145mv:n luvut ja toi on mun mielestä sitä luokkaa mitä niiden vähintään pitäisi olla..
Digit on aika vanha laite jo. Meillä on analoginen 130E(?), joka käsittääkseni olisi aika vastaava lämmönvaihtimen osalta. Tai ainakin suodattimet taisi olla yhteensopivat. Olen laittanut tähän lämpömittarit, ja nyt lämmöt on seuraavat: Ulko +1.5C, Tulo +15C, poisto +21.5C, jäte +12.5C.
Kyllähän noissa tosiaan eroa tuntuu olevan, ainakin jos uskoo internetsejä.
Vanhempien ilmanvaihtokoneiden, kuten MUH Ilmava, Vallox Digit ja Vallox 75/95 -mallien lämmöntalteenoton hyötysuhde on vain n. 50 %, kun nykyaikaisella ilmanvaihtokoneella se voi olla jopa lähes 80 %. Valloxin ilmanvaihtokoneet lämmittävät tuloilman lähes ympäri vuoden yli +17 asteeseen pelkällä poistoilman lämpöenergialla.
Meilläkin Digit on alkuperäinen, rakennusvaiheessa taloon n. 15 vuotta sitten laiteltu malli.
Jos lukemat ovat normaaleuja tuolle koneelle, niin eipä siinä sitten mitään. Meilläkin on noin 15 v vuotta vanha kone (Swegon Casa W130), mikä näillä about nollakeleillä saa LTO:lla tuloilman jokusen asteen lämpimämmäksi. Tämäkään laite ei siis mitään uusinta huutoa ole.
Mutta itse ongelmaan täytyy tosiaan joku selitys olla. En tiedä, saatko asiaa selville muuten kuin niitä kattopaneeleita purkamalla. Sekäänhän ei tietysti hyvä juttu ole, että materiaalit kastuvat, olipa syy mikä hyvänsä. Toki jokaisen oma päätös, että haluaako lähteä selvittelemään.
Kyllä noita purkamaan joutunee, jos ongelma vielä toistuu. Määrä oli nyt niin pieni, ja tuo paneeli on vuotokohdasta n. metrin verran sivuun auki teknisen tilan ja ilmanvaihtokoneen sijoituksen vuoksi, eli vähänkään isompi määrä tiputtelee jo viimeistään sieltä laidan yli ellei naulojen rei'istä tiputtele, niin ongelman jatkuminen on helppo havaita. Jos se taas olisi viimeiset 7 vuotta samaan kohtaan kattopaneelia tiputellut, olisi paneelikin varmaan jo sen näköinen.
Vanhempieni pyynnöstä selvittelen ilmalämpöpumppupulmaa. Kyseessä on n. 5-vuotias, moitteettomasti aiemmin pelannut Mitsun ilp. Isäukko oli tilannut laitteelle puhdistushuollon, jonka jälkeen laite lopetti toiminnan. Puhaltaa vain kylmää ilmaa. Sikäli kun ymmärrän, huollossa lähinnä puhdistetaan kennot ja tsekataan kylmäaineet. Huoltomiehen mukaan pumppu toimii normaalisti sulatukseen asti, mutta sen jälkeen sisäyksikkö puhaltaa vain kylmää ilmaa. Nelitieventtiili ei käännä enää sulatukselta takaisin lämmitykselle. Vika on nelitieventtiilissä tai ulkoyksikön piirikortissa. Mitä tuumaatte, ei kai tällaista vikaa voi kädettöminkään huoltomies saada aikaan? Eli lieneekö vain puhdasta sattumaa, että laite hajosi huollon heti jälkeen?
Jos kysytään asia pienellä painotuksella, että:
Löytyykö maailmasta huoltotyötä tekevä henkilö, joka tahattomasti tai tahallisesti saa vaurioitettua huollettavaa laitetta niin, että laite menee epäkuntoiseksi, jonka tilanteen todentaminen on vaikeaa kenenkään syyksi?
Vastaus: kyllä löytyy sellaisia henkilöitä.
Luullakseni tarinan perusteella, olet saanut vikadiagnoosin samaiselta asentajalta joka teki huoltotyön.
Ulkopuolisen palveluksia käyttäessä ei voi ikinä olla 100% varma.
Olen esimerkiksi ostanut erittäin halvalla teknisesti tietämättömältä naiselta ruosteettoman auton, joka oli naiselle luovutettu korjaamolta, korjaamon sanoessa että nyt on niin rikki että ei voi enää korjata.
paljastui että sytytystulpan kierteet oli rikottu, joten korjaamo päätti siirtää omien käsiensä tekemän vastuun muiden maksettavaksi.
tämä nainen oli toistuvasti käyttänyt tätä autoa tällä samalla korjaamolla useamman vuoden.
Näinhän se on. Myös vikadiagnoosi on toki samasta yrityksestä lähtöisin. Huoltoliike tiivistää näkemyksensä lauseeseen: "Vika ei voi johtua tehdystä puhdistushuollosta." Vähiin jäävät vaikutusmahdollisuudet. Varmuuden vuoksi tietää jatkossa ko. yritystä varoa.
Olisin vaihtamassa kodinhoitohuoneeseen hanaa. Mutta tajusin että nykyisessä hanassa on pyykinpesukoneenliitäntä sekä myös bideesuihku liitettynä koska khh:ssa on kurasyöppö. Uudemmassa hanassa ei tokikaan ole kuin se pyykinpesukoneen vesiliitäntä niin kysynkin ennenkuin irroitan vanhan että mitenköhän tuo on toteutettu/saanko uudempaan hanaan vastaavanlaisesti?
Sen verran syvä allas että en nähnyt allaskaapista miten nuo liitännät on tehty niin ajattelin jos täältä joku mahdollisesti osaisi arvata? Vaihdettava hana on oraksen ja uudempi on myös oraksen. Tarkemmin ottaen safira
Uuden sekoittajan pystyt ostamaan bide liitännällä, mutta jos bide liitäntää ei sekoittajassa ole, niin sellaista ei pysty sekoittajaan rakentamaan.
Bide ja Biden letku ei saa tavoittaa tilaa jossa niihin kohdistuu staattinen vesiverkoston paine, siksi ne ovat toiminnoiltaan sellaisia kuin on totuttu, että ensin sekoittajasta virtaa vesi ulos ja biden painikkeella saadaan painevaihtelu sekoittajan sisälle niin, että ejektori vaihtaa virtauksen ulostulon sekoittajasta bideeseen.
Tämä virtaava paine on dynaamista painetta, ja se on tasoltaan pienempää kuin staattinen paine.
Osaan auttaa asian kanssa kyllä, jos et lukittaudu tiettyyn sekoittaja malliin.
Minulla on KHH allaspisteessä ominaisuudet:
-kosketusvapaa käyttö, jolloin on esisäädetty lämpö
-smart bidettä, eli sekoittajaan ei tarvitse koskea bideetä käyttäessä
-pesukoneventtiili langattomalla napilla
Millainen hana sulla siis on siellä khh:ssa?
Minulla on nämä linkin tuotteet, sekä minulla on erikseen ostettu smart bidetta ilman sekoittajaa, ja sekin on kytketty samaan sekoittajaan, joten KHH tilassani bideet löytyvät WC istuimen sekä ulko-oven luona, molemmat toimivat langattomalla signaalilla, veden virtaus avautuu sekoittajalla kun biden nostaa telineestä.
Morjesta, tuli tuossa siivouksen yhteydessä kuurattua lattiakaivoa -50 luvulla valmistuneesta rintamamiestalosta, suihkutila rakennettu jossain -70 luvun tietämillä.
Sellaisen asian huomasi kun ritilää enemmän purki ja otti myös tiivisterankaan viemärikaivosta irti, että muovimatto on hieman repeillyt muutamasta nurkasta, tiivisterengas kyllä peittää nämä ja astuu kaivoon nätisti, jonkinlainen massa pilkistää kyllä myös tuolta ratkeamien alta.
Onkohan päässyt jo vahinko tapahtumaan?
Jos viemäri tukkeutuu niin, että vedenpinta nousee kun lattiakaivo ei vedä, niin seisova vesi kokeilee vesieristettä, ja mitä kulunempi eriste on, niin riski on lähempänä realisoitua.
Tuossa nyt on iän puolesta jo ohitettu vahingon pelkääminen, vaan enemmän relevanttia on että tilat puretaan tarpeellisella laajuudella, ja rakennetaan uusilla tarvikkeilla.
70-luvulla tehty kylppäri, niin varmasti on paikat märkänä, tekninen elinikä mennyt ohi jo aikaa sitten.
Oraksen elektronisen pk venttiilin saa kytketty mihin tahansa putkeen käytännössä, erillinen osa hanan suhteen. Mikä tahansa oraksen kosketusvapaa hana smart bidetalla käy sitten etäbidee hanaksi.
Sitten ihan perinteistä malleja missä on bide ja apk venttiili on esim 1034F, 1829G, 1014F sitten löytyy hybridi hanoja kuten 1001FZ minkä lisäksi voi laittaa erillisen eletronisen tai mekaanisen pesukoneventtiilin. kaikkea löytyy.
Noissa nykyaikaisissa suihkusekoittajissa (oras optima-sarja) on ilmeisesti sisäänrakennettu termostaatti/säätöosa, jolla lämpötilaikkunaa on kavennettu. Tuota on mahdollista "kalibroida", mutta onkohan mahdollista saada koko lämpötilaskaalaa käyttöön eli sekoittajasta saisi sekä niin kylmää kuin verkostosta tulee, mutta tarvittaessa myös niin lämmintä kuin varaajasta irtoaa?
Kesän aikana pitäisi varmaan vaihtaa sekä IV-kone, lämminvesivaraaja että ILP. Onko mitään järkeä yrittää saada koko palvelu laitteineen yhdeltä toimittajalta?
Itse olleena mukana tällaisissa projekteissa, niin pohdi haluatko toteutuksen:
Halvalla
Helposti (nopeasti)
Laadukkaasti
Jos haluat kaikki, niin silloin sinun tulee vähintään tuntea joko putki- tai sähköasentaja ja hänen laatutasonsa, joka kykenee organisoida laadukkaat asentajat mukaan.
Olen ollut asentamassa viimeksi joulukuussa talon kokonaisprojektina tekniikan vaihtoa, jossa vaihdettiin ilmanvaihtokone, vesi-ilppi & energiavaraaja sekä taloon asentui myös kaksi ilppiä.
Talon omistaja oli alusta asti jämpti ja reilu, joka osasi omalla toiminnallaan organisoida oikea konsultin omaisen urakoitsijan, joka puolestaan organisoi muut mukaan.
Omistaja sai hinnasta arviot, ja kaikki muut toteutettiin tuntitöinä.
Omistajapariskunta syötti ja juotti kolmen päivän projektin ajan joka päivä, heti aamulla tervetuliaiskahvista alkaen.
Talon väki sai laadukkaan ratkaisun teknisesti ja ulkonäöllisesti, olivat positiivisella otteella valvomassa työn edistymistä ja kertomassa pienet nyanssit asentamisen edetessä, jos halusivat ratkaisuja omanlaisiksi.
Työntekijät nauroivat tekiessä ja söivät tarjottua hyvää ruokaa.
Uuden asuntomme allaskaapissa silmiin pisti tuo sininen jälki hanan kylmävesiputkessa. Onko tuo jotain alkavaa pistesyöpymää, vai hätäilenkö turhia? Isännöitsijälle kuvat jo laitoin, ja pyysin hanan vaihtoa.
Sitä juuri kysyn, että onko kyseessä normaali ilmiö, vai onko tuossa riski että x ajan päästä tuosta tulee vedet läpi
On epätodennäköistä että keskeltä putkea syöpyisi reikä, siis ei ole mutkassa eikä liitoksesta.
Putkiasennukset näyttävät ulkonäön perusteella olevan noin vuodelta 1990, joten kuparin värjäytymiselle tuossa kuvan laajuudessa on normaalia tällä aikavälillä.
Aina on riski, että paineistetut putket vuotavat, mutta tuossa en näe että riski on sen suurempi kuin jossain virheettömän näköisessä putkessa.
Itseasiassa vuoden 2005 talo :D Tuohan ei siis ole käyttövesiputki, vaan hanan itsensä liitosputki, joka on yhdistetty pexiin, joka puolestaan luonnollisesti suojaputkessa. Hana puolestaan arviolta 10 vuotta vanha Oras Safira.
Setä arvioi väärin tuon hajulukon perusteella, kun muutama viikko sitten kävin vuoden 1987 asunnossaz jossa oli hyvin samannäköinen hajulukko
Älä suotta huolehdi. Todella harvinaista, että hanan liitosputkeen tulisi pistevuoto. Varmaankin 19/20 pistevuodosta on joko kiertovesiputkessa, kulmassa, thaarassa tms. Ja yleensä vanhemmissa/heikkolaatuisissa putkissa.
En ihan heti muista, että hanan liitosputki olisi vuotanut muualta, kuin hanan juuresta ja sekin on yleensä vaatinut jotain asennusvirhettä/fyysistä vauriota. Silti. Suosittelen kaikille vuotohälytintä allaskaappiin. En putkivuodon vaan vesilukon/apk letkuvuodon takia.
Enemmän olisin huolissani puuttuvista kiintokannakkeista.
Tuon "kuparihomeen" voi pyyhkäistä pois ja seurata tilannetta.
Jos haluat ottaa koko kaapin laajuudelta kuvan, pohjalevystä pöytäkanteen, niin saat vastauksena sen kaapin osalta riskiraportin.
Pexit on kannakoitu, mutta tosiaan noita apk letkuja ei. Tästä olikin jo ennen ostoa tehdyssä kosteusmittausraportissa maininta, että suositellaan kannakoitavaksi. Koko roskahan on siis avoin tuonne allaskaapin alle, tuohon ei muuta peitettä tule kuin takalevy, joka ovelasti myös piilottaa kaikki mahdollisetkin vuodot. Jos vinkkejä tuon pohjan tiivistämiseen on, otan ne mielellään vastaan.
Jos kaapin pohjana on irroitettava, vain kalusteen sisämittojen kokoinen pohjalevy, niin ottaisin sen pois ensin.
Jos pesukone ei ole tämä kaapin vieressä, rakentaisin pesukoneen poistoputkelle sekä vedensyötölle kalusteen sokkelitilassa yhtenäisen, tilanteen mukaan halkaisijaltaan 50mm tai 75mm tai 110mm viemäriputkesta suojaputken, joka pitäisi ulottua ainakin muutama sentti tämän pohjalevy yläpuolelle, ja toisesta päästä hyvin tiivistettynä pesukoneen takanurkan lähelle, tiivistemassalla päätellen niin, että vuotovedet suojaputkens toimivasta viemäristä valuvat pesukoneen valuma-altaaseen.
Viemäriputki johon hajulukon haitariputki liittyy, tulisi myös varmistaa että on muutaman sentin pohjan yläpuolella.
mitoitetaan 1-2 toleranssilla uusi pohjalevy tuohon kaapin koko alueelle, johon tehdään hyvin ahtaasti istuvat pyöreät reiät kaikille läpivienneille, eli allasviemäri, pesukoneen putket, sekä pexien suojaputket.
Pexien suojaputkille joutuu tekemään taustapuolelle kiilaukot josnei liitoksia noilta suluilta halua avata.
Levy asetellaan paikalleen, ja liimatiivistysmassa tai saniteettisilikoni puristetaan kantikkaan levyn ulkoreunoille sekä läpivientiputkien ympärille.
Jos mahdollista, niin kaapissa asetellaan pesukoneen putket pienelle mutkalle, estääkseen mahdollisien kaapin liitosputkien vuotoja joutumasta suoraan auojaoutkena toimivaan viemäriputkeen.
tällä ylläolevalla on tavoitettu tilanne, että kaapissa tapahtuvat vesivahingon tulevat kaapin etureunasta ulos, joka ei itsessään takaa että vesivahingoilta vältytään.
Tämä lisäksi voi kaapin etureunaan asettaa jonkun korokkeen, että kaapin pohja toimii muutaman sentin korkuisens altaana, jos vesi vahinko tapahtuu kaapin sisällä.
tällöin jos kaapin pohjalle on asetettu vuotovahti, niin pienikin pisaravuoto, on arkielämässä havaittavissa ennen kaapista muualle leviävää vesivahinkoa.
uutta taloa rakentaessa lattiakaivot tuli olla kylmälaitteiden, pesukoneen ja allaskaapin alla, rakennettuna niin, että kaikki vuoto johtuu viemäriin, mutta myös niin, että niidem pisteiden vesivahingoilta tulisi hälytys käyttäjälle.
Jos pesukone ei ole tämä kaapin vieressä, rakentaisin pesukoneen poistoputkelle sekä vedensyötölle kalusteen sokkeli tilassa yhtenäisen 50mm tai 75mm tai 110mm viemäriputkesta suojaputken, joka pitäisi ulottua ainakin muutama sentti tämän pohjalevy yläpuolelle
Noihin kaapin pohjiin on saatavana läpivientilaippoja nykyään myöskin. Minun mielestä keittiöt kannattaisi rakennusvaiheessa vesieristää kevyesti kaappien alapuoliselta osalta ja varustaa laattanousuin, mutta taitaapi olla erittäin harvinaista. Tarvikkeet 100€ ja työtä 4 tuntia, mutta ei onnistu jälkikäteen kylläkään.
Ainakin pks aika moni valvoja vaatii keittiöremontin yhteydessä kaappien alle vesieristeen. Se kyllä riittänee aika pitkälle, kunhan vettä ei johdateta parketin alle. Vakuutukset on putkirikkoja varten, mutta aika pienillä panostuksilla saisi pitkään jatkuneet tippavuodot ym karsittua pois.
Läpivientilaipat näen vähän kompromissina, että ulkopuolisen on niitä kiva myydä ja asentaa, mutta mitä parempaa niissä on vesivahingon estämisessä tai vuodon esiin tuomisesta ennen vahinkoa, kuin verrattuna pedanttiin levyn rei'ittämiseen ja kittaamiseen.
Allaskaappi nyt nykyyän lähes aina tehtaalta tullessaan pohjalevyltään ehjä, ja tiskikonekin on on monessa keittiössä korotettu, eli kaapin pohjan sisällä, joten tällaisissa ratkaisuissa riittäisi näille pohjalevyyn lattiakaivot rakentaminen.
Kylmälaitteet sitten onkin useimmiten lattianvaraisia, niin niille pitäisi olla lattiarakenteessa vuotovesi ratkaisu.
Juu.
Hieman vielä painotan että riskienhallintana rakennuksen vesipisteiden laadukkaat ja toimivat vuotovesiratkaisut ovat oikein tehtyinä mahdollisia vesivahinkokuluja vähentäviä, samoin kuin vakuutukset omalta osaltaan.
Monesti laadukkaat rakenteelliset ratkaisut on pitkällä aikavälillä halvempia, kuin että rakennettaisiin ratkaisut vain vähimmällä mahdollisella tavalla täyttämään rakennusmääräykset ja loppuosa vastuusta luotetaan vakuutusyhtiön korvaavuuteen.
Ei tuo ole mikään kiintokannake, pex-kupariliitos pitää olla kannakoitu sillein että peksin lämpölaajeminen ja liike ei siirry kupareihin.
Kannakoinnit c-pitimillä. pohjalle vuotoallas tai muovimattoa. joko putket avaten tai leikaten viilto läpi sivusuunnassa ja tiivistykset. Valmiita läpivienti kappaleita ja kauluksia on. butyyliteippiä tulee itse paljon käytettyä. sillä tiivistää läpiviennit. tapoja on monia kuten tekijöitäkin.
Sarjassa tyhmiä kysymyksiä mutta kysytään nyt täältä. Pattereissa kuvan mukaiset termostaatit, ilmeisesti trv-300 tms? Miten tuon saa poistettua jotta pääsisi testaamaan termostaatin toimivuutta ?
Lähtee irti, kun otat kiinni tuosta kohdasta missä noita pykäliä ja väännät auki. Vierestä sulla menee sähköjohto. Vasemmalle päin aukeaa ja oikeaan kiristyy. Ei välttämättä aukea pelkillä käsillä jos on tiukkaan laitettu. Sen jälkeen lähtee pois, kun kierre on avattu.
Näyttää siistiltä!
Meillä uudiskohteessa tuli keittiökaapin sisään alumiininen vuotolevy pohjalle, kaikki läpiviennit tiivistettiin ja lisäksi hommasin sinne pohjalle Ikean patteritoimisen vuotovahdin sekä Ubiquitin uuden Superlinkkiä käyttävän vuotovahdin, joista jälkimmäinen ilmoittaa puhelimeen vuodosta, vaikka olisin poissa kotoa. Vuotovahteja on kaksi erilaista ns. failsafe ratkaisuna. Kaikki letkut on kannakoitu määräysten mukaisesti, mutta lattiatasoon ei tehty erikseen kaivoja tai vesieristystä, koska kyseessä puinen alapohja ja hirsitalo, niin olisi vaatinut omat säätämisensä. Olen kylläkin ajatuksen tasolla miettinyt, voisiko talon vesijohtoon saada jotain etähallittavaa sulkua, jolla voisin sulkea talon vedet tarvittaessa etänä. On yksi asia tietää vuodosta ja toinen tehdä sille jotain...
Täysin piileviä vuotoja meille ei pitäisi tulla, koska talo seisoo pilarien päällä ja mahdolliset vuodot tod. näk. näkyisivät melko pian talon alla + vesi ei kovin pitkälle pääsisi sivuttaisuunnassa.
Niin vähän kuvittelinkin. Ajattelin varmistaa ennen työkalujen hakemista, käsin ei liiku mihinkään.
Mies85Hki
